Compteur de contenus
40 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par trinita Pi
Creality cr-10s Pro Problème Tube Capricorn
trinita Pi en réponse au topic de trinita Pi dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
OK Merci la V1 a du Capricorn j'ai la même alim manque Bltouch que j'installerai bien si c'est pas trop difficile -
Bonjour Connaissez-vous les différences entre la CREALITY CR-10S Pro et CREALITY CR-10S Pro V2 " je m'écarte un peu du sujet ! Merci -
Bonsoir @Fourmi pour info c'est moi qui vais t'envoyer le cylindre du moteur rotatif de la tondeuse -
J'attends avec impatience de recevoir ma commande c'est le seul "à ma connaissance" qui ait réussi à faire un heatbreak qui permet de monter d'autre buse sur la creality CR10S_PRO qui a un pas de vis spécifique. C'est grâce à toi que je l'ai connu Merci ! -
Ok Merci pour l'info du site hotends.fr je viens de discuter au téléphone avec le patron Qui m'a donné plein d'astuces c'est un super site et un super personnage ! Bon je vais boire une mousse fraiche ! J'ai trop parlé Du coup j'ai commandé le connecteur Magnet_MK10 V2 + un bloc de chauffe modifier où je peux mettre des buses traditionnelle "plus de buse creality qui ont un pas de vis spécial sur la CR-10S Pro" et une buse de meilleure qualité acier nickelé en 0,4. -
Mon problème n'est pas au niveau de la Hotend mais au niveau de la sortie de la roue crantée Je peux mettre le connecteur Magnet_MK10 V2 a la sortie de la roue crantée et aussi de la hotend ! double sécurité ! -
Je ne comprends pas "pas un pro" quel est l'intérêt de l'aimant ? -
Bonjour C'est bien du PC4-M10 (G1/8) Pour le Magnet_MK10 V2 si je comprend le principe, si ca force trop c'est l'aimant qui lâche au lieu d'abimer le PTFE et guidé par le PLA reprends sa place ? -
La différence est énorme avec mes réglages je viens de modifier mon profil, mais quel intérêt pour la vitesse de rétractation à 3000 ? -
Bonjour OK c'est noté pour le "connecteur PTFE" Les miens sont les même que les chromé "sur la photo" Chez moi le clip était fournis avec ! Je vais télécharger le fichier et essayé d'en imprimer mais il faut, je pense une buse de 0.2 Par contre ou dois-vérifier si mes rétractions sont à 50 mm/s ? Merci J'ai trouvé dans Simplify3D dans contrôle d'écoulement=>vitesse de rétractions=>elle est à 50 mm/s la distance est a : 5,00 mm Distance supplémentaire de redémarrage 0,00 mm élévateur vertical de rétraction 0,60 mm et vitesse 50,0 mm/s -
Bonjour merci pour ton aide Mon filament est du SUNLU Mesuré au pied a coulisse électronique à plusieurs endroit il fait ente 1.70 et 1.75 Quand au tube c'est la marque Capricorn je ne peux pas faire le test si ca glisse bien car l'imprimante travaille Mais je ne manquerai pas de le faire une fois l'impression finie. Je viendrai te tenir informé Merci encore -
Bonjour à tous Voilà un petit soucis est apparu sur ma cr-10s Pro A la sorti du moteur pas a pas qui pousse le PLA il y a le tube Capricorn tenu par une pièce Hors c'est la deuxième fois que ca arrive les petites dents dans cette pièce qui tiennent le tube Capricorn cassent, le tube avance et fini l'impression Quelqu'un a t-il déjà eu ce problème ? Vitesse du moteur trop élevé ? C'est réglable ? Je travaille sous Simplify3D. Je viens rajouter cette info je surveille mon imprimante de prêt ! Et j'ai entendu un bruit bizarre, je suis allé voir il y a un à-coup qui se fait au niveau du moteur qui pousse le PLA et c'est le Capricorn et les dents qui le tienne qui s'abime. Merci pour votre aide Mardinale
Bonjour Perso je travaille avec Simplify3D J'ai trouvé un endroit ou on coupe la pièce a partir d'où on le souhaite et a partir de la on met un nouveau process ou on modifie ce que l'on veut dans mon cas la température mais c'est assez compliqué Hier j'ai essayé mais 90 % de la pièce avait disparu. J'ai donc désactivé le mode éco sur l'imprimante et je baisse la température manuellement Mais il faut rester près la machine
Merci pour l'aide je vais essayé de comprendre le fonctionnement il n'y a pas un G-Code du Milieu ?
Merci pour la réponse mais c'est trop compliqué pour moi ! J'ai bien vu dans le script de fin M140 S0 "turn off Bed" mais ...
Bonjour Effectivement le mode éco est activé ! Merci je n'y avais pas pensé ! Mais dans Simplify 3D dans l'onglet température du BED on ne peut pas rajouter une ligne pour le faire descendre de 60° a 40° à un moment donné ? Jusqu'à la fin ? Merci
Bonjour J'aurai besoin d'une aide sur les températures du plateau pour ma cr-10S Pro Je chauffe le plateau à 60° et au bout d'un moment il redescend à température ambiante Je souhaiterai qu'il redescende à 40° et y reste ! Comment procéder je n'ai pas réussi Merci a tous
Ok je fini mon impression et je le teste Merci Je te tiens au courant du résultat
bonjour je met tous ca dans le script de démarrage ? Je n'ai pas un Micro Swiss mais celui d'origine !
Bonjour Dans Simplify3D le script de début pour la cr10Pro est : G28 ; home all axes G29 ; auto-bed level G1 Z5 F3000 ; lift G1 X5 Y10 F1500 ; move to prime G1 Z0.2 F3000 ; get ready to prime G92 E0 ; reset extrusion distance G1 Y80 E10 F600 ; prime nozzle G1 Y100 F5000 ; quick wipe Avec ce script l'imprimante ne bouge pas Avec le votre ca a l'air de marcher ! Quelle est l'erreur dans celui d'origine ? Merci
C'est bon j'ai trouvé Simplify3d était mm/mn et je configurai en mm/s a l'installation il se met en mm/mn par default
Je suis de retour après presque un an d'absence Je cherche un profil pour ma creality s10 pro Je redémarre sur l'impression et mon profil me demande 10Heure pour une petite pièce de 20X21X25 Je joins mon Profil quelqu'un peut-il me dire ou est le problème et m'envoyer mon profil rectifié Merci D'avance Creality CR-10S Pro Gueroloco.fff
Manque total d'adhérence sans radeau - Ender 3 Pro
trinita Pi en réponse au topic de MojoCC dans Creality
@Idealnight Pour l'instant je n'ai pas besoin de post mais ca viendra Je suis juste intervenu dans le post de @MojoCC car j'ai le même souci et en cherchant je suis tombé dessus Le post avait beaucoup dévié de la question du début à savoir : Pourquoi le radeau colle et une pièce sans radeau ne colle pas ! -
Je viens de changer et je suis passé pour la première fois sur CURA Sans radeau la pièce hexagonale et plate a bien adhéré mais au bout d'un moment un coin s'est relevé "décollé" Impression à 60° je cherche comment démarrer les première couche à 60 et baisser a 40 Par exemple perso le décollage est du à la température -
Je reviens a la question d'origine de MojoCC j'ai le même problème sur ma CR10-S Pro Pourquoi le radeau colle et une pièce sans radeau ne colle pas !
