Adi
    ENDER 3 PRO
Récompenses de Adi
  1. Bonjour, depuis plusieurs jours le plateau chauffant de ma cr10s pro v2 ce coupe en cours d'impression. Je pensais que cela venait du slicer donc j'ai réinstallé cura, mais le problème persiste. Quelqu'un aurait il déjà rencontré ce problème ?
  2. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont apporté leur aide, tout est rentré dans l'ordre. Je ne comprend toujours pas pourquoi la buse n'est jamais au même niveau après un "test touch mi". Mais bon avec de la patience, un réglage au mm du plateau que j'ai upgrade avec une plaque en verre trempé, j'ai de belles impression dorénavant. Merci à tous et je souhaite mettre en avant la qualité du SAV de Hotends qui n'a pas hésité à m'envoyer un capteur de rechange. @+
  3. Adi
    Les supports
    Salut voici mes paramètres actuelles, pour un modèle simple.
  4. Bonjour, si je veux réinstaller le firmware, je dois recommencer tout à zero en rebranchant la uno à la carte mère ? Ou alors juste en usb entre mon pc et l'imprimante ?
  5. Je vais tester avec le firmware de https://hotends.dozuki.com/Wiki/Capteur_TouchMI#Section_Marlin_1_1_Num_9 Je vais aussi commander un buildtak en verre trempé, pour corriger les imperfections de mon bed. En tous cas le sav de hotends est irréprochable, ils me proposent un nouveau capteur. Je vais repartir à 0 une troisième fois, on verra le résultat.
  6. Bonsoir, toujours les mêmes galère avec le touch mi. Rien n'est égale, j’arrivai à beaucoup mieux lorsque je réglé manuellement le plateau. Je règle le offset Z, je fais plusieurs test, et la buse ne s’arrête jamais au même niveau. Un bon réglage manuelle, de nouveaux ressorts, des boulons pour bloquer les molettes de réglages et c'est reparti. Ce capteur ma bousillé deux tapis et fait gaspillé du pla. Ajouter à cela l'achat du arduino,et du capteur + le temps que cela met à installer et à paramétrer je déconseille fortement cet achat !
  7. Je me suis armé de mon équerre et vérifié le parallélisme en prenant plusieurs point de contact sur le plateau. Cela varie de 1mm. Est ce que je ne devrais pas réduire la surface d'impression sur mon gcode, car le capteur ne va pas partout comme le montre les photos. On peut voir le max ou le capteur peut aller à droite et à gauche du bed.
  8. Merci pour cette réponse enrichissante, je vais contrôler ça de suite.
  9. L'axe est parallèle à la base j'ai vérifié cette après midi, par contre pour le bed, ce n'est pas le boulot du capteur de corriger ce genre de problème ?
  10. Offset Z réglé depuis l'écran lcd, j'ai branché en usb l'imprimante à mon pc pour tester mon g code et le capteur prend bien les infos: G28 ENVOYÉS : G28 ENVOYÉS : M105 LUS : X:160.00 Y:120.00 Z:3.73 E:0.00 Count X:12800 Y:9600 Z:1492 LUS : ok LUS : ok T:25.20 /0.00 B:24.50 /0.00 @:0 B@:0 LUS : ok T:25.20 /0.00 B:24.50 /0.00 @:0 B@:0 LUS : ok T:25.20 /0.00 B:24.50 /0.00 @:0 B@:0 LUS : ok T:25.20 /0.00 B:24.50 /0.00 @:0 B@:0 LUS : ok T:25.20 /0.00 B:24.50 /0.00 @:0 B@:0 LUS : ok T:25.20 /0.00 B:24.50 /0.00 @:0 B@:0 G29 LUS : Bilinear Leveling Grid: LUS : 0 1 2 3 4 5 LUS : 0 -0.831 -0.575 -0.212 +0.008 +0.086 -0.036 LUS : 1 -0.979 +0.014 +0.029 +0.029 +0.016 -0.139 LUS : 2 -0.885 -0.947 -0.401 -0.149 -0.008 -0.140 LUS : 3 -1.012 -0.012 +0.004 -0.002 +0.090 +0.140 LUS : 4 -1.019 -1.017 -0.397 +0.338 +0.410 -0.107 LUS : 5 -0.982 +0.035 +0.057 +0.075 +0.063 -0.050 LUS : LUS : X:220.00 Y:220.00 Z:8.75 E:0.00 Count X:17600 Y:17600 Z:3480 LUS : ok J'en ai profité pour changer les ressorts du bed, vérifier le parallélisme de l'axe X tout est ok.
  11. Et voila ! https://www.ender3.fr/turoriel-marlin-1-1-9-touch-mi-pour-la-ender3/
  12. Tu pourrais mettre une photo de ta technique ?
  13. Adi
    ENDER 3 PRO premier gros print
