Caporalys
Tout ce qui a été posté par Caporalys
  1. j' ai enfin reglé tout mes soucis sur ma da vinci 2.0 duo ca fait de tres belles impression . pour de ABS je suis a 230 degrés et 110 pour le plateau . pour accrocher je met de l' ABS dissout dans l' acétone .
  2. ha oui . je fait de ABS mais mon bed es juste a 80 .... je vais voir a 110 si ca tiens mieux . perso j' ai flasher la mienne au bout de 7 jours .
  3. j' ai flasher ma da vinci 2.0 duo en debut de semaine . j' ai eut beaucoup de mal a la regler a present tout va mieux hormis un souci de warping a presque chaque impression . bed a 90° et fil abs a 230°. le flash es bien expliquer sur la video c'est aussi celle qui m' a servi . comme vous j' ai tester la laque tres volatile , puis la colle scotch et la uhu mais toujours le warping ... je vais voire avec la colle baton pattex . j' ai mis de la graisse de silicone ca marche bien pour les barre et la tige fileté .
  4. voila tout fonctionne ou presque je doit remmetre les axe a chaque impression . . mes formes ce décolle alors que mon bed es a 80° que ce soit avec de la colle scotch ou de la laque .
  5. c' est fait nickel merci . a présent nouveau problème . mon bed ne remonte pas a chaque départ d' impression .
  6. j' ai essayer je ne sait pas comment démonter les buses . du coup toujours bloqué pour les aligner .
  7. merci . je vais essayer cela des demain . ce soir j' ai cree mon gcode pour slicer avec mes extruder . j' arrive a avoir un fil très fin en sortie ce qui va améliorer la précision . je vais re callibrer les buses avec la méthodes papier
  8. oui j' ai fait un manuel avec feuille papier c'est bon . si je fait un auto la buse la plus longue tape le plateau de verre
  9. voici une photo quand j' essai d' imprimer . plu rien ne fonctionne ca colle meme plu au plateau ...
  10. Bonsoir . J' ai flasher ma da vinci 2.0 duo hier soir , mais depuis j' ai quelques souci de config . mes 2 buses sont pas identique hors celle qui es passé buse principale es la moins précise des 2 comment faire pour rechanger ca . de meme a present la buse principale es décentré . derniere choses , le ne peut imprimé qu' en 0.2; es ce normal ? je n'imprime pour le moment que de l' ABS , mon plateau chauffant es a 80 degres . merci a ceux qui pourront m' aider .
  11. Caporalys
    DA vinci 2.0A duo
    une suite . j' ai eut des échec sur des modèles pourris ... ca venais pas de l' IMP juste des modèle .
  12. Bonsoir . voici donc mon installation avec mes petite réalisation ca fait que 4 heure que j' ai l' imprimante .
  13. Caporalys
    XYZ printing !
    bonsoir . ca y es j' ai recu ma da vinci 2.0A duo c'est genial . je l' ai pas encore craker car je veux utiliser les bobine avant .( surtout peur de me loupé) la precision es bonne je suis pas decu .
  14. merci pour vos retour . Jeroneo si tu as d' autres photo de tes realisation que je voi un plus grand panel car on m' a fortement conseiller la CEL robox .
  15. je suis allez justement sur le forum j' ai lu presque tout les topic de la section xyz , mais j' ai pas trouvé mes reponses . on parle bcp de la 1.0 mais pas de la 2.0 surtout pour les recharge il es dit que ca fonctionne plu avec les reseteur mais il y a eut des V2 et V3 entre temps ou il y a t'il une autre solution . je n' ai pas vu non plu pour la qualité des impressions sauf pour la da vinci jr qui fait pas de beau cercle .
  16. Bonsoir . Je voudait investir dans cette imprimante http://www.cdiscount.com/informatique/imprimantes-multifonction-fax/imprimante-3d-da-vinci-2-0-double-tete/f-1071157-auc4715872745275.html#pres elle a la double tete , l' autocalibration . Je sait que les cartouches pose problème point de vue du prix , es qu'il y a un reseteur comme pour la da vinci V1.0? es ce une imprimante correcte a savoir je souhaite crée mes pièces pour l' airsoft , les figurine genre warhammer , et surtout les pièces de démonstration pour mon métier . les pièces sont elles généralement solide et bien faites ? merci de vos réponses .
  17. Caporalys
    Caporalys
    Bonsoir Je me prénomme Guillaume 30 ans marié 3 enfants . Je suis responsable de projet dans une entreprise qui crée des sous marin nucléaire. Je vous rejoint après avoir lu pendant plusieurs heures les différent topic de ce forum afin de faire mon choix sur un imprimante .
