Acheter Bambu Lab A1
Virtu0wl
Récompenses de Virtu0wl
  1. Hello ! Je reviens après avoir reçu le modèle 1.7 de la carte mère (j'avais la 1.5), j'ai changer la carte suite à la livraison et .... même problème Vidéo du problème : Une autre piste ?
  2. Excellent ! Merci à vous deux, j'ai le matériel pour le faire, mais je n'ai pas toucher à de l'électronique depuis bientôt 10 ans, je vais voir ce que le revendeur Darty va me dire sur ma demande de changement de carte mère, s'il m'en renvoie une ou si je tente le soudage d'un autre condensateur à la place. merci à vous deux, vous allez recevoir des MP incessamment sous peu
  3. Hello Janpolanton, Je vois que tu utilise une Anet A8 également, je peux basculer en MP pour avoir certains conseils sur l'utilisation de l'imprimante (Newbie ++). Du coup rachat de la même CM ou changement de constructeur pour la CM ?
  4. En inversant le switch X et Y, même problème. je pars donc demander une nouvelle carte au constructeur
  5. Hello Maeke, je soupçonnais effectivement un problème de carte mère ou de switch, je vais faire le test en rentrant. PS : tu ne m'entendra jamais vanté de la qualité chinoise hahaha
  6. Bonsoir, je viens de monter mon ANET A8, les branchements sont bons, j'ai vérifier chaque switch via l'écran LCD dans les 3 axes de positions, tout est bon. Mais lorsque je fais un "Home all", mon lit recule au maximum, enfonce le switch, mais le moteur Y continue de tourner pour tenter de le faire reculer (ce qui créer un bruit similaire à celui d'un voisin qui utilise une perceuse). J'ai démonter le switch Y, vérifier mon installation, refait le test de position du switch Y, il fonctionne bien. Pourtant, mon lit fait du forcing ... une idée ?
