ebrassel
Tout ce qui a été posté par ebrassel
  1. oui j'étais devant, pourquoi elle adhérerai pas, il n'y à pas de raison ! Je ne peux pas couper la ventilation, à moins de modifier le G-CODE mais ce n'est pas ce que je recherche, après tout il y à une fonction automatique de prévu qui devrait normalement fonctionner !
  2. Bonjour à tous, je voulais faire un écrou noyé, j'ai utilisé le script pause at height sur Cura 4.8.0 avec l'option layer number mais le résultat n'est pas terrible ! En cochant l'option Redo Layer c'est légèrement mieux mais sans plus. Voici le résultat en image, avez-vous des solutions ?
  3. toujours les mêmes problèmes.... Voilà avec une expansion horizontale de 0.2, ça marche. Mais bon ce n'est pas normal !
  4. Oui tout est identique même buse de 0.4 et une largeur de ligne à 0.3 je viens de faire un test avec une imprimante Ultimaker 2, le résultat est nickel. Donc cela vient bien des paramètres de l'Ultimaker 3 je viens de mettre les mêmes paramètres de coque de l'ultimaker 2 sur l'ultimaker 3 et ça ne marche toujours pas ! c'est un truc de dingue ! Le slicer de l'ultimaker 3 serait-il différent !!!
  5. Oui c'est correct, je ne comprends pas ! Regarde mes 2 premiers screens la différence entre les 2 versions sur la première couche est énorme ! La largeur de la spirale est différente uniquement sur la couche 1.
  6. oui mais là sur ton image on voit toutes les couches, affiche la couche 1 seulement et envoie l'image pour voir stp
  7. voici le stl, je travaille sur Ultimaker 3 spirale.STL
  8. Les paramètres sont exactement les mêmes pour les 2 versions, c'est pour cela que je ne comprends pas ! Avec la version 4.4, l'impression de la spirale se fait proprement du début à la fin, avec la version 4.8 et 4.6 il manque de la matière sur le plateau (au centre) quand je coche l'option "Imprimer les parois fines" ça améliore un peu la chose mais c'est pas concluant, le est bizarre
  9. Bonjour, j'ai ce modèle de spirale que je n'arrive plus à imprimer avec la version 4.8.0 de Cura, avec la version 4.6.0 même constat, par contre avec Cura 4.4.0 c'est nickel ! En regardant le tranchage fait par Cura de plus près, je me suis aperçu d'une chose bizarre entre les versions de Cura. Regardez l'intérieur de la spirale, il n'y a plus de filament sur le plateau pour la couche 1 avec Cura 4.8.0, contrairement à la version 4.4.0 de Cura !!! Cordialement
  10. oui ok, mais bon ça revient au même de mettre l'ensemble au réfrigérateur. Bosco2509 à écrit : "Tu écrase peut être trop ta première couche." Nous avons 2 ultimakers 2 avec réglage du plateau à faire manuellement et une ultimaker 3 avec réglage du plateau automatique, même constat avec l'ABS sur ces 3 machines, donc l'écrasement de la première couche ça me laisse perplexe.
  11. oui, j'ai déjà testé au réfrigérateur, ça marche bien mais pas à tous les coups, dès qu'il y a trop de surface en contact pièce/verre c'est galère.
  12. C'est une fois l'impression terminée et que je veux retirer ma pièce de la plaque de verre.
  13. Bonjour, Avez-vous ce problème avec l'ABS et y a t'il une solution ? J'ai éclaté une plaque de verre toute neuve dès la première utilisation avec L'ABS et je n'utilise aucune laque d’adhérence. J'ai eu ce phénomène plusieurs fois sur Ultimaker 2 et 3, le PLA c'est nickel, il se décolle tout seul en laissant refroidir le plateau, mais alors l'ABS, c'est une galère à décoller, plus il y a de surface en contact avec le verre, plus c'est dur. Cordialement Eric.
