Wata
Récompenses de Wata
  1. Désolé pour le retard ! Non plus de message Par contre je n'arrive pas à bien régler le z offset, j'ai tenter de faire une modif sur le config.h pour lui signaler la position du palpeur à 3mm au dessus du bout de la buse (ancienne valeur =0). Quand je fais un M851 z-x.x au niveau voulu j'ai l'impression qu'il ne le conserve pas...(je fais un m500 aprés) la buse se positionne toujours trop haut pendant le g29 et le g28
  2. Merci Beaucoup ! la tête d'impression de sort plus du plateau !
  3. Merci beaucoup pour ce tuto ! La partie la plus dure à été pour moi de réussir à connecter mon imprimante à pronterface... J'aurais aimé mettre les offsets X&Y mais je n'y arrive pas, j'ai le fang de daemoncrack, si quelqu'un peut m'aiguiller ! Merci beaucoup.
  4. Bonjour à tous ! Je possède une alfawise u30 pro et j'ai de gros problème pour mettre le plateau à niveau. Ayant déjà remplacé sans succès la surface de print par des verres ou des miroirs découpés en magasin de bricolage , j'aimerais donc opter pour la solution touch mi. Est-ce que quelqu'un a déjà installé ce dispositif sur ce type d'imprimante ? Et si oui pourriez vous me donner la procédure. J'ai le firmware d'origine Marlin 1.1.9 LGT0.3.1. Merci et à bientot
