cpio
Tout ce qui a été posté par cpio
  1. Hello, merci pour le partage de ton fichier, mais concrètement on fait quoi avec ? On copie colle ce gcode à la place du gcode en entete généré par cura par exemple ?
  2. Cura avec le profile CR10 ca donne vraiment pas mal :) Petit cube de test
  3. @fabien13 je viens d essayer une impression, au bout de 20 minutes ca a fini en spaghetti
  4. Merci @Fabien13 pour les précisions Je vais tester avec le profil de la cr10s finalement Et le PLA pour le moment c'était celui donné avec la machine, mais j'ai une bobine neuve je vais tester ca ce soir Merci
  5. Je fais pareil. Dans cura je séléctionne bien U20, et PLA et c'est parti Mais ma derniere impression des roulettes pour plateau (et d'un truc pour dentifrice) ne rend pas aussi bien que quand j'ai imprimé le fichier qui était fourni sur la SD Je me dis qu'il y a peut etre des parametres qui m'échappe (c'est même sure)
  6. vous utilisez le cura.ini qui est fourni dans la SD ?
  7. au fait j'ai fait les petites roulettes pour le plateaux (trouvées sur thingiverse, spéciale U20 one) ...impression impec ...mais ca ne rentre pas LOL
  8. ah ok !!! Merci du conseil je vais faire ca aussi
  9. donc juste le plateau de verre ca adhére pas du tout ..je teste je teste
  10. enfait j'ai pour le moment que imprimer un fichier issu de la SD mais aujourdhui je vais m'imprimer des molettes pour le plateau
  11. Merci c'est encouragent DOmmage pour le temps restant ...je vais essayer la CR10s dans cura alors si c est plus précis
  12. Bonjour à tous Merci @mrcaesar pour la technique de levelling ..j'ai réussi à faire ma première impression, un des deux fichiers qui se trouve sur la SD (voir pièce jointe) ..et je trouve que c'est pas dégueu du tout @Sidjii j'ai bien vérifier les câbles avant de relancer l'impression , mais je ne sais pas si ils ont changé quelque chose, mais avec la version que j'ai c'est dur de se tromper dans les câbles ..car ils tombent juste niveau distance avec les connecteurs Par contre , quand le plateau va à fond en x ..le plateau tape dans les protections de câbles ..faut que j'essaye de mettre ça un peu plus sous le plateau Sinon très content de ma première impression et de cette imprimante Sur l'écran de controle,y a moyen d'avoir le temps restant pour une impression ? et non pas le temps déjà écoulé ? Merci
  13. Bonsoir tlm je viens de récupérer ma U20 one . Montage facile Mais apres ca se gatte :) Comment faire pour faire la calibration du plateau ? Y a aucune doc la dessus :s J'ai fait un truc avec l'option leveling ...mais pas convaincu ..des le debut la tete d'impression est parti hors du plateau .. j'ai lancé l'impression du truc qui était sur la SD ...et la l'imprimante a commencé à péter un plomb ..elle est parti direct en bout de X et elle forcait sur les moteurs ...et a descendu en Z au point de flinguer le bulltack Y a un moyen de bien régler tout ca ? Merci PS : niveau SUPER debutant noobie
