BlackSugar
Tout ce qui a été posté par BlackSugar
  1. Hello à tous! J'ai enfin trouvé le problème. En réalité, je pensais que mon ABL était fonctionnel, mais en fait pas du tout! Dans mon slider j'ai bien une commande G28 puis G29 avant chaque démarrage d'impression. Mais le z-stepper ne semble absolument pas compenser mon plateau. Celui-ci est plutôt plat, sauf au niveau d'un point du plateau: https://imgur.com/a/O8W7e25 Resultat, la buse commence toujours trop haut, j'ai l'impression qu'elle commence à Z 0.00 alors que j'ai bien l'offset de régler à Z-1.60. Je me suis dis "ok pas de problème je vais faire du baby stepping". Je règle bien au début de l'impression, mais du coup, quand la tête passe sur la bosse du plateau... et bien les lignes sont écrasée et mon extruder saute... Je sais que certaines personnes on déjà eu ce problème sur le forum mais apparement pas de solutions. Quand je fais un M420 V voici le résultat: Send: M420 V Recv: Bilinear Leveling Grid: Recv: 0 1 2 3 Recv: 0 -0.067 -0.065 -0.069 -0.068 Recv: 1 -0.059 -0.076 -0.090 -0.096 Recv: 2 -0.023 -0.043 +0.070 -0.055 Recv: 3 -0.081 -0.038 -0.032 -0.054 Recv: Recv: echo:Bed Leveling On Recv: echo:Fade Height Off Parcontre si je fais M503 j'ai ceci: Recv: echo:Auto Bed Leveling: Recv: echo: M420 S1 Z0.00 Recv: echo:Material heatup parameters: Recv: echo: M145 S0 H200 B60 F0 Recv: echo: M145 S1 H240 B100 F0 Recv: echo:PID settings: Recv: echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00 Recv: echo: M304 P690.34 I111.47 D1068.83 Recv: echo:Z-Probe Offset (mm): Recv: echo: M851 Z-1.60 Vous remarquerez que j'ai pas la réponse attendu par ce liens (en bas): https://www.th3dstudio.com/knowledgebase/storing-bed-leveling-mesh-updating-your-slicer/ Voila j'ai un peu tout essayé mais pas moyen de faire fonctionner correctement cet ABL Edit: @fran6p j'ai recu ma plaque PEI, c'est effectivement une petite merveille! Merci pour cette recommandation! Plus que mon ABL et je suis au top pour retester mon filament PETG
  2. @fran6p tu as une marque à recommander? J'avoue que ça m'intéresse pas mal ta configuration directe sur le bed avec des aimants.
  3. Ok c'est noté @fran6p, will do! En tout cas super forum Pour répondre à tes question: - J'imprime sur du verre. Lavé soigneusement avec du savon, sans touché après. - J'ai testé avec 0% de ventilation, aucun effet sur l'adhérence. - Aurais tu des conseils sur le PEI, j'aimerai bien essayé. Remarque je crois qu'il y en a un livré d'origine avec la CR-10, je vais peux être faire ça. Merci Sinon: J'ai peut-être identifié le problème... Et ça m'énerve un peu. En gros je voulais une imprimante depuis pas mal de temps. Ma copine m'en a acheté une pour mon anniv, avec 3 bobines de chez ArianePlast. Elle avait pris soin de sélectionner une entreprise française. Bref cool. Une bobine de PLA, une de PETG et une de Wood/PLA. Sur les trois uniquement le PLA accrochait une fois sur 3. Je viens d'en essayer de chez Amolen. Premier essai ça marche nickel avec du Wood/PLA. Sans vraiment faire attention aux réglages. Alors que chez ArianePlast j'ai essayé pendant une semaine de faire adhérer ce type de filament. C'est en cour d'impression mais ça donne ça pour le moment: IMG_2448.HEIC Donc PLA au top, pas une bavure, zéro stringing. Maintenant il faut que je commande du PETG pour voir si ça venait du filament. J'ai remarqué que le filament ArianePlast extrudait de manière beaucoup plus fine que le PLA. J'ai essayé tout vos conseils sur la température, la ventilation etc. Sans résultats. Accroche très mauvaise.
  4. Merci @fran6p pour toutes ces remarques. Effectivement elles ont toutes du sens: - Je me suis trompé sur la valeur d'extrusion et de bed effectivement, j'avais laissé mes réglages sur du PLA -_-' - J'ai désactivé le Z-hop, car j'ai cura 4.0, et j'ai remarqué certains paramètres fonctionnent mal, dont le z-hop. D'ailleurs je pense repasser a une version 3.6 - Refroidissement, je désactive le refroidissement uniquement pour les premières couches, je vais tenter de le mettre a 30% pour la totalité, ça te parait raisonnable? Ça commence a faire pas mal de pistes, je vous remercie encore une fois. Je vais tester ce soir. Cette aprem j'ai testé avec les bonnes valeur du bed+extrusion et... c'était pire -_-' la pièce a très bien accrochée sur les 10 premières couches, puis d'un coup "hop" elle s'est détachée. Enfin je vais voir avec cura 3.6 déjà, j'ai l'impression que mes paramètres ne sont pas bien pris en compte avec la 4.0.
  5. Merci pour vos réponses, c'est super cool! @Titi78 pour l'accroche c'était également ma démarche avant l'installation du BLTouch. Réglage du plateau avant chaque impression, et nettoyage de la plaque dans levier de la cuisine. Sauf que j'ai trouvé ça pénible à faire avant chaque impression, et pas forcement très précis. Je dois dire que le BLTouch a été très efficace pour régler les problèmes de première couche. Ce que je ne fais pas en revanche, c'est le nettoyage avant chaque print avec du vinaigre blanc. J'ai plutôt tendance a le nettoyer au savon tous les 5 prints environs. Donc je vais effectivement faire ça. Merci. Egalement, je n'ai pas fais de réglage des axes à l'aide des excentriques. Je vais regarder ça. Merci +1 Pour la vitesse, j'ai déjà fait des impressions avec ces vitesses sans problèmes (mais pas vraiment reproductible d'une impression sur l'autre). J'ai déjà également essayé des vitesses très basses, sans vraiment d'amélioration notoire sur la qualité d'adhésion, c'est pour ça que j'ai pas identifié la vitesse comme étant un problème. Mais effectivement, si ça vous parait trop, je vais faire de façon systématique des premières couches a 10mm/s et 40mm/s en général. @Ayahuasco le z-hop est réglé sur 1mm, pas 0.1mm, donc l'équivalent de 5 couches. Pourtant toujours beaucoup de stringing. D'ailleurs enfaite sur cette impression j'ai pas vu l'imprimante faire de z-hop, donc ça vient peut être de ça en fait Ce qui me dérange réellement ce sont ces artefacts d'un coté de l'imprimante et pas de l'autre, comme si il y avait un décalage. J'ai pas l'impression que ça vienne d'un problème de vitesse, ni d'accroche puisque ces artefacts ne sont absolument pas présent sur l'autre coté de la pièce. En tout cas merci encore pour vos réponses, je continue
  6. Bonjour/Bonsoir à tous! Voila je débute pas mal en impression. Ça fait quelques mois que je lutte avec ma CR-10 et je dois dire que c'est le parcours du combattant pour faire la moindre impression correcte. Les petites pièces passent, et encore, la qualité n'est pas là... Pour résumer mon périple, j'ai bataillé pendant un mois avec des problèmes d'accroches de la première couche. J'ai tout essayé (gel, colle, spray, revêtement spécial, changement de vitre, scotch etc etc etc), et finalement j'y suis allé par la manière forte: auto-bedlevelling avec un BLTouch. Depuis je galère un peu moins, du moins avec du PLA. Avec du filament bois c'est toujours la galère. Mais bon quand je dis je galère moins, la pièce s'imprime mais la qualité est déplorable. Aujourd'hui j'ai voulu passé au niveau supérieur et imprimer une pièce de 10 cm de haut. Un vase. Forcement impression raté au bout de 2 cm de haut. Je vous joins les images: https://imgur.com/a/LjiOpUR Là c'est mistère pour moi. Je vois pas du tout d'où ça peut venir. Un coté de la pièce est parfait, l'autre est complètement raté. L'autobedlevelling devrait également empêcher ma pièce de se décoller, mais apparement nan, celle-ci a été emportée par la buse au bout de 2 heures d'impression. J'ai aussi énormément de stringing, mais ça j'ai abandonné. J'ai également tout essayé pour ce problème: rétractation, soulevé la buse pour chaque déplacement, tester des milliers de températures différentes etc etc. Enfin voila, je suis un peu au bout du rouleau avec cette imprimante. Je trouve la courbe d'apprentissage très rude. Un ami vient de se mettre à la dagoma DE 200 et il imprime nickel sans rien changé à quoi que ce soit du premier coup. En tout cas je vous remercie par avance pour votre potentiel aide Réglages de l'impression: PETG bed: 65° Buse: 225° Layer height: 0.2mm Line Width: 0.4mm Retraction: on with 5mm and 50mm/s pour la vitesse Print speed: 70mm/s avec les deux première couches à 35mm/s Z-hop: on, 1mm
