christophe31
Tout ce qui a été posté par christophe31
  1. Bon j'ai réussi a faire les zero X et zero Y en changeant le mode des contacteurs de fin de course de NC a NO. le changement de code aec rep rap ne semble pas prendre en charge ce changement en firmware, donc hardware obligatoire. je vais avoir le meme soucis je pense avec le BL touch, car la machine me dis que le zero Z et toujours actif, alors qu'il ne l'est pas... je continue mes tests.
  2. Merci Bakatora, effectivement ça fonctionne. Hier soir j'ai mis en route la carte,de nombreux réglages restent à faire mais rien n'a explosé....lol Aujourd'hui je vais finaliser ça et j'espère pouvoir faire un print rapidement. Je vous tiendrai informé de mes avancés.
  3. Bonsoir a tous, n'ayant jamais réussi a faire fonctionner mon BL touch sur la carte d'origine VOG, j'ai décider de passer au grand moyen et j'ai fait l'acquisition d'une DUET WIFI / REP RAP./ ecran tactile 4,3" Après avoir fait le paramétrage de la carte pour enregistrer le réseau wifi, et fait la mise en jour en 3.0, je m'apprête a mettre en route pour la première fois la carte sur la machine. Le câblage est fait pour l'instant en provisoire pour tester la configuration firmware / hardware et je ferai ensuite les modifications des connecteurs car ils sont différents des connecteurs d'origines. J'ai toutefois une question pour les connaisseurs de la U20, au niveau des end-stop X / Y / E , lequel des 3 choix faut il connecter? GND/+3,3v / Y stop? car seul 2 fils sont connectés sur les end stop mécanique. Pour le Z , je passerai dorénavant par le BL touch, que cette carte et REP RAP supporte. merci de vos réponses. christophe
  4. Bonsoir a tous, longtemps que je n'ai pas écris sur ce forum, j'ai laissé tombé la compilation pour l'instant et fais tourner ma U20 avec le firmware d'origine et carte en VOG. Je pense avoir trouvé sur un site canadien une version de Marlin avec BL touch fonctionnelle ici : https://www.youtube.com/watch?v=ZwYVJvq8uo8&t=609s le marlin fonctionne sur ma machine, j'ai toutefois un pb avec mon bltouch, il ne se déploie pas pour le homing, et meme manuellement impossible de lui faire son zero. comme j'ai une resistance de 10K, et non 1K comme précisé sur le tuto, je pense que cela peux venir de là. je vais refaire le montage avec la bonne résistance et vous tiendrais au courant de mes tests. je vais également faire le test avec un BL totalement neuf pour voir si cela ne vient pas de mon BLtouch.
  5. Lol non, le niveau du bl touch fonctionne pas, mais entre le moment où j'ai commandé la résistance et maintenant le tuto a changé et ma valeur de la résistance à diminuer de 10k ohm à 8,7... Donc je viens de commander 10 autres résistances de 8.7k et 1/2w, pour retest. Par contre je compile et le bl s initialise
  6. hormis la config de l'écran qui, chez moi est avec la V1.1, j'ai le meme fichier.
  7. oui c'etait bien ca le fihcier s'appelle maintenant pins_LONGER3D_LK.h merci pour l'info. bon compilation OK, BL touch qui sort 2 fois a la mise sous tension et qui rest rouge fixe ensuite avec Probe rentré. si je fais un G 28 = Home X ok Home Y ok Home Z monte de quelque mm et stop. G 29 ne donne rien.. carte mere VOG avec resistance de 10k ohms entre signal et + 5V / BL TOUCH officiel
  8. oulah tu parles a un newbee, je ne comprends pas un mots de ta phrase.... lol bon j'ai compilé en utilisant les fichier dans ton lien, et ca passe, en tout d'origine. J' ai donc suivi le tuto pour le BL touch, ca passe aussi, mais j'ai un soucis de homing en Z, il monte de 10mm a chaque fois... bon, ce n'est plus du coup sur ce post là, j'ai réussi a passé en marlin et je vous en remercie. je vais continuer a suivre ce post et si jamais je peux aider ce sera avec plaisir. bon ben j'en suis pas sorti du BL.... lol
  9. @Lucuferus je suis toujours en 1.36.1 mais merci pour l'information hyper importante. @oudiniMerci , je vais donc etre patient.... mais grrrrr @Epsylon3 je presume que ce sont les souces que tu as utiliser pour ton build, je viens de les utiliser et j'ai modifier au minimum configuration.h et platformIO.ini pour l'alfawise ( vraiment le mini du mini ) et j'ai un success..... merci je vais dessuite flash mon imprimante pour voir si cela fonctionne. MERCI LES FORUMEURS!!!!!
  10. bon n'en pouvant plus de toutes les erreurs que j'avais, je suis reparti sur un base propre sans la moindre modification de Marlin2.0 j'ai juste modifié l'environnement pour l'alfawise U20 et c'est tout, voila le résultat: est ce que tu peux me dire ce que tu as toi sur la ligne 806 du fichier /marlin/src/lcd/ultralcd.cpp? merci
  11. Bonjour a tous, quelque nouvelles de mon build: j'ai trouvé pourquoi je bloquais sur l'env. dans mon fichier platformio.ini sous Alfawise U20 j'avais un -03 tout seul qui trainait.... je l'ai donc éffacé et j'ai passé cette étape. maintenant , j'ai des erreurs de programmation lorsque j'ai activé le BL touch en suivant ce tuto. est ce que quelqu'un pourrait partager son fichier configuration.h en BL touch fonctionnant pour que j'essaye avec? car je corrige d'un coté et ca bugg d'un autre... sur des lignes que je n'ai pas touchée.... @leo26 tu as surtout un soucis dans platformio.ini il faut que tu regardes l'environnement U20 voila le mien : [platformio] src_dir = Marlin build_dir = .pioenvs lib_dir = .piolib libdeps_dir = .piolibdeps boards_dir = buildroot/share/PlatformIO/boards default_envs = alfawise_U20 [common] default_src_filter = +<src/*> -<src/config> -<src/HAL> +<src/HAL/shared> build_flags = -fmax-errors=5 -g -ggdb lib_deps = U8glib-HAL=https://github.com/MarlinFirmware/U8glib-HAL/archive/dev.zip LiquidCrystal@1.3.4 TMCStepper@<1.0.0 Adafruit NeoPixel@1.1.3 LiquidTWI2=https://github.com/lincomatic/LiquidTWI2/archive/master.zip Arduino-L6470=https://github.com/ameyer/Arduino-L6470/archive/dev.zip TMC26XStepper=https://github.com/trinamic/TMC26XStepper/archive/master.zip SailfishLCD=https://github.com/mikeshub/SailfishLCD/archive/master.zip SailfishRGB_LED=https://github.com/mikeshub/SailfishRGB_LED/archive/master.zip SlowSoftI2CMaster=https://github.com/mikeshub/SlowSoftI2CMaster/archive/master.zip # Alfawise U20 (STM32F103VET6) # [env:alfawise_U20] platform = ststm32@5.3.0 framework = arduino board = genericSTM32F103VE debug_tool = stlink upload_protocol = stlink monitor_speed = 250000 extra_scripts = buildroot/share/PlatformIO/scripts/alfawise_Ux0.py build_flags = !python Marlin/src/HAL/HAL_STM32F1/STM32F1_flag_script.py ${common.build_flags} -Wno-unused-variable -DSTM32F1xx -DU20 -DTS_V12 src_filter = ${common.default_src_filter} +<src/HAL/HAL_STM32F1> lib_deps = ${common.lib_deps} lib_ignore = c1921b4 libf3c lib066 Adafruit NeoPixel_ID28 Adafruit NeoPixel libf3e TMC26XStepper
  12. le soucis , c'est que suivant le terminal: c'est en compilant: .pioenvs/alfawise_U20/FrameworkArduinoVariant/board.cpp.o .pioenvs/alfawise_U20/FrameworkArduinoVariant/wirish/boards.cpp.o .pioenvs/alfawise_U20/FrameworkArduinoVariant/wirish/boards_setup.cpp.o .pioenvs/alfawise_U20/FrameworkArduinoVariant/wirish/start.S.o qu'il y a un soucis, sauf que ces fichiers ne sont pas lisible sous visual studio.... ni dans le finder de mac d'ailleur...
  13. bonjour Epsylon3 et merci pour ta réponse, j'ai donc pu avancer sur la compilation, avec l'activation en plus de BL touch.... j'arrive a compiler, en suivant le tuto, mais j'ai une erreur : en rouge je présume que ce sont les erreurs, le pb c'est qu'il n'y a pas de fichiers dans l'arborescence à droite, donc je ne peux rien ouvrir pour regarder ce qui cloche ( et c'est peut être là qu'il y a un soucis) j'ai pourtant les fichier originaux MARLIN et n'ai touché/ effacé aucun document. si quelqu'un peu éclairer ma lanterne... merci beaucoup. christophe
  14. bONSOIR, j'en suis a configurer les fichiers pour passer le BL , dans le tuto pour les cartes V0G il est noté: On passe à la configuration du fichier pins_ALFAWISE_UX0.h il est ou ce fichier, j'ai chercher partout , je le trouve pas... grrr. merci de votre aide. christophe
  15. Bonjour, Bravo et merci pour ce portage, juste 2 remarques constructives pour tous je l'espère: en utilisant le fichier "simple " fourni dans le tuto et sans compilage, le flash ce passe sans pb, mais le detecteur de fil n'est pas reconnu, il est sur le port J22 de nos carte ( pour moi en tout cas) serait il possible de l'activer en natif dans ce fichier .BIN le lien github pour les sources ne marche plus....;) si je prends un la bibliothéque Marlin sur le site Marlin et que je modifie le fichier configuration.h, cela va t il fonctionner sur la U20 ou y a t il d'autres fichier a modifie Voila merci pour votre temps et pour le travail accompli.
