spacemaker
    Creality K1 / Elegoo neptune 4 Max/ Tronxy X5SA PRO
Récompenses de spacemaker
  1. bon pour la petite histoire, j ai pas encore déballer la mienne, j'attends les rails que j'ai commandé pour faire une installation en une seule fois....je me suis pas mal documenté sur cette imprimante, certains youtubeurs préconisent de bien laisser chauffer le bed avant le démarrage de l'impression. le bed est grand et l'alimentation ne délivrerait pas assez de puissance pour chauffer vite.... certain ont même modifié leur Gcode de démarrage.... après la colle ca aide c'est sûr!
  2. merci c"est compilé et installé, j ai recommencé plusieurs fois; parce que mon écran reprap fait des siennes, il n affiche plus rien....pourtant il est bien sous tension et la carte sd déportée sur mon pc affiche bien le firmawre.cur.... j ai commandé un second écran au cas ou....
  3. @pommeverte merci beaucoup, je testerai cela ce soir. Trop sympa de m avoir aidé, un big merci à toi!!!!
  4. @pomme verte j'ai effectué toutes les modifications préconisées, impossible de passer le #define INVERT_Z_DIR en true puisque le "z min probe requires false" et du coup la compilation du firmware se solde en échec... j'ai branché le bltouch z- mais rien n'y fait y compris lorsque je le met en z+...si t'as une idée stp
  5. merci beaucoup d"avoir pris de ton temps pour me répondre, vraiment merci. je vais faire les modifications que tu as proposé et reivendrai ici faire un retor après le boulot. merci
  6. bonsoir, je poste ici en désespoir de cause, j'ai ressorti deux ans plus tard ma skr 1.3 + tmc 2208 + écran reprap......sur la partie hardware j'ai galéré avec le bltouch mais il est branché et réponds bien... je galère sur mon y et mon z qui ne se déplace pas comme il le faudrait (à l'inverse). j'ai modifié ma configuration h mais rien n y fait. par ailleurs je n'arrive pas à régler mon home xyz....j'ai renseigné le probe offset pour bltouch (à 47mm de ma buse) mais la aussi le leveling se fait en dehors du bed.... je joins mes fichiers si une âme charitable veut bien m'aider. au fait, je suis en marlin 2.1.1 merci Configuration.h Configuration_adv.h firmware.bin
  7. spacemaker
    salut!
    merci
  8. Bonjour, je sollicite l'aide pour adapter cette pièce ci à l'alfawise U20. je l'aurai fait moi même mais je n'ai vraiment aucune compétence en la matière, est ce qu'une âme charitable veut bien aider,? D'avance merci
  9. spacemaker
    salut!
    bonjour, je vous lis depuis plus d'un an (date d'acquisition de mon alfawise U20 first génération), ce site francophone est une mine d'information (la Référence), donc merci à toute la communauté pour ce partage quotidien!!! bien à vous
  10. bonjour à tous, je me lance dans cette aventure, j'ai commandé l'ensemble des pièces exception faite de l'écran 12864, juste une question sur les branchements du Mosfet, je suis un noob de chez noob et j'esperais qu'une âme charitable m'explique en image le process. D' avance merci
