NeoSlugman
Tout ce qui a été posté par NeoSlugman
  1. NeoSlugman
    RESET
    Le halt reset affiché à l'écran nécessite uniquement de couper l'alimentation de l'imprimante et de la redémarrer normalement. Si pas de changement, il faut voir du côté de la sonde de température ou de la cartouche de chauffe / CM s'il n'y a pas eu de problème : court circuit ou autre Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
  2. Salut, J'ai un bltouch sur mon ender 3 Pro. Je l'ai installé sur une cheetah v1.2a TMC 2208. La version du Bltouch nécessitait une inversion de câbles pour fonctionner correctement. Hormis cette modif, aucun souci. Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
  3. Voici un mod pour ventilo 120mm... en 12V ! https://www.thingiverse.com/thing:4086775
  4. Wii, je me souviens l'avoir vu passer. Par contre, le M211 est indiqué comme non supporté dans Marlin ici Merci. En effet, je corrige
  5. Oui, il y a effectivement un bug dans Marlin. Il est détaillé dans les topics postés au dessus. Le Z offset est modifié à chaque bed leveling apparemment. Je viens également de le constater sur mes print. Je vais devoir insérer une commande pour ré déclarer le Z offset avant chaque impression Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
  6. Un petit déterrage de topic mais qui pourra servir à ceux qui se posent la question aujourd'hui : M851 Z0 ; remise à zéro du Z-offset G28 ; auto home On déactive les end stops M121 ; Disable endstop detection Après cette commande, on peut descendre sous le 0 (sur tous les axes, attention). On descend jusqu'à ce que la buse touche le plateau, ou une feuille mais il faudra retrancher l'épaisseur de celle-ci. On remplace la valeur du Z offset sur l'écran par la valeur affichée sur l'axe Z (négatif) et on sauvegarde, ou via M851 Zx.xx ; affectation du Z-offset (M851 Z-x.xx en fait, puisque c'est négatif) M500 ; sauvegarde des paramètres M501 ; application des paramètres M503 ; afficher les paramètres appliqués Puis on ré active les end stops M120 ; Enable endstop detection
  7. Non, c'est pour indiquer à l'imprimante que lorsque le capteur (end stop) renvoie l'info, il faut ajouter la distance (z offset) pour savoir où se trouve la buse. Si tu n'as pas de capteur, il n'y a pas de décalage entre la buse et le capteur (end stop)
  8. J'ai refait une installation propre de mon octoprint. Ca fonctionne. J'ai lu le tread que tu as linké : j'ai un bilinear bed leveling et ça semble s'appliquer à l'UBL. Bref, j'imprime comme ça pour l'instant, sans avoir touché au firmware. J'ai préparé une nouvelle version de Marlin avec l'UBL et quelques autres corrections de paramètre (Z-Offset, PID, mesh grid,...). Je verrai bien ce que ça donne. Je dois encore installer mon capteur de fin de filament et l'intégrer au FW. Merci pour ton aide en tout cas.
  9. Hi ! J'ai bien reglé mon Z offset comme tu l'as décrit. Je retombe sur les mêmes valeurs que celles que j'avais paramétré dans le firmware avant compilation.
  10. Sans compter que si tu dois demander un remboursement au sav, tu ne seras pas remboursé des frais de port... Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
  11. Bonjour, J'ai le même souci depuis quelques jours. Après installation d'une CM cheetah v1.2a sur une Ender3 Pro, puis l'installation d'un BL Touch, après quelques impressions correctes, et quelques bidouillages de Marlin pour activer et paramétrer toutes les fonctions qui m'intéressent, mes impressions démarrent en hauteur, dans le vide. Et effectivement, sur l'écran, le Z est annoncé à 0.x come prévu dans le gcode, mais pourtant, il est bien plus haut. J'ai noté aussi que la ligne de purge sur l'axe Y était systématiquement ignorée. Je suis intéressé par la solution si tu l'as trouvée. Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
