Mas-ic
    creality ender 3
Récompenses de Mas-ic
  1. Désolé pour le double post . Quand à mon problème j'ai l'impression qu'il a été réglé merci à tous. J'ai: -augmenté la température de 200 à 202 degré. -baissé la vitesse d'impression de 50mm/s à 40mm/s -désactivé le décalage en Z pendant la rétraction J'ai testé sur 2 impressions ne laissant pas beaucoup de possibilités de laisser des filaments, malgré ça aux endroits ou il y aurait du en avoir (comme les précédentes impressions). AUCUNE !!!
  2. Je vais essayer de décocher le Décalage en Z je l'avais activer lorsque je cherchai la rétraction, j'ai vue rétraction dessus j'ai direct cliqué dessus xD
  3. Effectivement erreur de ma part :') Et nan la bobine n'est pas vielle je l'ai reçu en même temps que mon imprimante
  4. 200 sur la bobine il y'a écrit entre 190 et 220 sur al bobine
  5. Bon j'ai essayé d'augmenter la vitesse de rétraction ainsi que la distance mais rien n'y fait j'ai encore ce problème de petits filaments
  6. Ok je ne vais pas pouvoir réutiliser mon imprimante avant le week-end prochains (étude supp donc pas chez moi...). Je vous redonne des nouvelles dès que j'ai essayé ça Merci à vous deux de m'aider en tout cas
  7. Ok j'vais essayer et le fichier est trop gros je ne peux pas l'envoyer ici
  8. Il y'a plusieurs paramètres au niveau de la retraction lesquels faut-il activer ?
  9. J'utilise Cura avec les paramètres recommandés pour l'ender 3. Savez-vous ou se trouve les paramètres de rétraction sur celui-ci? Ci-dessous les paramètres
  10. Bonjour, Je viens vers vous car j'ai un petit problème. Alors voila j'ai acheté et reçu l'ender 3 le week-end dernier je l'ai monté etc J'ai imprimer le chien 3D parfait rien à redire vraiment magnifique Mais voila pour celles que j'ai fait après j'ai un problème il y'a plein de petits filaments qui restent entre les fois ou la buse change d'endroit pour déposer le filament ailleur. Comment régler ce problème ?? Merci d'vance
