Donkey and Monkey
    Alfawise u20 one
Récompenses de Donkey and Monkey
  1. Bonjour, tu as tout fait comme il faut. ... sauf que ton imprimante n'est pas une CNC. Seules solutions, augmenter le diamètre de tes trous sur ton modèle 3D et/ou augmenter la qualité d'impression (à 0,1 mm par exemple ) Bonne chance pour ton projet
  2. J'attends d'avoir mes TL smoother pour démontrer mon imprimante. Alfawise n'aurait jamais mis un contrôleur de moteur en trop (question d'économie ) mais plutôt un port UART, SPI ou I2C sur lequel on pourrait y brancher un contrôleur. Personne n'a repérer 4 ou 6 trous ou pins non utilisés? Quelqu'un connaît le nom de cette carte mère?
  3. Bonsoir, j'ai moi aussi cédé à la U20 One. Après lecture de ce sujet, je suis intéressé par les TL smoother, mais je ne vois pas trop l'intérêt des dampers. Le bruit de l'imprimante est assez modéré et vient surtout des ventilateurs. Il m'a semblé que le software était prêt à gérer un second extrudeur. Quelqu'un s'est posé la question de savoir si la carte mère pouvait le gérer?
  4. Bonsoir, pour rendre la vitesse de rétraction et sa longueur visible va dans Settings -> Configure setting visibility. Dans la nouvelle fenêtre, au chapitre Material, tu dois avoir coché Enable Retraction + Retraction Distance + Retraction Speed. Après quoi tu as de nouvelles lignes de réglage pour la rétraction.
  5. Bonjour, je suis l'heureux papa d'une alfawise U20 one et je viens rejoindre la communauté. À l'aise avec la programmation et l'électronique, je cherchais un moyen de construire des châssis et autres boîtes pour des petits projets. Bonne soirée à tous.
  6. Bonjour, je suis un utilisateur de Cura (sous Linux) et d'une U20 one. Pour les reglages d'une imprimante sous cura, vous pouvez lui donner un fichier GCODE qui donne de bon resultat (genre celui qui etait fourni sur la carte) et il est sortira un nouveau profil de reglage pour l'imprimante et pour l'extrudeur. Ce reglage est un bon point de depart pour trouver votre reglage perso Bonne journée
