Encore une fois, merci beaucoup Aleph34, je suppose que tu as toi aussi une Kossel pulley?
	le budget devrait aller, au pire je commanderai ça en plusieurs fois.
	Donc, pour le plateau, le Combo Ultrabase+Résistance en silicone me parait super toutefois j'ai Trois questions:
	- Dois-je sortir la carte qui est dessous pour éviter de la chauffer trop?
	- Pas besoin d’alimentation autre que celle de la carte donc?
	- Ma Kossel a un diamètre d'impression de 180 je crois. j'ai peur de ne pas pouvoir installer ces deux éléments car ils font 200 mm minimum. Tu as eu ce problème toi aussi?(je suppose que je devrais racheter des extrusions et tiges en carbone)
	Ensuite pour le changement de la tête, je n'y aurai pas pensé et ce serai exactement le genre d'améliorations que je recherche! Le post sur thingiverse est plutôt clair mais voici d'autres questions:
	- Voici le BOM, c'est correct?
	1 - 2 - 3 (set 2)
	J'ai des buses en laiton de différents diamètres, je suppose que je devrais en commander d'autres pour aller avec ce hotend?
	De plus l'auteur du post à pris ça comme extrudeur: Extru
	Qu'a-t'il de plus que celui d'origine?
	- Pour octoprint+carte SD je ne savais pas que ça puisse marcher comme ça, je pensais qu'il fallait une carte supplémentaire (type raspberry?) je pourrais tenter.
	D'autres questions:
	- Avec le changement de vitesse, la puissance de calcul de la trigollira suffira?
	- Je pensais rendre plus silencieux les moteurs. J'ai une solution, mettre des dampener type silicone moulés(Moules) ou achetés dans le commerce. Tu en as une autre?
	- Voici l'ensemble des upgrades que je compte faire:
	Top Belt Tensioner
	Corner Reinforcement (déjà fait mais que en bas)
	Filament Cooler (déjà fait)
	Carriage Reinforcement
	Donc en résumé je veux:
	- aller plus vite
	- avoir une qualité correcte quand je fait des grandes pieces / bonne quand je fait des figurines(honnêtement elle faisait déjà du très bon travail mais je réglait à très doucement et en buse 0.1 ou 0.2)
	- La mettre en wifi est alléchant. Je vais faire mes devoirs et regarder octoprint de plus près
	- Si tu as cette imprimante, tu as un "Profil marlin" à me recommander?
	Encore une fois, merci!
