Chapron
Tout ce qui a été posté par Chapron
  1. Bonjour Ou avez vous trouvé ce fichier 6.2 ? Première fois que je voi scette référence! Jean-Michel
  2. Bonjour Mikael88 C'est à mon tour de poser une question. Je vois que tus t’intéresses à "update gallery et librairie", pour ma part je cherches le fichier "Print this file upgrade gallery update interface.gcode" cité dans "Update instructions for latest gallery and font library.txt". Sais-tu ou je peu le trouver? Jean-Michel
  3. Bonjour Mikael88 Pour les commandes, je les ai trouvées dans le fichier "U20ONEpro configuration file version 6.2.gcode" qui se trouve dans l'archive ".zip" de la version 217. Pour ton autre question, as tu pressé le levier qui sert à espacer les 2 engenages ? Je sais c'est bête mais je ne vois pas ce qui pourait bloquer à part ces engrenages. Jean-Michel
  4. Bonjour Mikael88 La commande M1003 permet de choisir le sens de rotation des moteur. Donc pas de biduoille sur le cablage! Tu dois just indiquer l'axe et le sens ( 0 ou 1) Par ex; M1003 E0 ou M1003 E1 et ensuite tu sauve ton chois par M1999 Jean-Michel
  5. Bonjour Aujourd'hui j'essaye la mise a jour " Update instructions for latest gallery and font library.txt " proposée avec la nouvelle version du logiciel de la U20 One 2.17. Mais pour cela ils font etat d'un fichier :"Print this file upgrade gallery update interface.gcode" que je ne sais pas trouver! Avez vous fais cette mise à jour et comment trouver ce fichier? Jean-Michel
  6. Bonjour Le fichier que j'ai fourni est celui que j'ai trouvé dans l'archive de la mise à jour du soft de l'U20 One. Il est interagissant car il fournit et commente un certain nombre de commande GCode. Je ne suis pas sure qu'il soit utile de le télécharger mais seulement à consulter pour connaitre quelle que commandes utiles. Par contre je n'utilise pas la commande M1999 mais la bonne veille M500 pour sauvegarder mes réglages Jean-Michel
  7. Bonsoir Les fichiers Gcode sont de simple fichier ASCII. Pour les lire tu peu utiliser le bloc note ou note pad . Ou plus simple: sous window 10 click droit puis editer ou F4. Pour les comprendre c'est plus délicat! Certains sont tres bien documentés ( les sources Marlin ,d'autres pas ! Tu peu chercher " Gcode | Marlin Firmware" sur GOOGLE toutes les commandes n'y sont pas (ex M1001) mais c'est un bon début. Je te joint le fichier tres bien documenté qui m'a été utile pour mon U One Jean-Michel U20ONEpro configuration file version 6.2.gcode
  8. Bonjour En regardant dans les fichiers de mise à jour trouvés sur ce forum, j'ai trouvé des commandes pour l'U20. Parmi celle ci il y a Une commande pour définir les dimmention du BED. M1001 X300 Y300 Pour cela il faut un soft capable d'envoyer les commande depuis le PC à la U one one (CURA Simplify 3D ou un simple tertminal en 115200 bds) Jean-Michel
  9. Bonjour Je me pose des questions concernant le refroidissement de la carte mère. J'ai une Prusa i3 rework 1.5 de eMotion et elle demande des radiateurs sur les drivers des steps moteurs et un ventilateur de 80mm pour refroidir la carte mère. Sur la U20 rien de tout cela! Avez vous eu des problèmes de moteurs qui font une pause car drivers trop chaud? De méme la ventilation fait que l'air chaud est évacuer vers le bas avec une faible hauteur entre le sol et la boite. Je trouve cela inquiètent. Pour le bruit la U20 est silentieuse par rapport à ma Prusa! Jean-Michel
  10. Bonjour Je viens d'ouvrir le cartonde mon U20 one. Bon emballage tout est OK. Mais le petit carton des accessoires n'a pas le contenue qui est annoncé dans les posts! Spatule pince coupante porte bobine lot vis et clé Allen Fil pour déboucher la buse un sachet avec : 4 coliers serrage 3 support de colier 1 Stop End 4 buses 0.4 2 blocs plastique noir? Et pas de carte µSD ni son adaptateur! Aussi je cherche le contenu de cette carte pour débuter la prise en main de la machine. Pourriez vous m'aider? Les blocs noirs ont une fente crantée ce qui me fait penser à des clips pour les courroies Merci Jean-Michel
  11. Chapron
    Bonjours
    Bonjour Jez suis chapron, après plusieurs années sur un I3 d'eMotion, je passe à la U20 oneet cherche le max d'info sur cette machine Jean-Michel
