Cassis
    France
    Creality Ender 3 pro
Récompenses de Cassis
  1. Bonjour a vous deux Encore merci pour vos réponses et votre aide rapide. J'ai encore une fois tout vérifié, et le soucis venais du coupleur flexible, desserré..... Remise en place, puis vérification du bon fonctionnement de la bête. J'en ai aussi profité pour tout nettoyer, pas un luxe vu la poussière qui se met partout. Comme tu dit @Titi78, tout est assez délicat, surtout quand tu ne sais plus trop ou tu en est , étant loin de tout maîtriser, c'est en forgeant qu'on devient forgerons....... On hésite toujours un peut à toucher, démonter, pour ne pas avoir de soucis ensuite, ce qui a été mon cas, car quand ça commence, plus on bidouillent et plus sa ce complique. Débuter n'est pas toujours facile, surtout sur de la mécanique de précision. Merci aussi @pascal_lb, j'espère que ce coup si, tout va tourner comme une horloge, de préférence Suisse L'expérience aidant, j'espère que se coup ci, sa va le faire
  2. Bonjour Dans un autre poste, j'avais eu pas mal de soucis. J'ai réussis avec votre aide à refaire démarrer la bête, mais un doute subsistais pour le fonctionnement de l'axe Z. Après reprise d'impression, et sur une grosse pièce, sa ce confirme...... Mon axe ne monte plus normalement, il fait des à coups, et ce bloque en gros a 12/14 cm. J'avais eu un soucis avec la bague laiton, que j'ai recentré, sur de petites hauteurs aucun soucis. Suite à cette ennuie, je me demande si mon coupleur flexible n'aurais pas un peut souffert. Je suppose, mais n'étant pas un grand spécialiste de l'imprimante 3D que ce dernier ne doit pas bouger, juste suivre en tournant. Bref encore une fois je suis un peut dubitatif et vous remercie par avance de votre aide..... Une petite vidéo est plus causante video axe Z
  3. Alors voila les dernières nouvelles... plutôt bonnes Après pas mal de temps passer à chercher et surtout comprendre, de crises de nerfs, de grands moment de solitude, voir de déprime, je suis arriver enfin à quel que chose de correcte. Donc plus de claquements, une bonne chose de faite. Ensuite, bouchage en règle de toute la partie de l'extrudeur, avec du plastique en masse, la du coup ça marche moins bien. J'ai tout démonté, nettoyé, briqué. Je devais avoir un passage entre la buse et le tuyau, autant vous dire que c'étais pas joli joli...... L'axe Z semble pas trop mal, même si j'ai un petit doute, surtout sur le montage des pièces en sortie de moteur. Mais après avoir imprimé le cube de contrôle, les cotes son pas trop mal. Bref, quand on est novice en la matière pas facile de tout assimilé..... Je vous remercie de votre aide, et je reprend mes petits travaux sur mes leurres de pêche.
  4. Bon alors voici les avancées..... J'ai suivi a la lettre ton tuto Titi78. Et effectivement j'avais un soucis avec le pneufix de la tête... Je remet en route et.... ça ne marche toujours pas . Je vérifie tout, et m'aperçoit que l'axe Z n'est pas au top..... suite à une manipe un peut hasardeuse.... de ma part. Mauvaise alignement de la pièce laiton au niveau de la tige filtée. Merci pour ce tuto Titi78, ça ma permis de trouver un problème, cumulé avec un autre, ça donne une impression pourri
  5. est il possible que le moteur soit fatigué?
  6. Alors... J'ai refait mon tube PTFE, changé la buse, de plus j'ai aussi changé mon entraîneur de filament pour passer en métallique. Sur certaines impressions, surtout les grosses pièces, tout commence bien et arrivé a la troisième couche ça se met à claqué, avec en prime, j'ai remarqué ça tout a l'heure, un retour en arrière du fil. J'ai donc desserré un peut la tension au niveau du ressort, mais ça ne change rien. J'ai aussi vérifier si tout les axes correctement sans effort, et tout semble aller. Voila
  7. Bonjour Alors voila mon gros soucis. Jusqu'ici tout allais bien au niveau de l'impression de on ender 3 pro. Mais depuis un certain temps, au niveau de l'entrainement du fil, ça claque sévère. Du coup le filament n'avance plus, et j'ai de grosses différence lors des essais, sur le cube de calibrage. L'axe X et Y ne fait plus du tout les bonnes cotes. J'ai tout essayé, mais sans succès. Je ne comprend pas du tout....... bref je suis complètement décroché.... Merci par avance.
  8. Bonjour Alors voila mon soucis: J'utilise du filament PLA de chez 3D print en deux couleurs. Un de couleur marron, ou la aucun soucis, le rendu est parfait. J'ai aussi une couleur bleu cyan, et la commence les ennuis. J'ai tout essayé, en vitesse aussi bien quand température de buse ainsi que de plateau, mais je n'arrive pas du tout à faire une impression correct avec cette couleur. Il semblerais que les couches n’adhère pas correctement entre elles, et de plus j'ai aussi un décollement fréquent du plateau, bref une vrai galère. Quelqu'un a t il déjà eu ce soucis? Certaines teinte sont elle plus difficile que d'autres à imprimées? Merci pour votre aide.
  9. Bonjour Retour sur mes petits soucis.... Qui semblent réglés Après avoir tout réglé, courroies, plateau, et nettoyé, buse et autre, avec un petit démontage en règle histoire de tout vérifier, ca semble pas trop mal. Pour la ventilation, il semblerais que ce soit normal. Bref, c'est reparti, merci pour votre aide
  10. je vais y arrivé Par la même occasion j'ai aussi commandé du tube et des raccords Pour le ventilo, oui il tourne normalement. Je vais chercher sur les tutos merci
  11. je ne croit pas...... Car j'ai déjà eu un problème de coupure et elle n'est pas repartie. Mes fichiers gcode sont tous a la racines de la carte et pas dans un dossier. Ce que je ne comprend pas en faite c'est que même des fichiers que j'ai déjà imprimés, et qui on eu un rendu plus que correct, la ne veulent plus rien savoir. Comme précisé plus haut je laisse mes dossiers à la racine de la carte SD, pour répéter la pièce. J'ai tout revérifier, retendu mes courroies, nettoyer ma tête (du coup j'en est commandé pour repartir propre) enlevé les dossiers gcode qui ne servent plus sur la carte SD, c'est une peut mieux mais toujours une légère sous extrusion. @fran6p voila ou j'en suis Merci encore
  12. Bonjour fran6p Je suis effectivement avec la carte sd d'origine. Personne d'autre que moi à touché à la machine... c'est mon jouet Il ce pourrais donc que le problème vienne de mon dernier dossier mis sur la carte SD ? Car je conserve dessus ceux que j'imprime tout le temps, qui marchais bien avant, mais qui la s'imprime mal. Pour le marabout, la je suis bien embêté, j'en connais pas et suis pas dans le Berry..... merci pour ta réponse.
  13. Bonjour Voila 3 ou 4 mois que j'imprime avec ma Ender 3 pro en PLA sans soucis avec des résultats satisfaisants. J'ai lancé une pièce hier (un écureuil pour tout vous dire), le début c'est bien passer, mais arrivé au milieu de la pièce c'est parti en vrille. Je m'explique, mon refroidissement est tombé à 1%, ce qui à eu pour effet de ne pas refroidir la matière, et une impression qui ne ressemblais plus a rien. Il me semble (mais la j'ai un doute), que même au début de l'impression en PLA la ventilation est a 100 %, ce qui n'est plus le cas maintenant, je débute à 1%, lors de la première couche, et ensuite il repart à 100 %, sans n'avoir rien touché. De plus je sous extrude, mes pièces ne ressemble plus à rien. Je pensais que ceci venais du ventilo, hs peut être, mais quand je fait un Preheat PLA mon ventilo ce remet à tourner à 100%, jusqu'au début de la phase d'impression ou la il retombe à 1%. Je ne comprend pas........ Ma température de buse est à 205° et mon plateau à 60°, tout fonctionnais bien jusqu’à présent. Et je le répète, je n'est rien changé à ma configuration, que ce soit sur l'imprimante ou Cura. J'ai tout régler, mais rien y fait. Voila pour mon petit soucis. J'attends vos commentaire avec intérêts......
  14. Bonjour à toutes et tous Je me prénomme Michel et est 56 ans. Je possède une imprimante Créality Ender 3 pro depuis quelles que semaine. Etant passionné de pêche, j'imprime essentiellement des leurres mais pas que...... J'habite dans le Gard, et suis a la retraite, donc un peut de temps pour jouer avec la machine, malgré pas mal de soucis de configuration. J'espère progresser et surtout trouver des solutions à mes problèmes. Cordialement
