domi91
Tout ce qui a été posté par domi91
  1. Bonjour J’ai essayé de recompiler Marlin mais il me fait erreur. Dans la compile il me sort comme erreur dans le fichier : Marlin\src\inc\Sanitycheck.h , à la ligne 1132, #if 1 < 0 \ + ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_LINEAR) \ + ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_3POINT) \ + ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR) \ + ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_UBL) \ + ENABLED(MESH_BED_LEVELING) #error "Select only one of: MESH_BED_LEVELING, AUTO_BED_LEVELING_LINEAR, AUTO_BED_LEVELING_3POINT, AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR or AUTO_BED_LEVELING_UBL." #endif Il me demande de choisir une seule ligne. Quelle syntaxe dois-je employer. Merci de votre aide.
  2. Merci pour ton aide et de ta patience demain j’essaye sa
  3. merci pour ta réponse mais d’après le petit tuto sa ne serai pas 15+1.5=16.5 ?
  4. Bonjour Je galère à régler le OFFSET du Z pour essayer pour la 100eme fois et pour être sur que je rentre les bonnes valeurs, pourriez-vous me dire quel valeur vous renteriez : OFFSET de base : 15 OFFSET après grattage : -1.50 M851 Z ???? Merci d’avance
  5. Bonsoir C’est bon j’ai réussi à le compiler enfin après une semaine de galère. .
  6. Bonsoir C’est bon j’ai réussi à le compiler enfin après une semaine de galère. Merci à vous tous.
  7. Bonjour Pourriez-vous me dire s’il est possible de changer ces valeurs en lignes de commandes : #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 25.4 //OK #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 374.6 //OK #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 30.3 // A confirmer car surement inversé #define BACK_PROBE_BED_POSITION 369.7 //A Confirmer car surement inversé Car je n’arrive pas à recompiler mon Marlin pour bl touch. Malgré mes essais de réinstaller vs code ont échoué, il retombe toujours sur la nouvelle version. J’ai essayé la commande : pip install "platformio==4.0.3" --force-reinstall platformio --version Il me fait une erreur et me dit que la commande n’est pas bonne avec la version installé. J’ai une U20+ et si quelqu’un a un projet.bin a me proposé sa serai super car sa fait plusieurs jours que je tourne en rond. Mon bl touch fonctionne mais arrête avant la fin du plateau. Je vous en remercie d’avance.
  8. Bonjour Pourriez-vous me dire s’il est possible de changer ces valeurs en lignes de commandes : #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 25.4 //OK #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 374.6 //OK #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 30.3 // A confirmer car surement inversé #define BACK_PROBE_BED_POSITION 369.7 //A Confirmer car surement inversé Car je n’arrive pas à recompiler mon Marlin pour bl touch. Malgré mes essais de réinstaller vs code ont échoué, il retombe toujours sur la nouvelle version. J’ai essayé la commande : pip install "platformio==4.0.3" --force-reinstall platformio --version Il me fait une erreur et me dit que la commande n’est pas bonne avec la version installé. J’ai une U20+ et si quelqu’un a un projet.bin a me proposé sa serai super car sa fait plusieurs jours que je tourne en rond. Mon bl touch fonctionne mais arrête avant la fin du plateau. Je vous en remercie d’avance.
  9. Bonjour J’ai une alfawise U20+ achat 08/2019. Carte mère : L3DP04B01VOG Ecran : SID240320-8PCB-D config d'origine. J’ai compilé Marlin 2.0 en suivant le tuto (Première foi que je compile) un grand merci à vous. A part quelques différence au niveau de l’affichage dans VS et Platform IO et en ne changeant que le type d’imprimante tous c’est très bien passé. Par contre le fichier Project. In apparait dans le dossier des sources puis dans .pio puis build puis alfawise U20 plus. Le flash de l’imprimante n’a eu aucun problème. Par contre pour l’affichage même problème au démarrage les boutons sont affiché en bas mais réagissent en haut de l’écran comme ABEYWAN j’ai suivi ces indications et j’ai peu récupérer l’affichage normale (Merci à lui). L’affichage pour mon imprimante est mieux géré par marlin que par le fimware d’origine car il bugait. Je n’ai pas encore essayé d’imprimer dés que c fait je vous tien au courant du résultat. Première impression au bout de 1 minute de la première couche la tête est partit faire un trait à gauche du plateau puis a repris l’impression mais 1 ou 2 minutes après elle est partit à droite. J’ai donc arrêté .En lisant vos observations j’ai recompilé en changeant le 18 Mhz en 12 Mhz de la carte sd. Je viens de relancer une impression et pour l’instant plus de problèmes. Je vous tiens au courant pour la suite.
  10. Bonjour J’ai une alfawise U20+ achat 08/2019. Carte mère : L3DP04B01VOG Ecran : SID240320-8PCB-D J’ai compilé Marlin 2.0 en suivant le tuto (Première foi que je compile) un grand merci à vous. A part quelques différence au niveau de l’affichage dans VS et Platform IO et en ne changeant que le type d’imprimante tous c’est très bien passé. Par contre le fichier Project. In apparait dans le dossier des sources puis dans .pio puis build puis alfawise U20 plus. Le flash de l’imprimante n’a eu aucun problème. Par contre pour l’affichage même problème au démarrage les boutons sont affiché en bas mais réagissent en haut de l’écran comme ABEYWAN j’ai suivi ces indications et j’ai peu récupérer l’affichage normale (Merci à lui). L’affichage pour mon imprimante est mieux géré par marlin que par le fimware d’origine car il bugait. Je n’ai pas encore essayé d’imprimer des que c fait je vous tien au courant du résultat.
  11. Merci pour la rapidité de ta réponse.Mais pour la carte mère le problème c'est que sa a fondu sur la partie soudée a la carte mère Pour le MKS MOSFET j'ai trouvé ceci est-ce bon ? Et merci encore.
  12. Bonjour Je débute dans l’impression 3D avec une alfawise U20 +. Suite à la lecture des forums de fils mal serré j’ai ouvert mon boitier et voici ce que j’ai trouvé. Je vais donc être obliger de racheter une carte mère. Pour que ça ne se reproduise plus j’ai lu qu’il vaudrait mieux mettre un relai statique entre le lit chauffant et la carte mère. . Pour cela pourriez vous me dire si c'est bien du 24 v 220v mais je ne connait pas la puissance du lit chauffant et donc de l’ampérage. Pourriez vous me renseigner sur cela. Merci d’avance.
  13. Bonjour à tous J’ai 64 ans, je viens d’acheter mon imprimante 3 D Alfawise U20 plus. Je vais être en phase d’apprentissage, mais je compte bien mis mettre sérieusement.
