Chris67
Membres-
Compteur de contenus
379 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Chris67
Bonsoir Nono30, je suis d’accord avec toi, mais j'ai quand même eu des pièces avec des parois plus régulières (si ma mémoire ne fait pas faut bon )
J'imprime à 0.2 c'est vrai qu'avec certaines imprimantes le 0.2 est pas optimale, j'avais ca sur la Tevo Little Monster, la couche optimale était : 0.1618 Effectivement, je n'avais pas penser à cela, j'avais déjà imprimé dans le temps avec ce filament et je ne me souviens pas d'avoirs eu ces soucis. Je vais voir pour tenter avec un autre filament, si vous avez un bon plan pour du bon PLA, merci
Sur ma CR-10s, j'ai change pour une MKS Gen 1.4 avec ecran tactile 3.2" avec le Marlin 1.1.8
Bonjour à tous Petite question, est ce que normalement les parois verticale ne sont pas plus lisse que ça ?, je les trouve assez irrégulières. PLA Machines-3d, 205° 45mm/s Merci beaucoup
Après avoirs installé des TMC2208, j'ai lancé de grosses impressions, dans les 35h pour une pièce. Normalement les parois verticale ne sont pas plus lisse que ça ?, je les trouve assez irrégulières. Vas falloir que je trouve autre chose pour remplacer le radial 5015 que j'ai installé à l'origine. Car celui-ci est assez bruyant, je pensais mettre un 40mm, vous croyez que ça pourrais le faire comme ça ? J'ai pas l'habitude de modéliser des courbes.
Je suis exactement de ton avis, mais au début on m'a dit que le mieux était en extraction, j'ai même envoyé un mail à MKS qui m'a aussi dit en extraction. Je vais une fois le changer, en espérant ne plus avoir de décalage
Salut slayer-fr Pourtant, ils n'était pas du tout chaud J'ai un 92mm en extraction sur le boitier, sur la photo il est en soufflerie, mais il est bien en extraction Effectivement, j'ai vérifié et elle à une bonne tension
Bonjour à tous Impression d'une pièce de 35h, tout ce passe bien jusqu'a la 30e H, y'a eu un décalage d'une dent de courroie sur l'axe Y, à la vue du soucis, j'ai regardé si le driver ou le moteur était chaud, mais rien de tel !! Température correct. Je met sur pause et arrive a remettre d'une dent en arrière et à finir la pièce. J'ai des TMC2208 avec une MKS Gen 1.4 Une idée d'où pourrais venir le problème ? Merci
Oui de ce coté là j'ai vérifié, sur la photo page précédente, j'ai bien MS1 et MS2 en place qui correspondent bien à ceux du driver. Là ca tourne nickel sur la CR10 comme sur la Mega avec le 1.1.6, je vais refaire un 1.1.7 du début, je verrais bien. Juste pour info, je n'ai pas la Trigorilla, mais lors du print que j'avais fait avec le 1.1.7, je n'ai pas eu de stop du à la chute de température sur un print de 48 mns (juste le cloque) Bon apres je ne sait pas non plus a quel moment cela intervenais !!
Je m'étais permis de demander car sur la CR10 comme sur la Mega, j'ai exactement la même carte et écran, donc a pars les spécificités de chaque machine, c'est le même Marlin. J’essaierais à nouveau avec la 1.1.7 (depuis le début) après avoir digérer les repas de fêtes
J'ai pourtant les mêmes paramètres Oui, c'est bien ce Marlin qui prends en charge les TMC2208 J'ai jeter un oeil, mais faut-il encore savoir quoi commenter ou dé-commenter et il y a peut être d’autres choses à changer suivant l'imprimante. La partie pour les TMC2130 et TMC2208 En gras ce que je pense qu'il faille dé-commenter
Entre-temps j'ai quand même monté les TMC2208 sur la Méga et NICKEL !!!!! J'ai donc tenter un truc, sur la CR10, j'ai Marlin 1.1.7 et sur la Mega 1.1.6, je remet donc 1.1.6 sur la CR10, relance le même cube et......plus de soucis. Bizarre !!!!
Merci pour ta réponse Stef_ladefense C'est pas tout a fait HS, vue que sur la Mega j'ai une MKS Gen 1.4 et que j'ai mis les TMC2208 pour vérifier et j'ai le même soucis. A moins que ce n'est que pour la Trigorilla, donc alors ok, c'est HS et je m'en excuse. Si je comprends bien ce qui est écrit, il faut que je mette uniquement des cavaliers sur MS1 et MS2 RAMPS 1.4 and RUMBA Notes For most cases the 1/16 stealthChop mode (TMC2100: CFG1=open CFG2=open, TMC2208: MS1=VIO MS2=VIO) is suitable and we recommend the TMC2100 SilentStepStick with 5V for RAMPS and RUMBA boards, because they use 5V logic. If you remove all jumpers (or open all switches) for MS1+MS2+MS3 on the RAMPS/RUMBA, then the SilentStepStick TMC2100 driver will be in 1/16 spreadCycle mode (CFG1=GND CFG2=open), because there is a pull-down resistor on MS1 on the RAMPS/RUMBA. The pull-down is 100k and in most cases it will set the driver in spreadCycle mode correctly. However if there are problems then short CFG1 to GND or replace the resistor with one which is 30k or less. On a SilentStepStick TMC2208 the jumpers have to be set for MS1+MS2 then the TMC2208 will be in 1/16 stealthChop mode. If you have not an original RAMPS 1.4 or RUMBA, then your schematics can be different and you have to check the MS-Pin configurations on you board.
Vue qu'elle est en pleine évolution, je monte d’abord les TMC2208 sur la CR10, avant de démonter la Mega pour en installer. Je n'ai donc rien fait de spéciale, juste les mettre en place. Sur mon cube de test, j'ai 2 shells, lors du déplacement de la tête pour exécuter le 2eme shells, j'ai un sacré ac coup !! Une idée de quoi ca pourrais venir ? Merci beaucoup Y'a quelque chose changer dans Marlin ? EDIT : Je viens de remarquer un autre soucis, j'ai un dacalage sur la 1er couche
Merci Donc les 3 cavaliers restent en place. Oui, j'en avait déjà fait les frais auparavant
Je vais recevoir les 2208 de chez Watterott, sur une MKS Gen 1.4, y'a les jumpers. Faudra les configurer comment ? Car sur le wiki y'a juste la config pour les A4988 et les DRV8825 Merci
J'étais à 40mm/s J'ai encore essayé pas mal de réglages différents et hop rouleau dégagé !!! J'arrive même mieux à imprimer de l'ABS !!!!
Oui, résultat idem Je doit rester avec un flow de 0.9 sinon ma parois n'a pas 0.80mm Demain je vais tenter d'imprimer une pièce pour voire ce que ça donne. Décidément le PETG chez moi est capricieux, j'ai même un rouleaux de FormFutura HDGlass (en plus un rouleau de 2.3 Kgs), lorsque j'imprime une pièce, elle est facilement cassante.
Merci pour ton retour Db42 J'ai essayé avec la ventilation à 100% 215° et avec un debit de 100% (1.0 dans S3D), j'arrive encore à séparer les couches Je fait ce test pour voir si les dimensions sont juste
Bonjour à tous Quelqu'un à déjà imprimé avec du PETG d'Isa3d ? J'ai voulu tenter ce filament, mais les couches ne tiennent pas, j'arrive à les séparer sur un cube de test sans infill. Je suis monté jusqu'a 230° sans ventilation Si je fait le meme en PLA, impossible de séparer les couches Vous avez des avis ? Merci
Merci Oui ils sont sur le même connecteur. Sur la carte d'origine ils sont aussi ensembles.
Pour l'instant je n'en ai pas eu l'utilité. Mais peut être que bientôt....... Oui, j'ai mis G29 en place. C'est clair qu'au début c'est déroutant, on l'entend très bien !!!! je suis passé au TMC2100 et silence total et ça c'est encore plus déroutant, lorsqu'il fait le G28, tu te dit "merde les Z marchent plus" Je sait même pas quelles genre de vis équipe la CR10
Oui, j'ai mis le dernier Marlin, on trouve les firmwares de la CR10 un peu partout. Navré, je n'ai jamais essayer de pause, je sait même pas comment ça marche
Merci Merci J'ai pas encore regardé pour un filtre anti poussière. Le ventilo est monté en soufflerie pour les drivers et la carte. Merci pour le lien des rallonges, j'avais déjà lorgner dessus.
Après effectivement, à toi de voire ce qui te convient le mieux, si la longueur te gêne, bin go pour le Titan.
