Osglou
À propos de Osglou
  • Date de naissance 05/06/1972
    Région rennaise
    Creality CR-10S Pro V2
Récompenses de Osglou
  1. @ixi effectivement, c'est bien le BLTouch et comment tu m'as bien facilité la tache ! encore merci ... vraiment
  2. carte sd !! j'avais bien fait comme il fallait ! j'ai changé la carte sd et c'est bon tout fonctionne, y a plus qu'à merci beaucoup @ixi
  3. @ixi Merci beaucoup ixi j''ai télécharger TM3D_Combined480272_Landscape_V7, extrait et mis le tout sur ma carte sd, inséré la carte sd dans l''écran et allumé l'imprimante (elle n'est pas reliée au pc) rien ne se passe, je n'ai surement pas bien copié les fichier sur la sd, peux-tu me dire ce que je dois avoir dessus merci
  4. désolé Ixi, je n''avais pas vu ton message, je dois effectivement avoir la V1 (la v2 a le BLTouch d''origine), bien vu mon message était bien pour un problème de gcode, mais avec l'histoire v1/v2, il se transforme en problème de firmware, je vais flasher avec le bon firmware surement à cause du mauvais firmware Merci pour l''aide
  5. Pour le firmeware, j'ai prit celui de Creality voila ce que me dit Pronterface au démarrage Connecting... start Printer is now online. echo: External Reset Marlin Ver 1.70.0 BL echo: Last Updated: 2019-08-28 | Author: CR-10S Pro V2 echo:Compiled: Aug 28 2019 echo: Free Memory: 1424 PlannerBufferBytes: 1232 echo:V41 stored settings retrieved (562 bytes; crc 25535) echo: G21 ; Units in mm echo: M149 C ; Units in Celsius echo:Filament settings: Disabled echo: M200 D1.75 echo: M200 D0 echo:Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E140.00 echo:Maximum feedrates (units/s): echo: M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 echo:Maximum Acceleration (units/s2): echo: M201 X500 Y500 Z100 E5000 echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel> echo: M204 P500.00 R1000.00 T500.00 echo:Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_ms> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk> echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 echo:Home offset: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echo:Auto Bed Leveling: echo: M420 S0 Z2.00 echo:PID settings: echo: M301 P22.23 I1.61 D76.95 echo:Z-Probe Offset (mm): echo: M851 Z-15.46 Error:STOP called because of BLTouch error - restart with M999 Error:STOP called because of BLTouch error - restart with M999 Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting) Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting) echo:SD init fail echo:enqueueing "M420 S0" echo:SD init fail ***Initing card fails*** ===Initing RTS has finished=== echo:SD init fail echo:Bed Leveling Off echo:Fade Height 2.00 et après un M119 : SENDING:M119 Reporting endstop status x_min: open y_min: open z_min: TRIGGERED
  6. - Le gcode que j'avais (avant de mettre celui d'Ixi) avait un G28 ;Home - Pour Pronterface, c'est réglé, il faut effectivement fermer Cura - Pour l'aspirine, c'était façon de parler, j'évite au maximum les cachets. Un bon bol d'air après un citron pressé à l'eau gazeuse me remettent d'attaque -Quand j'ai dit que j'avais réussi coté matériel, je n'en suis plus si sûr : donc, câblage du bltouch (avec inversion des câbles rouge et marron) et jumper sous l'extrudeuse Je pense avoir mal câblé car j'ai l'impression que mon imprimante est inversée : quand je lance l'impression (avec le Gcode d'Ixi), le chariot va complètement à gauche, puis tout en bas du plateau pour ensuite se repositionner au centre, le palpeur du BLTouch sort et rentre, le chariot monte puis à nouveau, le palpeur sort puis rentre, le chariot monte encore, ensuite plus rien, sauf la température du hothend et du bed qui diminue. C'était déjà ça avant, je croyais que ça venait du gcode mais maintenant que le gcode est bon, je ne sais pas trop ou chercher en tous cas merci de prendre le temps de m'aider
  7. Bonjour, avant de poster mon message, j'ai bien lu "Avant de poser une question (à laquelle il a déjà probablement déjà été répondu ;-) ) " j'ai fait ma recherche, lu plein de post sur le sujet et je suis à cours d'aspirine ... je ne m'en sors toujours pas J'ai installé le BLTouch d'Antclabs, je crois avoir réussi le coté matériel, coté connexion pc-->imprimante, ça fonctionne aussi, j'arrive à lancer une impression mais avec un mauvais gcode. J'ai donc cherché comment modifier mon gcode ... j'ai voulu essayer avec Pronterface, après avoir cherché, lu des post, installer des drivers je n'arrive pas à connecter ma machine. Je suis donc bloqué au gcode et je me demande si quelqu'un qui aurait la même config que moi pourrait me donner son gcode que je n'ai plus qu'à copier/coller et que je puisse enfin me remettre à imprimer ou est-ce plus compliqué ? Ma machine est une creality CR-10S Pro V2, firmware version 1.70.0 BL, le BLTouch est de chez Antclabs, (je n'ai pas la version mais je l'ai acheté il y a une quinzaine de jours), et MicroSwiss all metal hotend merci de m'avoir lu
  8. Osglou
    Anycubic Chiron
    Merci Gaara je vais de ce pas regarder tout ça
  9. Osglou
    Anycubic Chiron
    salut, bon bin j'ai relancé un leveling, le problème est à peu prêt réglé (l'impression n'est pas centré sur le plateau) mais j'ai un nouveau problème : l'impression se passe bien, mais au bout d'un moment, le plateau ne se déplace plus sur y, et l'impression continue, l'axe x ne posant pas de problème quand je déplace le plateau à la main, ce n'est pas régulier, parfois ça force. J'ai donc enlevé la courroie, le plateau se déplace sans problème ça doit donc venir du moteur, ou comme je l'ai lu, du driver. Il était conseillé d'inverser les drivers du x et du y. Je vois que les drivers vendu le sont à l'unité, ceux que j'ai sur la chiron sont d'un bloc, les 4 comment les inverser ? comment les changer ? j'espère que ma question suscitera plus d'intérêt que la précedente en vous remerciant
  10. Osglou
    Anycubic Chiron
    Bonjour, désolé de ne pas participer plus, mais je n'estime pas avoir le niveau nécessaire pour donner des conseils en impression, en bidouillage etc ... par contre, quand j'ai un problème ... le voici : coupure de courant en pleine impression, j'ai voulu relancer pour qu'elle reprenne là ou elle en était ... sans lire la doc (oui, je suis d'accord, quel imbécile !) du coup, elle est venu taper dans ce qui était déjà imprimé. J'ai relancé une impression, mais l'impression n'est pas centrée, surtout sur X, et du coup elle imprime hors plateau J'ai lancé un autoleveling, mais le sensor ne vient plus se poser sur les repères, j'ai bien un décalage j'ai cherché un peu mais je ne trouve pas le process pour recentrer tout ça et avant de refaire l'imbécile, je viens voir si quelqu'un a une solution à me proposer Merci
  11. Osglou
    Anycubic Chiron
    Bonjour Gaara, merci de ton aide j'ai fait l'autoleveling et je suis en train d'imprimer le test, ça fonctionne bien
  12. Osglou
    Anycubic Chiron
    Bonjour, je suis en train d'installer ma Chiron, ma première imprimante 3d et mes premiers pas dans l'impression 3d. J'en suis au manual leveling : je règle la hauteur du plateau : sur les 4 premiers points, légère résistance du papier quand je l'enlève mais quand je place la tête d'impression sur le point n°5, je suis loin d'avoir une résistance sur le papier et quand je bouge le plateau, j'ai l'impression qu'il n'est pas plan ... Ai-je mal fait mon leveling ?
