Fabien13
Récompenses de Fabien13
  1. concernant mon hotend de ender3 sur ma u20 one: celui-ci fonctionne à merveille, il me semble que les impressions sont plus lisses (je ferais un retour plus précis quand j'aurais imprimé des pièces plus grosses ). concernant l'installation il a fallut couper, souder a l'etain et gaine thermo. cela fonctionne très bien !! j'en ai profité également pour monté un ventilo sunon, c est bien plus silencieux que du bonheur !!
  2. je pense que c est la même chose, sauf que le mien est un kit complet électronique compris ! celui d'origine apres remplacement de la buse fuit légèrement et je retrouve une agglomération de pla sur la partie en alu ce qui me fait des gouttes de pla cramé sur mes impressions. vu le prix je préfère le remplacer, par la même occasion je vais aussi remplacer les ventilos pas des sunon
  3. j'ai commandé celui-ci, je le reçois lundi, a priori juste quelques soudures à faire mais je t'en dirais plus dans la semaine.
  4. oui, j'ai meulé la spatule en forme de biseau et ça viens tout seul, ensuite je ne décolle pas ma pièce a chaud... avec la spatule d'origine (non biseautée) j'avoue que j'avais du mal
  5. ce matin ça m'a fait la même chose, j'avais le remplissage à 0 sur cura, j'ai modifier et réimprimé la même pièce pour le moment pas de probleme
  6. @cpio a tu trouvé une amélioration notable dans tes impressions ?
  7. pas suffisamment calé dans ce domaine pour pouvoir répondre à cette question. voici un petit exemple de travaux que j'ai prix sur thingiverse (merci à l'auteur do.t je n'ai pas retenu le pseudo, milles excuses). dans cura j'ai pu modifier légèrement la largeur total de moins d' 1millimetre car la boite d'origine avait un petit peu de jeu. pour autant je ne suis pas satisfait à 100% de la qualité d'impression que j'ai trouver très moyenne sur mes plaquettes bleues.
  8. je suis totalement néophyte dans l'impression 3D mais les plus expérimentés pourront sûrement confirmé mes propos. tes premières impressions avec la micro sd fournie ont être paramétrer en fonction de la u20one (paramètres optimisés) cependant dans cura pour l'instant (j'espère que ça changera prochainement) la u20one n'existe pas, les paramètres de la u20 existent mais ces deux imprimantes ne sont pas totalement similaires au niveau logiciel. la différence proviens essentiellement de là (d'après ce que j'ai pu lire). pour un rendu meilleur (bien que pas optimal) beaucoup ont sélectionnés le profils de la cr10s dans cura. ensuite je pense qu'il y a un autre paramètre à prendre en compte c'est la qualité du PLA. mais tout cela demande confirmation des plus expérimentés svp.
  9. je place ma pièce modélisée dans cura et ensuite je sauvegarde sur la micro sd. une fois la micro sd dans l'imprimante je retrouve mon fichier et je lance l'impression
  10. J'ai imprimé les molettes aussi, et les molettes présentes sur le plateau sont trop petites... tu as sûrement du imprimer les molettes pour la u20, ce ne sont pas les mêmes que sur la u20one.
  11. j'ai fait les mêmes: nettoie un peu l’intérieur et avec la pince coupante tu enlève le surplus; ensuite il suffit de forcer raisonnablement. sur les quartes molettes que j'ai imprimé une seule n'allait très bien. cela viens du fait que le filament ne colle pas spécialement bien et cela fait de léger amalgames de pla
  12. bonjour a tous, j'aimerais savoir si vous refaites le leveling a chaque nouvelle impression ? en effet j'en suis a ma troisième pièce depuis la réception de mon imprimante et je m'appercois que je règle le bed a chaque fois ...
  13. merci pour vos réponses à tout les deux, j'ai lanceé les deux impressions qu'il y a sur la carte mémoire et tout a l'air de bien se passer. j'attends que l'ourson soit terminé. ensuite je vais aller jeter un œil dans cura et le reste pour voir ce que je peux imprimé, d'après que j'ai pu lire ici il vaux mieux prendre le profil de la cr10 pour avoir une qualité correct. et merci encore
  14. super merci !! punaise qu'est ce qu'il est mal fait le quick starter guide !! la température idéal pour du pla ca serait combien ? tu me l'a marqué 200degres environ !! merci beaucoup !! encore une petite question, la température du bed est automatique ou je dois la régler moi-même ? si oui à combien pour du pla classique ?
  15. j'ai réussi à mettre le filament, le problème c est que ma bise ne chauffe pas
