Absolumduo
Tout ce qui a été posté par Absolumduo
  1. Le fabricant des U30pro a changé, ce n'est plus Longer3D mais TRONHOO3D qui fabrique ces imprimantes. https://tronhoo3d.com/index.php/Index/index.html
  2. Salut, Il y a un groupe dédié à la U30pro sur FB. https://www.facebook.com/groups/1708618302613729 Pour ce qui est des améliorations elles sont divers et variées selon ce que tu veux faire et obtenir. par exemple ça: https://www.thingiverse.com/thing:4458230
  3. J'ai un Touch-MI mais je ne sais pas comment l'installer (branchement sur la CM) et que faire et comment faire au niveau de Firmware de CM (Marlin 1.1.9). J'ai cherché sur le forum sans trouver de poste qui me convienne. Donc si une ou des âme(s) charitable veut bien m'aider. Merci d'avance
  4. Salut, Est-ce que le filament sort si tu pousse à la main? C'est quoi comme filament? PLA? ABS? PETG? Est ce que le température de buse est correcte? Est-ce que tu extruder fonctionne correctement (sans filament, il tourne normalement ou il fais des petit mouvement de va et vient)? Quel température de buse est demandé à la machine?
  5. Bonjour à toutes et à tous, J'ai une question au sujet de la création de fonctions pour nos machines. Peut-on créer les fonction suivante pour le Touch-MI? Initialisation Réglages de l'offset du capteur Sauvegrade du réglages Test du réglage a Z0 Je dois dire que je n'y connais rien en firmware. Une possible réduction pour l'achat du Touch-MI est envisageable (source hotends.fr)
  6. ok je vais le faire de suite.
  7. Bonjour à toutes à et à tous, Je me présente, je suis Absolumduo heureux propriétaire d'une imprimante alfawise u30 pro depuis quelques semaines. Je suis en train de me tâter pour tester simplify 3d comme alternative à Cura. Je ne suis pas un pro des réglages au niveau des soft et des paramètres d'impression. Je créé mes modèles avec Solidworks (logiciel avec le quel je travail professionnellement). Pour ce qui est plus personnel, je suis domicilié en Suisse, j'ai passé la moitié de la quarantaine (plus tout jeune mais pas vieux) je suis de profession technique (mécanique). Merci pour votre hospitalité sur ce forum.
