eric C
Tout ce qui a été posté par eric C
  1. Voila, je vous tiens au jus car mon problème qui maintenant résolu. J'ai remplacé la carte mère est tout re-fonctionne correctement. Merci à tous ceux qui m'ont aider.
  2. Salut Janpolanton Oui merci je sais tester un condo à l'ohmmetre. Sur toutes les capa 100 35V RVT, je trouve des valeurs similaires et variables (normal pour des capa) entre 10 et 35 ohms. Ce qui me laisse bien penser que le problème est bien sur la carte mère, probablement l'entrée analogique .... Je vais acheter une carte et vérifier.
  3. Janpolanton, aprés check avec l'ohmmètre, toutes les capac 100 mF 35V RVT donnent sensiblement les mêmes valeurs. Donc pas de capa HS ? Faut chercher ailleurs ?
  4. OK Fran6p je vais démonter les 2 capa pour les tester (sinon pas possible exact ?) et les remplacer si besoin.
  5. Merci Jampolanton, Ma carte est différente car sur la CR10s pro l'implantation change. Ci joint la vue du PCB. Sais tu retrouver les condo de la resistance hot end et de la CTN ?
  6. Merci fran6p pour ton retour mais le problème reste entier : ma CTN est bonne, ma resistance est bonne mais la carte mere renvoie toujours 295°C comme température de buse alors qu'il fait 21°C. Je pense que le court circuit sur la resistance en fonctionnement a du flash ma carte mere. Est ce possible ? problem description.pdf
  7. Merci Phil_67 pour ta réponse oui j'avais tout décolle et j'avais bien vérifié cote thermistance et résistance, c'est tout OK. Elle sont passantes avec 100Kohms sur la CTN et 16ohms sur la cartouche resistance. Le problème est ailleurs, je me demande si en décollant à chaud (machine en marche) , il y aurait pas eu un court circuit des fils de la resistance ? Que ce passe t-il sur la carte mère dans ce cas ?
  8. Bonjour à toute la communauté, Je recherche de l'aide pour réparer ma Creality CR10S Pro qui est en panne suite une impression catastrophe !. Je vous explique : pendant nuit lors d'un batch, la pièce a du se décoller du plateau et est venue se coller à la tËte. Resultat : le batch s'est terminé mais toute la tête etait remplie de plastique fondu.... J'ai du démonter un max et mettre en chauffe la tete pour pouvoir tout décoller mais je pense a voir créer un courcuit sur les fils de la résistance ou de la thermistance ?. Depuis le tete d'extrusion ne chauffe plus, l'afficheur indique un temperature ambiante à 295°C ! alors qu'il fait 23°C. J'ai checké la resistance : OK à 16 ohms , j'ai checké la thermistance : OK à 100Kohms. Est ce que quelqu'un pourrait m'orienter ? Merci d'avance Eric
