Urdano
Tout ce qui a été posté par Urdano
  1. Diamètre de ta buse
  2. Dans Marlin tu peux modifier les valeurs // default settings #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,4000,550} // default steps per unit for Ultimaker avance pour x : 80 pour y 80 pour z 4000 pour le défilement 550 dans cet exemple.
  3. Tu dis que tout est à zéro dans les réglages de l'eeprom ?
  4. Bonsoir, Je recherche désespérément un extrudeur pour Rapman, quelqu'un aurait-il une adresse où je pourrais en trouver ? Voilà à quoi cela ressemble : Merci de votre attention
  5. Bonsoir, Est-ce que repetier se coupe lorsque le pc se mets en veille ? si oui change les paramètres de mise en veille
  6. Urdano
    Yo !
    Bonjour et bienvenue linko360. Il serait effectivement intéressant de voir quelques uns de tes travaux.
  7. Je ne comprends pourquoi le moteur tourne dans un sens et pas dans l'autre puisqu'il n'y a qu'un seul potentiomètre
  8. tu as combien de potentiomètre par stick ?
  9. lance repetier et dans l'onglet contrôle manuel, dans la ligne G-CODE, tapes G28 et envoie. Tes déplacements vont-t-ils vers les fin de courses ?
  10. Dans ton logiciel arduino, qu'as-tu comme valeur dans la ligne : #define INVERT_X_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_Y_DIR true // for Mendel set to true, for Orca set to false #define INVERT_Z_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_E0_DIR true // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
  11. Urdano
    Achat prusa i3 chez Replikeo
    Bonjour, J'ai envoyer un mail ce matin, exposant mon problème à replikeo. Surprenant (ou peut-être pas) ils m'ont répondu, ils bossent même le dimanche !!! Ah ces chinois
  12. Bonjour, Y a-t-il selon vos expériences respectives une différence de qualité d'impression entre l'utilisation de fil Ø1,75mm et celle de fil Ø3mm ? Personnellement je n'ai pas trop vu de différence entre deux prusa i3 avec tout les deux des buses de 0,4mm.
  13. S'il a le même modèle que moi, il n'y pas de tendeur sur l'axe X.
  14. Urdano
    hello
    Bonjour, Bienvenue à toi Melarc.
  15. Bonjour, Tu dis que l'axe X à du mal à se déplacer que dans le sens X+ seulement ? La courroie GT2 ne frotte pas ? Tu n'as pas trop de jeu au niveau du roulement à bille ?
  16. Urdano
    Bonjour, Oui, j'avais vu, mais rien n'y fait ;(
  17. Urdano
    Bonjour, Juste pour avoir votre avis, bien que je pense avoir la réponse. Le message de repetier : "No start signal detected - forcing start" indique que ma carte est cramée ? Plus d'accès à la carte arduino non plus avec marlin, bien que la carte soit toujours reconnue par mon pc. Amicalement
  18. Urdano
    Bonjour, Le cable secteur vendu avec n'a pas de masse, il est peut-être souhaitable comme tu le dis d'en mettre un. Merci du conseil.
  19. Urdano
    Bonsoir, Comme on m'a posé la question en mp : Comment brancher l'alimentation de la prusa de chez Replikeo ? Je post deux photos qui je l'espère seront plus explicites qu'un long discours.
  20. Urdano
    Merci, c'est cool. Je pense être bon cette fois. 0.04 défaut sur 40 mm, 0.1%
  21. Urdano
    Bon ben je crois que j'arrive à la fin des réglages. Au niveau de la précision dimensionnelle, j'ai un défaut de 0.2 mm sur une longueur de 30 mm (soit une erreur de 0,7%). Est-ce que je peux espérer avoir mieux ou je suis à la limite de la machine ?
  22. Avec le montage et le calibrage de ma prusa i3, j'ai pas beaucoup avancé pour mon broyeur. J'ai quand même lancer la fabrication de mes lames dont voici un exemplaire :
  23. Urdano
    Presentation
    Bonjour et bienvenue, Je pense que tu as fait un bon choix. Il y a énormément d'information sur la prusa i3, donc avec un peu de patience et l'aide des membres de ce forum, on arrive à bout de tout. Je salut et remercie au passage tout les membres pour leurs aides.
  24. Urdano
    Oui effectivement c'est une J-HEAD la tête. Merci pour l'astuce. Ca marche nickel.
  25. Urdano
    Merci, J'ai fini par faire quelque chose qui ressemble à une impression, même s'il reste beaucoup de chose encore à régler. Problème suivant : la tête d'extrusion ne m'a pas l'air très stable, le système de deux vis tangentes ne m'a pas l'air efficace pour maintenir correctement cette dernière. Comment est-elle fixé chez vous ?
