Remdelag
Récompenses de Remdelag
  1. Remdelag
    La ch'tite Voron 2.4
    Hi Je vois qu'on se suit de près Après avoir attendu de nombreuses semaines l'ensemble du bom j'arrive à la fin de l'assemblage mécanique. Début de câblage demain surement ... Merci pour les infos que vous avez partagé, ce sera d'une grande aide. Rémi
  2. Bonjour, J'ai une ender 3 un peu custom équipée d'un kit de rail linéaire et double entrainement sur le Z. J'ai actuellement le hotend d'origine et ces quelques jours j'ai commencé à avoir des ennuis d'extrusion. Sous extrusion, bouchages, et ... Je précise que j'ai le fang modulable et que mes ventilos fonctionnent bien Depuis un moment, je pensais passer en direct drive avec mon extrudeur actuel (BMG dual drive), et le montage proposé par Triangle lab (chez qui j'ai pris le BGM Clone) propose un montage mais sur le hotend E3D V6 vulcano. En gros, quitte à changer mon hotend actuel, autant upgrader vers quelque chose de plus qualitatif. Les questions : - Est-ce que quelqu'un a déjà testé cet hotend ? Est-ce un plus ou un moins vis à vis du MK8 qui est plutôt pas mal sur cette petite Ender ? - Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé le kit upgrade Direct Drive Engine de chez Triangle lab ? https://fr.aliexpress.com/item/4000006762144.html?spm=a2g0o.detail.100009.4.d3784c3cHm9Dxa&gps-id=pcDetailLeftTopSell&scm=1007.13482.95643.0&scm_id=1007.13482.95643.0&scm-url=1007.13482.95643.0&pvid=1d559377-1f9d-4d1b-b532-87b6dd111472&_t=gps-id:pcDetailLeftTopSell,scm-url:1007.13482.95643.0,pvid:1d559377-1f9d-4d1b-b532-87b6dd111472,tpp_buckets:668%230%23131923%2320_668%23808%234094%23319_668%23888%233325%239_668%234328%2319923%2382_668%232846%238112%23569_668%232717%237559%2319_668%231000022185%231000066059%230_668%233480%2315683%23312 - Quel serait le bon choix en terme de hotend en remplacement (upgrade) du MK8 ? Merci de vos avis et réponses, Rémi
  3. Bonjour, J'ai une ender 3 un peu custom équipée d'un kit de rail linéaire et double entrainement sur le Z. J'ai actuellement le hotend d'origine et ces quelques jours j'ai commencé à avoir des ennuis d'extrusion. Sous extrusion, bouchages, et ... Je précise que j'ai le fang modulable et que mes ventilos fonctionnent bien Depuis un moment, je pensais passer en direct drive avec mon extrudeur actuel (BMG dual drive), et le montage proposé par Triangle lab (chez qui j'ai pris le BGM Clone) propose un montage mais sur le hotend E3D V6 vulcano. En gros, quitte à changer mon hotend actuel, autant upgrader vers quelque chose de plus qualitatif. Les questions : - Est-ce que quelqu'un a déjà testé cet hotend ? Est-ce un plus ou un moins vis à vis du MK8 qui est plutôt pas mal sur cette petite Ender ? - Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé le kit upgrade Direct Drive Engine de chez Triangle lab ? https://fr.aliexpress.com/item/4000006762144.html?spm=a2g0o.detail.100009.4.d3784c3cHm9Dxa&gps-id=pcDetailLeftTopSell&scm=1007.13482.95643.0&scm_id=1007.13482.95643.0&scm-url=1007.13482.95643.0&pvid=1d559377-1f9d-4d1b-b532-87b6dd111472&_t=gps-id:pcDetailLeftTopSell,scm-url:1007.13482.95643.0,pvid:1d559377-1f9d-4d1b-b532-87b6dd111472,tpp_buckets:668%230%23131923%2320_668%23808%234094%23319_668%23888%233325%239_668%234328%2319923%2382_668%232846%238112%23569_668%232717%237559%2319_668%231000022185%231000066059%230_668%233480%2315683%23312 - Quel serait le bon choix en terme de hotend en remplacement (upgrade) du MK8 ? Merci de vos avis et réponses, Rémi
  4. Je vais essayer alors. le 4020, même si il n’atteint pas la pièce directement car le support de hotend est bien étanche mais ça brasse quand même pas mal dans l’environnement direct. j’imprime beaucoup d’ABS et il faut que je limite les courants d’air au Max.
  5. Les sunon 4020 sont vraiment bons. Par contre, peut être que le 4020 est un peu surdimensionné pour le hotend ... j’ai un flux d’air qui ressort à l’arrière du ventilateur, je pense du fait du flux d’air trop important sur le refroidisseur. est ce que certains d’entre vous ont mis un 4010 avec un peu moins de débit donc, sans problème de bouchage de buse ?
  6. Ok je tente à la fin du print et je t’informe
  7. Ben si les deux apres peut être que cette commande n’est dispo que lorsqu’on active une probe puisque c’est un offset probe/hotend
  8. Ah sauf, que j'ai fait cette manip avec la commande M206 qui est le réglage du home offset et pas le décalage de la sonde vis à vis du home. J'essaye à la fin de mon print
  9. Merci Juanpa, En fait c'est exactement ce que j'ai essayé avec ma Ender 3 carte Melzy 1.1.4 silencieuse. Ce qui se passe c'est que la commande passe, bien, et quand je lis les valeurs avec M503, je retrouve bien les différents offsets que je positionne. Sauf que ... et bien rien ne change. Quand je refais un home, que je démarre l'imprimante ou autre, et bien je me retrouve à une position X0 Y0 en dehors du bed alors que X0 et Y-20 devraient me permettre d'être à l'angle inférieur gauche du bed. J'ai une version de Marlin 2.0.5 et ce que j'ai lu aujourd'hui c'est quelle pourrait contenir quelques bugs. D'autre part, la carte créality 1.1.4 (équipée des 2208 donc) ne supporte pas complètement le marlin 1.9 ou 2.x ... Du fait je me demande is je ne tombe pas sur un bug moisi. Là l'imprimante tourne encore quelques heures pour un print, mais une fois fini, j'essaye de repasser en 2.0.Bugfix pour valider Bon ... en plus je fais ces tests préliminaires avant de monter mon BLTouch et ma SKR mini qui devraient arriver bientôt Merci encore, et bon confinement les amis. Stay safe !
  10. mhmmm y'a pas moyen de régler un offset avec Marlin ? J'ai pensé que oui d'après les descriptions que je trouvais dans la doc ...
  11. hello à tous, après avoir imprimé et monté avec succès ce super fang, le hotend est naturellement déplacé, et du coup je probe dans le vide.Dans Marlin 2.0 j'ai activé le mesh leveling, et du coup quand je lance le bed leveling manuellement via le LCD (je n'ai pas de probe, d'où cette fonction) et bien les premiers points sont dans le vide. J'ai essayé de déplaceer l'offset via le y_min position dans Marlin, mais dès que je fais un home, ben je repars hors du bed. Si vous avez une piste, je suis preneur Merci, Rémi
  12. Salut, comment t’as fait pour l’imprimer sans support dedans mais avec des supports en dehors de la pièce?? tu peux donner ton profil cura steup ?
  13. Super cette info merci tomsti. Par contre encore une fois, ça ne va pas car dans le configuration.h je n’ai pas cette ligne //#define TOUCH_MI_PROBE je ne ne dois pas avoir la bonne source de marlin sûrement. On parle bien du 1.9 ? Tu peux me donner un lien de téléchargement pour être sur ? D’autre part, tu parles de compilation .... dans Arduino avant de jeter les fichiers sur la carte mère ? Ou il y a autre chose ... Merci de ton aide, Rémi
