Acheter Bambu Lab A1
John Macmasse
    Anet A8
Récompenses de John Macmasse
  1. Alors, de mieux en mieux... 2 cas de figure : Si au démarrage le BLtouch descend et monte puis reste allumé fixe, l'axe X va tout le temps à gauche. Par contre si la pointe du BLtouch ne bouge pas et qu'il clignote, alors l'axe X va tout le temps à droite... J'en viens à me demander si c'est pas lui qui met le bazar... Mais pourquoi, et pourquoi ça semble aléatoire ???
  2. Certes... Mais du coup grande question, changer la CM au risque de galérer et que ce ne soit pas le vrai problème, ou investir 100 balles de plus pour une ender3...
  3. Bon effectivement c'était un problème de driver, il faut bien utiliser libusbK et non libusb-win32 comme j'avais lu dans le forun... Bref ça a marché, et j'ai pu re-flasher Marlin. Les boutons remarchent, j'ai failli ouvrir le champagne ! Là je lance un home, et les axes X et Y partent à l'envers... Je débranche et rebranche l'imprimante, ils partent à l'endroit mais les end-stops ne sont pas détectés... J'essaye de la piloter avec pronterface depuis le PC, l'axe X part à droite quoique je lui commande... Et de manière aléatoire quand j'allume, des fois le BLtouch s'initialise correctement en descendant et montant, des fois il ne fait rien et se met à clignoter... Ca sent quand même drôlement la carte mère morte non ?
  4. Un usbasp, comme préconisé dans le tuto. Sous Windows j'ai installé le driver qui va bien mais ça a raté, et sous Linux idem
  5. Bon j'ai enfin fait la manip, c'est un échec... Il me met : Arduino : 1.8.8 (Windows 10), Carte : "Anet V1.0" avrdude: Warning: cannot open USB device: Function not implemented avrdude: error: could not find USB device with vid=0x16c0 pid=0x5dc vendor='www.fischl.de' product='USBasp' Erreur lors de la gravure de la séquence d'initialisation.
  6. Bonjour, J'ai une Anet A8 sous marlin avec un 3D touch. L'autre jour, elle s'est figée en pleine impression. Depuis, lors du démarrage elle m'affiche pleins de carrés blancs avant d'afficher la page normale, et plus aucun bouton ne fonctionne. J'ai vérifié les connexions, tout a l'air ok. Du coup je l'ai branchée à mon PC, et impossible de la piloter ni de re-flasher le firmware. Une idée ??? Merci
