Didierlebon974
Tout ce qui a été posté par Didierlebon974
  1. Je me demande si je ne remplace que le fichier d'écran si ca peut fonctionner? Bon, dans la video, c'est dit que ca ne marchera pas.
  2. Bonjour à tous, j'ai une ender 3-V1 sur laquelle j'ai mis une carte mère en 4.2.7 depuis pas mal de temps. Tout fonctionne mais j'ai installé l'extrudeur sprite pro. j'ai ensuite tenté plusieurs modifs pour tout faire fonctionner mais rien n'est à 100% parfait : J'ai tenté le firmware proposé par créality : Ender-3 SpritExt Firmware. Ca marche mais le bl ouch probe à 1mm du bord de devant et se cogne donc dans mes pinces de bed... niveau câblage, j'ai pu utiliser la nappe fournie à 100%. J'ai tenté de un Firmware trouvé sur ce forum https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/52668-soucis-installation-et-configuration-tête-dextrusion-sprite-pro-créality-sur-ender-3-pro/ visiblement l'extruder n'est plus centré et pire, la courroie en X patine lors du levelling en bout de course. J'ai compilé mon propre firmware pour avoir les 300°C en suivant le tuto de KaminoKGY comme je l'ai fait pour l'installation de la 4.2.7 mais : - je n'arrive pas à atteindre la température de 300°C (j'ai cru comprendre qu'il fallait changer la valeur de la thermistance). - J'ai voulu éviter de couper sur le support d'extrusion en changeant les dimensions du plateau mais le fichier ne se compile plus... - De plus, mon firmware "câble" le bltouch sur le port zmin alors que j'ai pu l'utiliser avec la nappe livrée avec le firmware creality. En gros, qui saurait refaire/m'expliquer comment faire le fimwrare de creality mais avec un probing moins sur le bord du bed? (nappe d'origine à 5 pin - température 300°C - pas de problème de butée lors du probing - MAIS probing à 3cm du bord et pas sur les pinces. AUSSI : j'ai du fixer une valeur tout à fait exotique pour le nombre de steps/mm de l'extrudeur : 1036 de mémoire alors qu'il était conseillé 429.4... merci d'avance
  3. Bonjour, je suis dans le même cas, tu sais ou je pourrais éventuellement corriger la position de la tête sans sortir la meuleuse? merci.
  4. Felix974 : si en utilisant coliexpat
