Gatefiz
À propos de Gatefiz
  • Date de naissance 21/01/1991
Récompenses de Gatefiz
  1. Ok, c'est fait pour le profile, j'avais pas fait attention. Je vais regarder pour ce qui est des réglages de vitesse. Finalement, après avoir utilisé le papier d'accroche fourni avec l'imprimante, je n'ai aucun problème à imprimer. Le soucis venait de l'adhérence plus que des réglages. Je vais tout de même essayer ce que vous m'avez dit, ne serait-ce que pour voir les différences !
  2. Je vais essayer Cura, voir un peu si les paramètres conviennent. J'ai la buse par défaut, qui est de 0.4mm. J'ai fait avec d'autres pièces également, bien plus simples, mais toujours le même problème. En fait, en récupérant une pièce sur internet, je n'ai pas de soucis d'impression, tandis que quand je modélise, la pièce ne s'imprime pas correctement. Je vais regarder encore, merci.
  3. Salut, J'ai déjà fait ma présentation J'utilise Simplyfy3D, ayant eu de mauvais échos sur Cura. Je testerais avec une autre carte, j'en ai quelques unes qui feront l'affaire. Le plateau est à 60°, je n'ai pas mis d'adhérant en particulier, c'est le verre d'origine de l'imprimante. J'ai réglé le plateau avec une feuille de papier comme je l'ai vu dans beaucoup de vidéos. J'ai modélisé les pièces sur SolidWorks 2019. J'ai ensuité envoyé un .ply sous Blender pour repositionner mes pièces. Et j'ai ensuite envoyé le stl provenant de Blender sur Simplyfy3D. J'ai utilisé le scale de Simplyfy3D pour mettre ma pièce à niveau ( j'avais modélisé en très grand ^^). merci de ton aide ! vis_ecrou_v1.stl vis_ecrou_v1.gcode
  4. Bonjour à tous, J'ai une creality CR-10S depuis quelques jours. Une carte sd est fournie avec, avec un fichier test ( un petit chien ). L'impression se passe très bien, une couche fine est faite en dessous du chien ( qu'on appelle un radeau ? ), et au bout de 3h30, la figurine est terminée. J'ai donc voulu modéliser mes propres pièces. Le problème étant qu'au début de l'impression, le fil reste collé à la buse, me forcant à stopper l'impression. J'ai mis dans mes réglages, la buse à 220°, le plateau à 60°, et une vitesse d'impression à 80mm/s. Le tout en PLA. J'ai nettoyé la buse, autour et à l'intérieur. J'ai effectué plusieurs tests, jamais concluants. Par contre si je relance le chien, tout va bien. Ma question est donc, est-ce qu'il y a des paramètres spécifiques que j'aurais omis ? Je suis ultra débutant dans le domaine, il est possible que des choses très simples et banales soient passées à la trappe, alors n'hésitez pas à partir du plus bas avec moi. Merci d'avance.
  5. Gatefiz
    Présentation
    Bonjour à tous,J'ai 27ans, je suis un habitant de la Haute-Savoie.Je suis un nouvel acquéreur d'une imprimante, je viens donc demander des conseils.J'ai décidé d'utiliser SolidWorks et Simplify3D d'après les conseils d'un ami.J'utilise Blender depuis pas mal d'années, ce qui m'a appris à manier un logiciel, par contre, dès qu'il s'agit d'utiliser des mesures, je suis perdu.Au plaisir de discuter.
