Acheter Bambu Lab A1
95eric
    Anycubic I3 Mega
Récompenses de 95eric
  1. Ayant fait des tests, je m'auto-répond. C'est à gauche la sonde de température( petit fil blanc) au milieu les 2 ventilos et a droite en perpendiculaire le gros fil rouge de chauffe
  2. Merci slayer un problème n arrivant jamais seul, la buse s est bouchée et j'ai donc entamé le démontage puisque l anycubic est livrée avec une deuxième buse mais au remontage j ai un doute sur mes branchements. c est bien les deux ventilos à gauche puis le petit fil blanc et enfin le gros rouge en perpendiculaire ?
  3. J arrivé à le faire sortir en utilisant filament in mais des que je printe l extrudeuse claque. le débit c est bien le pourcentage en bas dans cura car j ai essaye de le passer à 60% et ca ne règle rien
  4. hello, quels sont tes paramètres car j'ai essayé le même filament et j ai des gros problèmes d'extrudeur qui claque et se bloque
  5. 95eric
    Vos prints Anycubic
    Excellente intiative, je mettrais mes premiers prints ce week end car en semaine, je manque de temps
  6. Bonjour, quelques retours après 2 semaines d'utilisation (enfin plutôt 2 week-ends :-)) Très content de la qualité globale après une quinzaine de print essentiellement des pièces sur projet OpenRC F1 en Pla et en ABS. J'ai ruiné un buildtak pour cause de trop d'accroche mais je maîtrise mieux le réglage plateau. Reste un sujet c'est le plateau qui a vraiment du mal à dépasser 90°c dans une pièce à 20° sans courants d'air. Celà n'est pas gênant puisqu'avec 85 mon ABS de chez Grossiste 3D adhère sans problème. Par ailleurs, sur mon PC W10 impossible d'installer les drivers fournis. Quelqu'un a t il une idée ?
  7. 95eric
    Anycubic vs wanhao
    hello, Très content aussi de mon anycubic qui permet à un newbie comme moi d'imprimer tout de suite. Une question aux professionnels : comment fait on pour que çà accroche un peu moins ?
  8. J'ai effectivement réussi un premier petit print dont la qualité est tout à fait acceptable. je vous mettrais des photos ce week-end. Merci de l'aide
  9. .j ai suivi toutes les instructions plus celle d'ISA3D qui a répondu à mes mails un samedi :-) et j'ai réussi à faire un réglage qui semble être correct. Du coup j'ai lancé un premier print qui a l'air de démarrer correctement. Merci infiniment de ton aide à un pauvre newbie doté de 2 mains gauches.
  10. Quand je mets les axes en home, la buse est environ a 5 cm au dessus du plateau
  11. Bon je me suis répondu pas besoin de notice par contre j ai un problème lorsque je tente de règle le plateau, la buse reste 5 cm au dessus et ne descend pas. une explication?
  12. Bonjour à tous, J ai reçu cette semaine mon anycubic I3 en provenance de ISA3d et je voulais la monter ce matin mais mauvaise surprise, il n y aucune notice dans l emballage pour faire le montage. Quelqu un sait il ou on peut la télécharger. Merci d avance
  13. 95eric
    Bonjour à tous
    Eric, qui vient de recevoir une anycubic I3 mega et qui va essayer d apprendre à s en servir :-)
  14. 95eric
    Hello
    Bonjour à tous, Reçu ma dagoma lundi et réussi à la monter et à la faire fonctionner. Reste à régler plus précisément et à faire marcher :-)
