Cadoudou
Tout ce qui a été posté par Cadoudou
  1. Bonjour, étant novice j'ai commandé chez Creality la carte mère silencieuse pour mon ender 5 plus. J'ai (je pense) tout rebranché correctement et le bl touch s'allume rouge, sort 2x et lorsque je fait un home, le buse bouge silencieusement ;-). se place au milieu et là remonte sans s'arrêter car BL touch ne sort plus et ne devient pas bleu. Aurais-je du faire quelque chose d'autre que changer les câbles et les repositionner? merci de votre aide car là je désespère. DB24F5C7-180A-464A-A551-EA475D33C1A9.heic
  2. si j'inverse les 2 connectiques... le deux moteurs fonctionnent ... et semble fonctionner correctement en répondant bien x au panneau de commande pour axe x et Z au panneau de commande pour axe Z. Je peux les laisser comme cela ? et considérer que le problème est réglé? merci
  3. Bonjour, chouette j'ai reçu mon nouveau jouet hier... Je le monte et oups ... déjà 2 soucis... 1er : le bouton stop de l'axe y est cassé... bon j'en recommande vite un, il arrive dans 3 jours.. j'arriverai bien à patienter. En attendant j'essaie de tester les deux autres axes... et là Z pas de souci fonctionne mais X n'avance pas, ni ne recule d'ailleurs d'un seul mm. Soit c'est une erreur de programmation, de montage de ma part soit il y un problème mais lequel. Lorsque la machine est éteinte, l'axe bouge bien et facilement, rien ne bloque , la courroie est bien tendue. On entend comme si le moteur voulait bouger mais il est calé... aurais je appuyé sur une fonction qui bloque x sans m'en rendre compte? J'éteins, je rallume mais rien n'y fait. Comment savoir où est le problème svp? D'avance merci
