Nadro
À propos de Nadro
  • Date de naissance 11/09/1960
    Gers
    Multiples
    Anet A8
Récompenses de Nadro
  1. Nadro
    Probleme anet a8 plus v1.7
    Bonjour, Pour l’instant, je n’ai même pas réussi à compiler sans qu’il y ai une page d’erreur... Je n’ai donc pas pu tester le télé versement...
  2. Nadro
    Je vais encore une fois reprendre tout à zéro, dès que possible, et je reviens sur le forum... Merci pour ton aide
  3. Nadro
    voici les paramètres erreurs rentrés, pour autant j'en ais des pages... voici le retour après vérifier/compiler avec entre autres pages...
  4. Nadro
    Juste pour dire, vérifier /compiler si simplement je fais carte anet v1.0 optiboot retour message erreur, entre autres, configuration h... si je fais carte anet v1.0 (sans optiboot) idem pages d’erreurs ... comme précisé lors de mes précédents messages pas très dispo ces jours suivants, mes je suivrai les réponses...
  5. Nadro
    Une petite question, il faut modifier des valeurs dans les onglets marlin (dans arduino) avant de compiler ?
  6. Nadro
    Ok, pas très dispo ces jours prochains, j’essaye dès que possible...
  7. Nadro
    Maeke , si tu ne peux pas ou ne veux pas m’aider, dispense toi de répondre ! Ce n’est pas la quantité des réponses qui compte, mais leur qualité... cordialement
  8. Nadro
    Alex3939 pour ton aide, j’essaye cela dès que possible et je reviens faire le point... Merci ton message m’est d’une très grande utilité... (Je me moque de la ponctuation, si le contenu est aidant)
  9. Nadro
    C'est l'acte d'un désespéré qui tourne en rond et qui ne comprends rien !! Quand j'ai copié collé, je n'imaginais pas la longueur du message, que je ne comprends pas !! Mais pour ta réponse merci, mais cela ne m'aide pas beaucoup... que me conseille tu ?
  10. Nadro
    Bonjour, Je suis reparti de zero sur un autre ordi, pour tenter de televerser marlin par le USBASP... J'ai suivis toute la procédure décrite dans mon précédent message... rien n'y fait ! Ci-dessous, la page d'erreurs renvoyée par arduino... Si vous pouvez me décrypter ce message et m'aider à résoudre ce problème... Merci d'avance -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lien vers le log : Log.txt
  11. Nadro
    Pour l’instant la carte n’est pas en cause, je n’ai pas encore réussi à televerser sur mon usbasp... Je verrai demain en faisant la manip sur un autre ordi... Je reviendrai après essai merci
  12. Nadro
    Ok merci j’essaierai ça demain, sur un autre ordi portable... merci pour ton aide, bonne soirée
  13. Nadro
    C’est fait, même résultat... Je ne comprends pas, pourquoi ça bloque... Est-ce que l’antivirus peut être en cause ? merci de ton aide
  14. Nadro
    Bonjour, Je suis toujours bloqué pour téléversé, malgré toutes mes tentatives et tuto suivis... 1 - Impossible de communiquer en USB, carte anet3d V1,7 . Drivers installé CH340G (conforme à ce qui m'a été fourni et conforme aux inscription sur la carte mère) 2 - J'ai installé Arduino et injecté les cartes anet v1 et anet v1 optiboot 3 - J'ai téléchargé Marlin 1.1.9, injecté les configuration.h et configuration adv.h à sa racine 4 - j'ai ouvert marlin.ino avec Arduino. 5 - Je selectionne la carte anet v1, et USBASP 6 - Téleversé avec un programmateur Et là, je me retrouve avec une page d'erreur !! J'ai loupé quoi d'après vous ? Merci d'avance pour votre aide...
  15. Nadro
    Oui, j’ai essayé de changer de câble, de port usb ... et oui c’est bien ce « bidule « que je nome usbasp, c’est pas cela ?
