jean42pin
Tout ce qui a été posté par jean42pin
  1. C'est bien ce que tu as fait, avec ça ce doit être rigide comme nécessaire. Sur ma Anet A8 plus, je n'ai pas ce problème, tout l'ensemble est en métal, il suffit de serrer les vis. Je ne sais pas ce que j'ai comme firmware sur ma printer....., du coup je ne peux pas utiliser l'option de Marlin
  2. Bonsoir Florent J'ai reçu une anet A8 plus depuis une semaine, je l'ai installé sur une table bien bien plate, et au montage, j'ai pris soin de resserrer TOUTES les vis car aucune n'étaient correctement serrées. Avec cette méthode, mon imprimante fonctionne plutôt bien et donne des résultats plutôt satisfaisant quand ça se décolle pas du bed, mais là c'est autre chose.
  3. jean42pin
    Bonjour
    Et voilà, j'ai modifié mon profil !!
  4. jean42pin
    Bonjour
    Merci de l'information et de l’accueil. Pour l'instant je fais plein de tests pour comprendre, et poser les bonne questions
  5. Hello Merci pour toutes ces réponses j'ai suivi vos conseils de nettoyage, et j'ai conclu que ce qu'il fallait était que ce soit très propre... J'ai donc squatté le lave-vaisselle. Ma vitre est sortie toute propre. Etant nouveau sur l'impression 3D, j'ai "l'impression" que le problème de maintien en place de l'objet à imprimer sur le plateau est quasi un défi !!! Si j'ai bien compris il y a plusieurs paramètres qui joue en même temps: - la propreté de la vitre - la hauteur de la buse - la planéité du plateau par rapport l'axe des X qui sont déplacé par les 2 moteurs des Z (ça c'est un problèmes). En cas d'accroche, ça fait sauter des pas à un des moteur des Z et l'axe des X n'est plus parallèle au plateau. - et je ne parle pas de Cura qui refuse de transmettre certaine info à ma printer. Donc pour le nettoyage tous ce qui dégraisse, c'est super. Mais attention le test de l'alcool ISO a été un échec pour moi qui a dilué la laque pour faire un résidu gras encore plus difficile à enlever. L'alcool à brûler, je n'ai pas essayé. Le nettoyant vaisselle, c'est trop bien Merci à tous
  6. Salut Guillaume 3D ... .merci pour la réponse rapide... Tu préconises du paic citron ? j'ai en cour une impression de 4 molettes en même temps, ça va prendre du temps, je testerai demain.
  7. Bonsoir Je suis nouveau le site avec mon anet A8 plus toute neuve de cette semaine... J'ai imprimé une serie de molettes avec du PLA noir sans aucun problème. J'ai voulu essayer du PLA transparent qui n'a pas de marque comme d’ailleurs le noir, et toute l'impression c'est décollée. j'ai réglé mon bed à 70° depuis le debut. Sur l'anet A8 plus, c'est une plaque de verre pour le bed. J'ai voulu nettoyer avec de l'alcool ISO, ça na rien fait... même problème. J'ai essayé de mettre de la laque, ça été pire. Je sais pas avec quoi nettoyer. Pour ce soir, j'ai retourner la plaque de verre . Au dos, elle était propre , mais ma vitre n'a que deux face, et il va me falloir une solution. Qu'en pensez-vous. Merci d'avance
  8. jean42pin
    Bonjour
    Bonjour à tous Je suis nouveau sur ce forum, je suis l'heureux possesseur d'une Anet A8 Plus avec un plateau de 300x300. Ma machine est neuve, et je louche sur les sytemes RAMPS depuis de nombreuses années sans avoir passé le cap...
