gillreb
Tout ce qui a été posté par gillreb
  1. Bonjour, Petit a petit ca avance... Il me reste quelques details a regler, apres je posterai ma config ici pour les suivants... Sinon, quel silence avec les drivers 2208!!!! on entend que le ventilo!!!
  2. Bonjour, J ai mes axes fonctionnel!! les fin de courses sont ok avec le gcode M119. par rapport a la config de base, les pin ne correspondent pas chez moi, j ai du metre le X=2.1 Y=2.2 Z=2.3 E0=2.8 E1=2.5 Concernant la buse et le plateau pour l atribution des pin, je galere, j ai testé avec "temperature_control.hotend.thermistor_pin 0.24 et temperature_control.hotend.heater_pin 2.5", fait un test de chauffe a 40° ca chauffait, apres j ai tenté de configurer le lit avec les pin proposé dans le config de base mais ca ne fonctionne pas! meme ca fout le bousin avec la buse qui maintenant ne veut plus chauffer sur "printrun" avant parametrage du lit elle affichait 18° a l arret (ce qui correspond a la temperature de ma piece) maintenant elle affiche 41° et une erreur si j essaye de la faire chauffer Connexion en cours... ok - ignored Imprimante connectée. Utilisation de l'outil 0. Réglage de la température du plateau à 60.000000 degrés Celsius. Réglage de la température de la buse à 60.000000 degrés Celsius. ERROR: MINTEMP or MAXTEMP triggered on T. Check your temperature sensors! HALT asserted - reset or M999 required Réinitialisée. j ai controlé mes thermistors, ils semble ok a l ohm metre... qui aurait une idées pour resoudre ca? Et autre question, j ai bien le schema "pinout" de la carte arduino, mais comment savoir a quelle borne ca correspond sur la ramp? j imagine que mesurer au multimetre n est pas possible vu que ca passe par l electronique?! Est ce possible de mesurer (carte debranchée de l alim et de tout (moteurs/fdc/thermistor) avec mon multimetre? merci d avance
  3. Bonjour, Comme j ai reussi a arracher le port USB sur ma CM, (ressoudé mais pas reconu correct par windows), j ai acheté une carte re-arm 32bit et une ramp 1.6. J essaye de la configurer avec smoothieware mais (comme d ab) j ai des trucs bizare... j utilise "Printrun" pour tester 1: les axes moteur ne correspondent pas a ceux indiqué sur la carte!! le alpha (X) fonctionne avec la sorite extrudeur 2 le beta (Y) fonctionne avec la sortie X le gama (Z) fonctionne avec la sortie Y ensuite... Si je demande a chauffer l extrudeur, ca active la sortie du lit!! Les fin de courses fonctionnene si je test (ils repondent correct avec la commande M119) mais ne fonctionnent pas si je tente de deplacer mes axes (evidement pour l axe X le fdc ne peux pas fonctionner) mais les deux autres non plus. Si vous avez des idees je suis preneur (lien pour trouver un fichier config correct, liens avec "pinout" pour ramp1.6 (ceux que j ai trouve ne sont pas complet ou ptetre je comprend pas bien) Merci d avance
  4. Merci pour les tips, j ai presque terminé mes modifs... J ai deporté la CM dans une petite valise a outil avec l alim, le Raspberry et son ecran ainsi que l ecran de controle de la ender... rallongé les cables et mis des connecteurs aviation pour raccorder le tout a la malette. J ai maintenant d autres soucis mais je vais creer un autre post pour ceux ci!
  5. @fran6p Merci pour tes infos, je vais monter la cartouche de la Ender. Pour les ventilo, pour le refroidisseur, je vais prendre celui de la Ender et pour les deux autres (refroidissement du PLA apres injection) j ai fait un abaisseur de tension (avec 2 resistances de 1kilo ohm) parce que sinon j en ai un seul sur la Ender et j ai bien du 12V en reglant la valeur de vitesse sur 255. Deja un truc de reglé
  6. @fran6p Ton kit, il est prévu pour fonctionner sur une Ender 3? Les CR10 fonctionnent en 12V, la Ender 3 en 24V. Si tu as injecté du 24V dans le ventilateur 12V, tu es bon pour le remplacer . Même chose d'ailleurs pour la cartouche de chauffe de la tête . La carte mere est prevue 12/24V et effectivement alimentée en 24V (alim d origine ender3) les ventilateur sont referencé 12V mais ils fonctionne, j arrive a les forcer via le firmware directement sur l ecran (je viens de controler au voltmetre, ils sont bien alimenté en 12V voir moins si pas a 100 pour cent). Pour le plateau et la buse, il y a un truc qui m echappe, ca chauffe mais si je mesure sur les borniers en sortie, j ai pas de valeur!! ni en CC (ni en alternatif d ailleurs) Je vais deja essayer de regler via Arduino les ventilateurs et essayer (ptetre pas ce soir) de reflasher avec ces nouveaux parametres (si arduino ne me remet pas ce message "acces denied com6"...
  7. Bonsoir, ca avance un peu... moi qui voulait bidouiller je suis servi!! Pour mon soucis de chauffe, j ai (presque) reglé ca en modifiant les valeurs de "PID" dans marlin. Pour les fichier en .h, en effet j avais pas percuté que il fallait avec le logiciel Arduino compiller et flasher la carte direct avec ledit logiciel! (je cherchait a utiliser Cura pour flasher et ca allait pas... Pour le 2eme extrudeur pas visible dans Cura, j avait pas creer de nouvelle machine.. ca c est reglé. Sinon, de nouveaux soucis!! Deja j ai du flasher moi meme la carte avec le firmware de vendeur (sur le tuto ils disent que c est deja pret a imprimer!!) donc flashage, puis modif des PID Mais!! il me semble que les valeurs de temperature affichée sur l ecran ne sont pas réel (faut que je trouve un thermometre pour mesurer ca). Et toujour des soucis pour imprimer, il me semble que vu que les ventilateurs situé au niveau du "refroidisseur" ne tourne pas, ca chauffe trop ce "refroidisseur " et ca fout le bousin avec le fil! ca chauffe meme au niveau des connecteurs a l entrée du refroidisseur et ca bouche tout Ensuite, plus possible d utiliser Cura, j ai un "access denied" sur COM6 ! la je capte pas vraiment pourquoi... donc je vais explorer Marlin, et tenter de voir si il y a un truc a ce sujet. si un de vous a des infos, je suis preneur.. merci <Modération> Pour éviter des doubles posts, il est préférable d'utiliser le bouton "Editer" au bas du post. Durant une période de 12 heures, tu peux corriger, modifier, ajouter, compléter celui-ci <:fin>
  8. Bonjour, j ai reçu mon kit de chez "St-Electronic" (extrudeur double + CM), j ai monté le tout (pour l instant tout est sur la table (la CM ne rentre pas dans le boîtier de l ender3...) et j ai trois problèmes... 1: lorsque je lance une impression en PLA, température paramétrée à 200 degrés, ça chauffe (très très vite) à 250 puis redescend à 195.... Et ça fout le bousin, le PLA fond puis durci dans le refroidisseur et ca bouche tout. 2: j ai modifié le fichier "configuration" de Marlin afin de l adapter à ma ender (taille du plateau, sens de rotation des moteurs) mais Cura demande des fichiers en ".hex" et j ai du ".h" donc ça va pas. 3: Cura ne "voit" pas mon double extrideur, dans les paramètres dimpression, je n ai pas de d options visible. Si vous avez des solutions ou idées à me proposer je prend. merci
  9. Merci pour tes réponses, je m étais présenté sur le forum et j ai complèté avec plus d information me concernant. pour l instant je vais bricoler ma ender au risque de ne pas pouvoir l utiliser durant le temps de mes bidouilles (je ne l utilise pas en tant que professionel donc normalement je dois pouvoir m en passer mème quelques jours (surtout si je bricole dessus)). je vais donc regarder pour une autre carte mère, j ai déja reperé un extrudeur double (en Y) et vais fureter pour les "kits" carte mère et compagnies.
  10. Bonsoir, je voulais ecrire "firmware", mais le dictionnaire de mon telephone a déconné!
  11. gillreb
    Bonjour
    Bonsoir, merci et voici quelques précisions sur moi: J ai des connaissances assez basiques en électronique (je sais utiliser un multimètre, identifier des composants, souder, je dépanne des pannes basique. Je bidouille (débute) un peu avec Raspberry), j aime bien Linux (Debian et dérivés) et suis un assez bon "bidouilleur. Actuellement je découvre l impression 3D et ai déja un peu modifié la mienne (montage de "lisseurs", installation d un "Octoprint") et j apprend a utiliser Cura. J aimerais améliorer mon imprimante et tester divers trucs avec.
  12. Bonjour, j aimerais monter un extrudeur double sur mon imprimante,, à priori je devrais modifier ou changer le formaté. Auriez vous des infos et/ou liens à ce sujet? Merci d avance.
  13. gillreb
    Bonjour
    Bonjour, nouveau possesseur et nouvel utilisateur d une imprimante ender 3 Pro, je viens chercher des infos et partager les miennes.
