petitfufu
Tout ce qui a été posté par petitfufu
  1. Bonjour, comme précisé dans le titre je suis a la recherche de marlin pour alfawise u20 one Mon problème est que l'imprimante est complètement décaler et peu importe les softs cura ou autres, cela ne vient pas d'un problème de réglage ou autres, mais vraiment de marlin. Je pense qu'il est complètement buguer, donc si quelqu un peut m'envoyer sa version ce serait juste magnifique , que je puisse a nouveau imprimer, car la il m est impossible d'imprimer, cela est hors plateau, alors que ça devrait être au centre.... Je vous remercie beaucoup par avance.
  2. Bonjour à tous. Merci pour ce tuto qui malheureusement pour moi est bien trop compliqué. Alors j espere que vous allez pouvoir m'aider... Je vous explique j'ai acheter une alfawise u20 one mais j ai un probleme avec, et le soucis viendrait de merlin L imprimante n imprime pas au bon endroit, par exemple si je fais un essai d imprimer 4 petits carres dans chaque angle, soit c est pas dans l angle, soit ca imprime en dehors du plateau... Donc quelqu un pourrait t il m envoyer le merlin adapté sachant que c est 30 30 par 40 que je fasse la mise a jour par la carte sd? Je vous remercie
  3. petitfufu
    petitfufu
    Salut. Très bien je fais ça de suite. Merci.
  4. Merci a toi paf paf, mais la tu me parles completement en inconnu, c'est ma 1ere imprimante que j'ai depuis 15jours je sais que merlin est il me semble le logiciel dans l imprimante, mais je ne sais pas faire de copie de mon marlin, si tu m'aides et bien je te l'envoie Je t'ai envoyer un mp pafpaf
  5. Salut et merci a toi paf paf, je vais essayer cela ce soir, j'ai mis l'alfawise un20 classique dans cura car la u20 one n existe pas, mais les dimensions sont idem. Bon je regarde ça ce soir et je te dis, je vais essayer de trouver un petit modele de test afin que ca imprime a chaque coin et au centre, ça doit bien exister, comme ça je serais fixer. Si tu as un tuyeau je prends, ça mepermettrait de voir que tout est ok car la c'est pas le cas du tout. ça imprime hors plateau et ça ne va jamais au fond sur la droite, idem au calibrage via l'imprimante directement, c'est ça que je ne comprends pas.
  6. Bonjour à tous, je me permet de faire ce post car j'ai acquis une alfawise u20 One Mais j'ai un problème avec, c'est assez compliquer a expliquer mais simple a comprendre. Je vous explique, en faite lorsque je souhaite imprimer X choses celle ci s'imprime, mais pas du tout a l'endroit indiquer sur le plateau. Le problème ne vient pas de cura puisque je les ai contacté, et même lorsque je fais un leveling, cela commence bien, on va dire à 1cm du plateau sur la partie de gauche mais lorsque je fais next, donc il se déplace a droite, mais ne vas jusqu'au bout et s'arrete bien avant la partie de droite, environ 7cm, donc l'imprimante n'arrive pas a imprimer partout, j'ai regarder il n'y a qu un capteur, celui de gauche et je n'ai aucun réglage possible le réglage du plateau est ok et les impressions aussi, mais sont décallés. Voila si quelqu'un peut m'aider ce serait super, j'ai regarder les maj firmware, mais rien pour l'instant, je rappel que c'est la u20 one, par contre niveau qualité impression j'en suis tres satisfait, merci a vous
  7. petitfufu
    petitfufu
    Bonjour sylvain 39 ans de haute normandie 40ans dans quelques jours ... Je possède la derniere alawise u20 one mais j'ai un problème Je suis ici pour apprendre plein de choses mais aussi en résoudre 1 si vous pouvez m'aider bien sur. Je suis mécanicien auto et electricien auto, puis j'ai étais technico commercial , puis jardinier, enfin je fais plein de métier. Je vais mettre un post concernant mon problème avec mon imprimante. Voili Voilou, a bientot
