D@Boo
À propos de D@Boo
  • Date de naissance 23/06/1972
    AZAY LE RIDEAU
    Bricolage et bidouillage en tout genre
    Alfawise U20 Direct Drive
    Qidi X-Max3
Récompenses de D@Boo
Explorer
Explorer (4/14)
  1. D@Boo
    QIDI Slicer
    Bonjour hcl28, en effet en cliquant sur Ok, ça lance bien Qidi slicer, mais il ne s'ouvre pas complètement. Qidi reste bloqué sur un masque blanc. J'ai finalement trouvé la solution, j'ai tout désinstallé et j'ai installé la dernière version de Qidi Slicer "QIDISlicer_Setup_1.2.3_Win64.exe", alors qu'avant c'était la version .zip que j'avais installé. Tout fonctionne correctement maintenant.
  2. D@Boo
    QIDI Slicer
    Bonjour, J'ai un soucis avec Qidi slicer, j'ai un message d'erreur au démarrage de Qidi slicer et il ne veut pas s'ouvrir. Il y a un problème DLL mais je ne comprends pas ce que je dois faire. Ca fait 2 mois que je n'ai pas utilisé mon imprimante. J'une carte mère Asus et un carte graphique Nvidia 4070ti, il y a eu une mis à jour il y a quelque temps de la carte graphique. Avez-vous une idée du problème? Merci
  3. @pjtlivjy Mais bon, je dois avoué que je suis un peu déçu par la X-max3, je suis peut être trop exigeant, mais avec toutes les bonnes critiques que j'avais pu voir sur le net, je m'attendait vraiment à une machine au top. Finalement il y a quand même quelques défauts agaçant, surtout quand comme moi, tu n'as pas envie de passer du temps à bidouiller ta machine. De plus l'arrivée de la Qidi Plus4 avec son futur AMS, m'a un peu cassé le moral. Car à première vu ce futur AMS ne sera pas compatible avec la X-Max3. Malgré tout le bilan reste positif, même si je rencontre toujours des difficultés avec les premières couches surtout avec du PETG (le lidar ne serre a rien), les pressions sont plutôt belle et l'imprimante est rapide. Bref, je raconte ma vie, ce n'est pas le sujet....
  4. Merci @pjtlivjy, et oui j'ai craqué, j'en pouvais plus de L'Alfawife U20, elle était devenue trop capricieuse et je n'avais ni les connaissances, ni le temps pour la remettre dans le droit chemin.
  5. D@Boo
    Quelle Cam pour X-Max3 ??
    Merci @pjtlivjy, c'est exactement celui là
  6. Salut les Qidiz (bah oui c'est mon post, c'est moi qui décide ) Je souhaite changer la caméra de ma X-max3. J'ai actuellement un web cam Logitech C170, et la qualité de l'image est vraiment J'ai vu passé un post, où il était question d'une caméra de bonne qualité et pas chère, mais je ne le retrouve plus. Je ne souhaite pas acheter la caméra officiel Qidi (résolution trop basse). C'est surtout pour surveiller les prints et éventuellement faire des time laps. Merci à vous .
  7. Hello, j'apporte ma pierre à l'édifice, pour moi ce sera les Qidiz, c'est court et facile à retenir, pour ma mémoire de poisson rouge , c'est très bien
  8. Salut les Makers, Moi aussi j’hésite entre la Qidi et la Créality. Mais vu ce que je peux lire ou voir, la Quidi semble un choix plus judicieux. Elle est a 950€ avec un coupon de 50€, chez Amatruk, ça réduit la diff de prix. Je pense que je vais pas hésiter encore longtemps...
  9. Des filaments plus techniques....
  10. Bonjours, Je vends mon Alfawise U20, à laquelle j'ai apporté quelques améliorations. - TL-Smoother - Direct drive - Plateau en verre - PEI magnétique - Barre de LED - Marlin 2.0.9.3 Je la vends, car je souhaite imprimer des flamants plus technique, que l'Alfawise ne permet pas d'imprimer (ASA). L'imprimante est fonctionnel, mais depuis que j'ai installé Marlin 2.0.9.3, le lecteur SD ne fonctionne plus. J'utilise Repetier sur un PC brancher en USB, pour contrôler l'imprimante. Je donne avec un PEI neuf, encor dans son emballage car celui qui est sur l'imprimante est abimé. Le prix est de 150€ 50€ avec les frais de port inclus. Possibilité de la remettre en main propres dans le secteur de Tours. EDIT : J'ai baissé le prix à 50€ toujours avec les frais de port. Mais cette fois, il n'y a plus le plateau PEI. Le prix de 50€ c'est juste histoire de payer les frais de port. J'ajoute également une dizaine de buses en 0.4mm.
  11. @Esprit.MH Salut as-tu trouvé ce que tu cherchais?? J'ai passé ma U20 direct drive en ajoutant cette pièce, j'ai prix le support de moteur à 9,46€. Il faut être un peu bricoleur, car il me semble avoir du légèrement modifier les trous pour le moteur. Avec ce support, pour 10€, en utilsant les pièces d’origine et sans réglage particulier, tu peux passer en direct drive. Si tu ne veux pas y passer du temps en modif, tu peux prendre le modèle complet, avec moteur + extrudeur. Je l'utilise depuis plus d'un an et j'en suis très content. David
  12. @pommeverte Ca ne fonctionne pas, j'ai bien formater la microSD comme indiqué dans le tuto, mais rien n'y fait. Du coup je voudrais flasher à nouveau la carte mère avec l'ancien firmware, mais vu que le lecteur ne fonctionne pas, je ne sais pas quoi faire .
  13. Bonjour à tous, je viens enfin d'installer le firmware compilé de @pommeverte, merci a toi . Je vais me lancer dans les tests d'impression, mais déjà dans un premier temps, l'installation c'est bien passée, et tout semble fonctionner. Par contre, j'ai un petit soucis. Je précise, que je bidouille plus que je ne maitrise en impression 3D, même si je fais pas mal de bidouillage, ça reste du basic. Tout ce qui est Marlin, Octoprint, Repetier commande M503 etc.... je suis à l'ouest. L' utilisation de l'impression 3D reste pour moi du loisir et du bricolage avec quelques modélisations 3d de base. Voici mon soucie, ne pouvant pas brancher ma U20 à mon PC, car c'est un PC fixe qui n'est pas dans le même que ma U20. Plutôt que de passe par une commande M503, pour récupérer les réglage de la U20, j'ai pris en photo, les réglages qui étaient à l'écran dans le "menu réglage" de l'imprimante. Mais comme un teubé, j'ai fait une fausse manip et j'ai supprimé les photos. Ma première question, c'est : Est ce que c'est grave docteur?? Ma deuxième question, c'est : Y a-t-il moyen de récupérer un "profil type" pour le mettre dans ma U20?? Merci d'avance pour votre aide. Je vais déjà faire quelques test de calibration. Me revoici, après quelques tentatives d'impression. Et bien, je n'ai rien imprimé, car le lecteur de miniSD ne fonctionne plus sur la U20. J'ai formaté la SD en Fat32 et exFat pour essayer, mais ça ne change rien @pommeverte aurais-tu une idée du problème??
  14. A oui, c'est pas si simple en fait!! j'ai de la lecture pour le week-end
  15. @PPAC Hello, merci pour les infos voisin. Ca fait plaisir de voir que je ne suis pas tout seul en Touraine Par contre je ne maitrise pas du tout ce à quoi tu fais référence Tu n'aurais pas un lien pour un tuto ???
