Base
À propos de Base
  • Date de naissance 22/09/1970
Récompenses de Base
  1. Cela dépend du logiciel qui génère ton gcode. As-tu changé de slicer ? Ou as-tu changer quelque chose dans ton strat code ?
  2. Je suis en train de tester Simplify3D. Il est payant certes (mais abordable pour ses fonctions). Il apporte tout ce qu'il me manquait pour réaliser certaines pièces, impossibles avec d'autres logiciels. Par exemple, le placement manuel des supports et surtout le zonage de la pièce pour appliqué différents paramètres selon la complexité de la zone. Il semblerait que depuis la version 3, la M180 (donc la Freescult EX2) soit prise en charge. Plus besoin de rentrer le profil à la mano. Mes premiers tests sur l'extrudeur droit ne m'ont posé aucun problème ... Seul le lit chauffant n'était pas géré ... Je l'activait manuellement via l'écran LCD de l'imprimante .... Les résultats sont à la hauteur de mes espérances et je ne regrette pas mon achat ! Ce n'est que lorsque j'ai voulu utiliser le second extrudeur que les choses se sont gâtées .... Impossible de le faire chauffer (tout comme le lit) .... Novice en impression 3D mais étant développeur de métier, je me suis dis qu'il n'y a pas de raison que je ne comprenne pas le G-Code et que je trouve une solution de contournement ... Après une brève analyse du start code de l'extrudeur droit et celui du gauche, il s'avère qu'il y a une erreur dans le fff ... En cherchant plus loin, une seconde erreur est mise en évidence concernant le lit chauffant ... Voici donc la solution : Dans le start code du fff de l'extrudeur droit rechercher : M109 S[bed0_temperature] T0 M104 S[extruder0_temperature] T0 et remplacer par : M140 S[bed0_temperature] T0 ; bed M104 S[extruder0_temperature] T0 ; extrudeur droit M134 T0 ; attente bed M133 T0 ; attente ext droit Dans le start code du fff de l'extrudeur gauche rechercher : M109 S[bed0_temperature] T0 M132 S[extruder1_temperature] et remplacer par : M140 S[bed0_temperature] T0 ; bed M104 S[extruder1_temperature] T1 ; extruder gauche M134 T0 ; attente bed M133 T1 ; attente ext gauche Enfin pour le start code du fff des deux extrudeurs rechercher : M109 S[bed0_temperature] T0 M104 S[extruder0_temperature] T0 M132 S[extruder1_temperature] Et remplacer par : M140 S[bed0_temperature] T0 M104 S[extruder0_temperature] T0 M104 S[extruder1_temperature] T1 M134 T0 M133 T0 M133 T1 Après avoir bien galérer à faire des tests et customisé mon code, je me suis rendu compte que sur le forum de simplify3d, il y avait un topic sur le sujet
  3. Base
    Un p'tit nouveau
    Merci, Pour le moment je débute dans l'impression 3D, jusqu’à maintenant je moulais mes pièces en résine. En fait je travaille sur deux échelles, le 1/16 et le 1/6. C'est pour le 1/6eme que j'ai décidé de franchir le pas de l'impression 3D car j'ai un gros projet de figurines animatronic. Pour donner une idée voici une photo qui réuni les deux échelles : Le petit fait une quarantaine de cm sans le canon et le gros fait plus de 90cm
  4. Base
    Un p'tit nouveau
    Bonjour à tous, Je viens de faire l’acquisition d'une 3D Freescult EX2 et en cherchant des infos, je suis tombé sur votre forum. Ayant trouvé des infos pertinentes, c'est tout naturellement que je m'inscrit ici car j'aurais certainement des questions à poser aux spécialistes et pourquoi pas partager mes impressions et expériences sur le sujet. Je suis dans le modélisme, sur un créneau un peu spécial puisque je fais du char radiocommandé. Merci à vous de m'accueillir ici, c'est toujours rassurant de savoir qu'on est pas seul au monde face à des interrogations divers et variées
