Nadro
Tout ce qui a été posté par Nadro
  1. Nadro
    Probleme anet a8 plus v1.7
    Bonjour, Pour l’instant, je n’ai même pas réussi à compiler sans qu’il y ai une page d’erreur... Je n’ai donc pas pu tester le télé versement...
  2. Nadro
    Je vais encore une fois reprendre tout à zéro, dès que possible, et je reviens sur le forum... Merci pour ton aide
  3. Nadro
    voici les paramètres erreurs rentrés, pour autant j'en ais des pages... voici le retour après vérifier/compiler avec entre autres pages...
  4. Nadro
    Juste pour dire, vérifier /compiler si simplement je fais carte anet v1.0 optiboot retour message erreur, entre autres, configuration h... si je fais carte anet v1.0 (sans optiboot) idem pages d’erreurs ... comme précisé lors de mes précédents messages pas très dispo ces jours suivants, mes je suivrai les réponses...
  5. Nadro
    Une petite question, il faut modifier des valeurs dans les onglets marlin (dans arduino) avant de compiler ?
  6. Nadro
    Ok, pas très dispo ces jours prochains, j’essaye dès que possible...
  7. Nadro
    Maeke , si tu ne peux pas ou ne veux pas m’aider, dispense toi de répondre ! Ce n’est pas la quantité des réponses qui compte, mais leur qualité... cordialement
  8. Nadro
    Alex3939 pour ton aide, j’essaye cela dès que possible et je reviens faire le point... Merci ton message m’est d’une très grande utilité... (Je me moque de la ponctuation, si le contenu est aidant)
  9. Nadro
    C'est l'acte d'un désespéré qui tourne en rond et qui ne comprends rien !! Quand j'ai copié collé, je n'imaginais pas la longueur du message, que je ne comprends pas !! Mais pour ta réponse merci, mais cela ne m'aide pas beaucoup... que me conseille tu ?
  10. Nadro
    Bonjour, Je suis reparti de zero sur un autre ordi, pour tenter de televerser marlin par le USBASP... J'ai suivis toute la procédure décrite dans mon précédent message... rien n'y fait ! Ci-dessous, la page d'erreurs renvoyée par arduino... Si vous pouvez me décrypter ce message et m'aider à résoudre ce problème... Merci d'avance -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lien vers le log : Log.txt
  11. Nadro
    Pour l’instant la carte n’est pas en cause, je n’ai pas encore réussi à televerser sur mon usbasp... Je verrai demain en faisant la manip sur un autre ordi... Je reviendrai après essai merci
  12. Nadro
    Ok merci j’essaierai ça demain, sur un autre ordi portable... merci pour ton aide, bonne soirée
  13. Nadro
    C’est fait, même résultat... Je ne comprends pas, pourquoi ça bloque... Est-ce que l’antivirus peut être en cause ? merci de ton aide
  14. Nadro
    Bonjour, Je suis toujours bloqué pour téléversé, malgré toutes mes tentatives et tuto suivis... 1 - Impossible de communiquer en USB, carte anet3d V1,7 . Drivers installé CH340G (conforme à ce qui m'a été fourni et conforme aux inscription sur la carte mère) 2 - J'ai installé Arduino et injecté les cartes anet v1 et anet v1 optiboot 3 - J'ai téléchargé Marlin 1.1.9, injecté les configuration.h et configuration adv.h à sa racine 4 - j'ai ouvert marlin.ino avec Arduino. 5 - Je selectionne la carte anet v1, et USBASP 6 - Téleversé avec un programmateur Et là, je me retrouve avec une page d'erreur !! J'ai loupé quoi d'après vous ? Merci d'avance pour votre aide...
  15. Nadro
    Oui, j’ai essayé de changer de câble, de port usb ... et oui c’est bien ce « bidule « que je nome usbasp, c’est pas cela ?
  16. Nadro
    Comme je n’arrive a rien avec un câble usb, j’essaye avec un usbasp... maintenant j’ai un message que ce n’est pas le bon port, mais je ne peux pas changer le port qui est grisé
  17. Nadro
    Je viens a nouveau d'essayer de televerser avec arduino J'ouvre marlin.inf avec arduino, je selectionne carte marlin anet V1 ainsi que usbasp... et voici : Arduino : 1.8.9 (Windows Store 1.8.21.0) (Windows 10), Carte : "Anet V1.0" La carte sélectionnée nécessite le cœur 'arduino:arduino' qui n'est pas installé La carte sélectionnée nécessite le cœur 'arduino:arduino' qui n'est pas installé Les options de compilation ont été modifiées, tout sera recompilé avr-g++: error: BACK: No such file or directory exit status 1 Erreur de compilation pour la carte Anet V1.0 La carte sélectionnée nécessite le cœur 'arduino:arduino' qui n'est pas installé Ce rapport pourrait être plus détaillé avec l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation" activée dans Fichier -> Préférences.
  18. Nadro
    Je viens d'installer ce pilote ch341sr et voici, toujours le même résultat...( j'avais déjà essayé le ch340 un autre ch341). Périphérique USB inconnu (échec de demande de descripteur de périphérique) Je suis en windows 10...quand je branche l'imprimante en usb, l'ordi émet bien un bip de connexion mais c'est tout... Si je peux, par le biais de l'USBASP téleverser, ça me vas...
  19. Nadro
    Bonsoir Maeke, Nos messages se sont croisés, j'ai bien pris note de ta remarque et je laisse tomber le firmware anet 8L ... Il me reste à trouver la méthode (pas à pas) pour televerser marlin... Merci
  20. Nadro
    Bonjour Metalzoid, Mon imprimante est une anet A8 ( je l'ai ajoutée à mon profil ). Je n'ai pas encore installé de capteur de proximité, mais c'est dans mes projets... J'ai pris les 2 versions (capacitif et inductif) car je ne me suis pas décidé si je mettais un lit en verre ou pas... Je suis désolé, mais je débute vraiement, quelle est la manip pour compiler l'hex ? Je souhaiterai televerser soit le firmware marlin soit le firmware anet avec auto-leveling... Mais quand je branche mon imprimante en USB ... Inconnue, j'ai essayé toutes les soluces que j'ai pu trouver sur la toile, mais sans succès ... J'ai pensé qu'avec un usbasp je m'en sortirai, mais je dois dire que je m'y perds ...entre ma carte anet 3D v1.7, les applis arduino, avrdude, skynet... L'usbasp que je ne sais paramétrer....Je ne sais plus par où commencer ! Alors, si une âme charitable, a un peu de temps a me consacrer...je suis preneur et l'en remercie par avance.
  21. Nadro
    Bonjour, Je suis débutant en imprimante 3D et dans la même impasse pour upgrader mon anet a8 carte anet 3D v1.7... Si je comprends bien vous avez televersé avec arduino ide et un usbasp ? Comment charge t on un firmware en hex avec arduino ide ? Je découvre ces outils, et j'aimerai pouvoir televerser le firmware anet a8 L qui dispose de l'auto-leveling... Si vous pouviez m'éclairer, je vous remercie par avance. cordialement
