Sidjii
À propos de Sidjii
  • Date de naissance 16/07/1991
    Belgique
    Alfawise U20 One
Récompenses de Sidjii
  1. @Domvega malheureusement pour le firmware il fallait s'y attendre... Regarde juste la mise à jour qu'il ont rendu disponible... On te parle d'un programme pour modifier le design des menus mais ce programme n'existe pas. On te sort une imprimante avec un plateau en 300 300 mais tu sais à peine imprimé du 200 200 sans modif de la machine. C'est simple si on avais eu un Marlin dans Pronterface on aurais su créé un Offset de l'axe X pour le centrer mais ça ne fonctionne pas, donc malheureusement c'est presque sur pour le software on l'as eu dans le cul
  2. Bonjour @cpio je t'invite à vérifier les quelques câbles que tu as connecté lors du montage de l'imprimante. Tu as sans doute inverser des câbles de fin de course (tu ne serais pas le premier). Pour le leveling la méthode de @Domvega est sans doute la plus simple. @mrcaesar effectivement ce n'est pas centrer sur l'axe X (ni le Y d'ailleurs mais c'est moin flagrant) il existe sur thingiverse une pièce à imprimer pour corriger cela.
  3. Oui @Fabien13 certaine viennent de France (ou d'Allemagne je ne sais plus) ça fait quelques semaines qu'elles sont dispos par ici, la mienne est venue directement du pays du soleil levant (dans un parfait état). Au fait ! Bienvenue il y a une foule de tuto généraux sur l'impression 3D (réglage, principaux défaut, et j'en passe), il y a aussi plusieurs groupes Facebook (un spécial pour alfawise U20 et U30 qui te seras sans doute très utile)... Je t'invite à t'informer au maximum, l'impression 3D n'est pas quelque chose de très compliqué (du moin je trouve). Édit : pense à éditer ton message au lieu d'en écrire plusieurs à la suite
  4. Bonjour, Pour les épaisseurs vu que tu montes le bed tu perds en compression sur les ressorts. Les épaisseurs permettent de maintenir une compression correcte. Pour les vis c'est les mêmes que celle déjà présente sur le fin de course (M3x5 je pense, je ne suis pas devant l'imprimante là )
  5. @Domvega merci pour tes retours sur l'installation des TL Smoother et ta réactivité. Je vais donc en commander une fois de retour de vacances. Effectivement j'ai upload hier le nécessaire pour remonter le bed lors de l'installation des dampers (thingiverse refuse d'afficher les photos, je ne sais pourquoi donc je vous en met une ici). Pour ce qui est du câble électrique du bed ainsi que de ceux de l'axe X et de l'extrudeur je cherche une solution mais jusque ici (et surtout par manque de temps) je n'ai rien trouver de propre ou de suffisamment durable. Pour ce qui est de la mise à jour du Firmware je l'ai faite mais je n'ai pas vu de différence si ce n'est que le popup en fin de print (avec la durée total du print) ne reste plus affiché... Pour l'éditeur de thème (CLion Thème Editor ou quelque chose du genre) inconnu au bataillon, je n'ai rien trouvé sur internet qui ressemble à ça... J'ai essayé d'ouvrir le fichier de mise à jour dans l'espoir de pouvoir éditer quelque variable (comme un offset sur l'axe X ce qui permettrais d'avoir les point de leveling au bon endroit ainsi que d'utiliser l'entièreté du plateau) mais je pense que mes connaissances dans le domaine ne soit pas suffisante donc ci quelqu'un connais bien Marlin ou autre et qu'il est motivé...
  6. Bonjour @MoMotte heureux que tu t'amuse avec Pour ma part je trouve ça encore assez fou de pouvoir modéliser un objet sur l'ordinateur et de l'avoir dans les mains quelque heures plus tard sans bouger de ma chaise... Pour en revenir au sujet, effectivement c'est nouveau (publié le 05/08), merci pour ton retour je testerais ça en rentrant et je vous donnerez également un retour sur cette update. @Pierrick9 que veux tu dire par à côté ?
  7. Sidjii
    Présentation Sidjii
    Merci
  8. Bonjour à tous petit passage par la case présentation, ce qui est rare en général je lis mais je n'écrit pas Alors présentation classique, Julien 28 ans de cette petite Belgique pas loin de Mons. Le DIY est quelque chose qui m'as toujours bien plus ce qui fait qu'il y a quelque semaines j'ai commander une Alfawise U20 One (ce qui m'amène ici). Voilà voilà
  9. Bonjour à tous, j'ai remarqué (ou mal lu...) que personne n'avais donné suite à l'installation de dumpers sur notre chère U20 One. J'en ai installé et je voulais vous prévenir qu'il faudras remonter le bed (le fin de course de l'axe Z) car la prise electrique du bed viens toucher le moteur de l'axe Y) et par la même occasion fixer ce câble qui ce promène beaucoup trop (ce que je suis en train de faire). @ooJujuoo j'ai hâte de tester ton fang, effectivement je n'avais pas pris en compte le fait qu'on ne puisse réglé le offset (même ci pour moi ça ne pose pas de problème). Julien. PS : je suis heureux de découvrir une communauté pour cette One.
