AirConOne
Tout ce qui a été posté par AirConOne
  1. Salut woody, ca y est j'ai reçu et monté ma Prusa. Merci pour tes vidéos, ça m' a bien aidé.
  2. Aprés un an de "formation" sur ma 100% chinoise, je pense etre assez formé. Elle m'a tout fait et me fait encor tout, Wobble: reglé par un systeme "maison" Buse bouché: Hors PLA c est la misère. Alime qui crame , remplacé par une alime PC Plateau impossible à planéifié : Miroir et adjonction a d'un capteur capacitif. Et j en passe. J'ai hésité un moment quand même à prendre l'original ( prix et délais ) mais bon entre 500€ mini pour une bonne Prusa (Black steel ... ) clone ou 720 € pour l original. Mais bon , maintenant je voudrais juste imprimé sans trop me prendre tete. Donc voila, elle est dans la file d'attente, réception fin Juillet. Par curiosité, j'ai vu pas mal de test et vidéo sur cette machine mais je ne comprend toujours pas comment elle fait point zéro en Z. En gros comment elle calcul son M851 Z- *.** ? si vous voyez je que je veux dire.
  3. Ca me semble bizarre, vu que tout les capteurs et gestion des moteurs sont gerés par un arduino ( ou autre ). Par contre il existe la possibilité de mettre un Bluetooth sur l’Arduino (enfin je crois) de l'imprimante et de piloter le tout a distance.
  4. une petite tof de tes pièces pour que l on puisse se faire un avis
  5. Si ca suite, c est que c'est mal serré. Faut tout serré a chaud .
  6. AirConOne
    Prusa i3 auto level
    t a tout bon sauf voir au dessu
  7. http://orballoprinting.com/en/16-3d-printers bon sinon lit ce post =>
  8. Y a un petit tuto? parce que il y a un truc qui m’échappe, je ne vois pas comment se positionner.
  9. AirConOne
    Avis achat prusa i3
    J'ai commandé il y a 2 mois une "chinoise" chez Ali. Valeur 240€ FDP compris , 150€ déclaré par le vendeur aux douanes donc 55 € de frais douane/TVA, tu n'as peut de chance d'y echapper. Pour une personne comme moi qui n'avait aucune connaissance en imprimante 3d, ca été tres bien. Elle fonctionne bien mais elle a quand même de grosse faiblesse structurel. Je ne me voyais pas me lancer tout de suite dans une "fait main". Maintenant, 2 mois après oui. Le pla chinoise c'est de merde faut le dire, ca à bouché ma buse ect ect, l extrudeur qui claquait , donc oubli le PLA chinois et achète tout de suite de la "qualité". Tout ca pour dire que ce ne sont pas de mauvais modèles, maintenant si tu es bricoleur/courageux avec l'aide des forumeurs fort sympathique, tu peux la faire toi même. Ca ne sera pas moins chère, voire même plus mais tu aura de la qualité et tu aura appris normalement. C'est le discours que m avait tenu @lv-esad il y a 2 mois, je ne l ai pas écouté, j aurais peut être du avec le recul. Mais bon maintenant je pense a la prochaine printeuse.
  10. Et ca remplace avantageusement ( niveau precision ect ) des lmu ? Faut en mettre 1ou2 par lmu remplacer? Faut il graisse spécial? Je me renseigne . :-)
  11. Sur le lien Ali, c'est 1.92 € l'unité ou la pack de 10 ? j'ai du mal a voir, et pour être sur du coup. Merci
  12. Je vous remercie pour tout vos tuyaux.
  13. genre cela => http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/peinture-aerosol-effet-metallise-metallise-rustoleum-chrome-0-4-l-e1400894276 ??
  14. Et y a des marques pour ca ? je n'y connais que dalle
  15. tout est dans le tire. Je voudrais savoir quelle peinture utiliser pour du bois MDF?, au plus simple. Faut il faire les trous avant ou apres la peinture ? Est ce que la peinture protège le bois de l'humidité ? dilatation ect. Voila . merci
  16. C'est un pas de vis de 8mm (et non de 2 ) donc un tour complet = 8 mm en hauteur Z. comme ca http://fr.aliexpress.com/item/stepper-motor-screw-T8X8-3D-engraving-machine-screw-300-mm-8mm-lead-trapezoidal-spindle-screw-with/32610586450.html?smToken=9518b92f7e614cdd9e73e3acdc42d3ad&smSign=7y4gkKhsHgOyKsXHgoaCVw==
  17. Oui aussi, je vais réfléchir à la question, mais c est une bonne piste aussi les cales, le truc c'est qu il faut vraiment que je bloque fermement les 2 moteurs Z.
  18. non non c est vraiment le cube de base. Bon la fréquence des "ondulations" correspond bien à un tour de l'axe Z (pas de 8mm). Donc c'est un petit souci de Wobble ( un classique chez les cartesiennes je pense ). Aprés mainte observation, il en ressort que structure générale de la machine est bancal. ( i3 chinoise pas cher oblige ), mais c'est très formateur. Dans mon cas ( la Zonestar p802qa ), les 2 moteur Z ne sont pas fermement solidaire de la structure générale. Donc je pense m'acheter une petite planche sur laquelle je poserai la sprinteuse et tout riveter la machine dessus.
  19. @pegase yep, pas de souci, je commence à dompter le truc. je débute aussi mais j ai deja pas mal bidouillé.
  20. C'est imprimé avec 0% de remplissage. Et oui la "vague" est sur les 4 cotés bien symétrique. Ca fait comme si le flux de matière se modifier tout les 4mm
  21. Bonjour, bon j'ai un souci, je test une tour de 5CM et je remarque une légère ondulation. Un creux, une bosse, un creux, une bosse.................. La fréquence à l'aire d'etre de 4 mm soit un demi tour de l'axe Z. Ce que j'ai fait qui n'a rien changer. Changer de filament. Changer les températures. Changer de Slicer. Changer de STL. Demonter / remonter les grandes vis Z. Ha aussi j'ai fait le pid, les temps ont l aire constante sur la durée dans l'affichage repetier. Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
  22. ha ben si j avais su, merci. Sinon profite en aussi pour leur demander le code source de ton marlin, ca peut etre utile.
  23. Pour la dernière couche c'est très subjectif. J'ai paramétré 3 couches et généralement ca ne va pas trop mal
  24. Pour l autolevel, je l'ai installé mais même en le descendant à fond il ne captait pas le plateau. Donc mon autolevel ne fonctionnait pas comme il aurait fallu. Cet abruti de capteur ne captait qu'a 2 millimètres au dessus du plateau. A toi donc d'essayer de te fabriquer une piece . Sinon j'ai acheté un capteur jc18a3 hz/bx capacitif. Ca marche bien mais j'ai été obliger de bloquer le plateau Y, les ressort et le plateau Y étant un peux cheap, j avais des mesures qui n'étaient jamais les mêmes. Pour le retract j'ai 5mm dans Slicer. Après faut faire des testes à différente températures. Et commande toi des vrais filaments ;-). Je suis assez content de ceux de Filament-ABS. EDIT: tu utilises Cura ou Slicer ?
  25. Tu met quoi comme température du plateau et filament. Tu chauffes peut être la trop la buse. Augmente le retract du filament aussi, moi je suis à 5 millimétres. J'ai exactement la même imprimante que toi et je pense aussi avoir reçu exactement les mêmes filaments. Attention ils ont tendance à boucher la buse. Enfin bref, la courbe d'apprentissage est rude.
