PrinceSamir
    Alfawise U20 ONE
Récompenses de PrinceSamir
  1. Salut à vous et bienvenue, Je suis très novice et c'est aussi ma première imprimante 3D. Du coup j'ai pas trop d’expérience à partager. Uniquement quelques semaines et encore. ^^ Pour la carte SD j'ai souvent lu qu'il est préférable de la changer car de mauvaise qualité et peu faire foirer certaine impression. Pour le montage il y a 2 vidéos trouvable sur Youtube + celle sur la page de gearbest. En vrai c'est pas compliqué mais sans tuto on s'y perd facilement c'est vrai. Regarder aussi le montage d'imprimante 3D d'autres marque similaire (U20, U30, Créality CR10, etc) histoire de comprendre un peu le fonctionnement et bien serrer les roulette, ne pas avoir de jeu, avoir les axe droits, etc... Vérifiez les courroies aussi j'avais des rond ovale j'ai mis du temps à comprendre que la courroie de l'axe Y était en fait pas suffisamment tendu. (on le voit dans les précédent post ou j'ai essayé d'imprimer les roulettes et elles sont sorti tordu). J'avais aussi l'axe X qui n'était pas vraiment horizontal j'avais un écart de 3 ou 5mm La U20 ONE à une qualité déjà d'origine très propre sans aucune modification. C'est à nous a apprendre a la manier et c'est vraiment pas facile pour un débutant. Mais avec du temps, de la patience ça vient. Je suis toujours nulle mais par rapport à mes premier jours il y a une véritable avancé. Ce que je peux vous conseiller comme l'ont fait déjà les autres dans le post ce sont déjà les dampers (silent bloc, amortisseurs, appelé les comme vous voulez). Ça coûte que dalle et ça change la vie. De plus vos oreilles vous remercieront. Pour ce qui est du plateau j'ai essayé le verre c'était pas top. J'ai pas essayé le buildtack je me suis procurer directement un miroir 300x300mm que j'ai poncé au 600. ça tient super bien il y a quelques pièce ou je dois mettre un peu de laque pour cheveux ^^ En tout cas hésitez pas à poser vos questions les gens du forum sont super sympa. Pour le reste je laisse les pros vous conseiller, je vous dis bon courage et montrez nous vos impressions dans le post approprié.
  2. Juste en nettoyant avec une brosse? Elle etait sous tension? Vous avez tenté de la brancher à un ordinateur et d'essayer d'eteindre la chauffe de buse (ou allumer puis eteindre) et voir comment elle réagit?
  3. On en a parlé quelques pages plus tôt oui on a je crois tous mis à jour vers la version 2.1.7. Moi je l'ai fais directement donc je peux pas te dire qu'elles sont les changements. Ça fait quelques jours que je me bats avec le poulpe de thingiverse. Quelqu'un a essayé de l'imprimer ? J'ai ma buse qui lors d'un déplacement fais décoller une patte et l'a prend avec elle et fou tout en l'air. J'ai beau refaire le leveling, diminuer la vitesse d'impression, rien à faire.
  4. Sorry moi je serais pas trop te conseiller étant après tout ce temps toujours avec des problème d'adhésion. Malgré un miroir Ikea (2mm épaisseur à présent) au dessus du verre reçu avec l'imprimante et poncer. Même avec de la laque. Pou r l'instant je m'amuse à ajouter un raft pour aider mais j'aimerai vraiment trouver le moyen de plus en avoir besoin. J'ai même essayé d'éteindre le ventilo pour les 2 ou 3 première couche, diminué la vitesse à 20mm/s. Par contre il faut plus d'infos pour que les pros puissent te donner conseil (dont je suis aussi preneur :p) Tu imprime sur quoi plateau ? verre? miroir ? avec Buildtack ? PLA ? quelle marque ? Degré buse et plateau ? etc.. J'attends un peu de me familiariser avec les bases de l'impression 3D et de regler tout ces problème de base avant de placer un fang. Sauf si on me dit que ça aide vraiment. Au fait, en parlant de fang, ceux qui l'ont placé vous avez utilisé du PLA haute résistance à la chaleur style 3D870 ou 3D850 ? Edit : Apparement pas de soucis avec le PLA standard
  5. Nivellement auto je pense juste pour dire que la buse ira au 4 coins du plateau automatiquement mais le réglage se fait manuellement avec les roulettes.
  6. Bonjour, non couvert chez moi. Bonjour, pour les buses on en reçoit 4 en plus. Un conseil commande déjà les dampers
  7. Je pense que ça sert plus à comprendre l'imprimante et à la configurer à partir de son OS au besoin Il faut encore que je déchiffre tout ces codes. Langage intéressant. Dites, imprimante éteinte donc hors tension, lorsque je tire le plateau vers moi l'écran s'allume avec le fameux "bip" et s'éteint immédiatement. Une histoire d'une seconde ou moins. Comme si le mouvement que je fais généré de l’énergie avec le moteur de l'axe Y. Des idées ? un soucis ? un danger ? J'ai songé à un soucis de prise de terre mais prise retiré de l'imprimante j'ai mis le bouton sur on histoire de vidé l'énergie restant remis OFF et retenter et ça le fait encore.
  8. Bonsoir, un grand merci pour ces informations. Je m'y lance de ce pas
  9. Salut tu lis avec quoi les fichiers G-code? Je suis tombé sur un site qui permet de lire mais je comprends pas tout Welcome dans la famille
  10. Bonsoir, content que tu aies pu régler ton problème ^^ Hésite pas a faire un tour sur le topic officiel de la ONE. Bon courage pour la suite
  11. @Fabien13 Alors t'as eu facile à enlever le raft ?
  12. Pas mal ça ! Trop beau Je me lance aussi dans son impression. j'espère vraiment qu'il sera possible de mettre le BL touch. On devrait peut être tous leur envoyé un message via le support histoire de creer une petite pression xD En tout cas moi je m'améliore vraiment depuis le début malgré toujours quelques problèmes d’adhésion pour les plus grande impressions. Pour finir le liens des TL Smoothers donné dans le post plus tot est bon pour la U20 One? j'y vois 8825 drive, 4988 drive et sur la one ce sont des 4982 c'est ça ? https://www.gearbest.com/printer-parts/pp_009849512916.html?lkid=11394067 @Domvega Et pour finir il en faut combien ? 2 + 2 pour les moteurs de l'axe Z ?
  13. ça peut porter à confusion mais quand c'est rouge ça veut dire que c'est éteint. Tu appuis sur le ON (pour le mettre en ON) ça va devenir vert et a droite tu choisis à quel degré tu veux monter (200°c par exemple)
  14. il y a une pression à effectuer au dessus de la pièce durant cette étape pour libérer le passage (là où il y a le ressort). Et une fois que tu arrive au bout si ça bloque ne force pas
  15. Je vais essayer merci !
