Valerian91
    ender 3
Récompenses de Valerian91
  1. C'est une caméra wifi IPC365, que j'ai connecté au réseau de la Bbox via une appli sur le téléphone. Pas de nom d'utilisateur ou de mpp a priori. Octoprint a besoin d'un URL, et c'est ça que je ne sais pas générer ...
  2. Bonjour, J'ai acheté un Rapsberry pour contrôler l'imprimante à distance. Seulement j'ai une caméra wifi avec et je ne trouve aucun moyen de la connecter dans mon interface Octoprint. Son adresse IP pour moi est la suivante : 192.168.1.54 I need your help ! MErci d'avance. Val
  3. Merci ! Ça marche ! J'ai plus qu'à voir si la différence de bruit est réelle.
  4. Merci Pascal ! J'ai une impression en cours, je le tente dès qu'elle est terminée Mais du coup si je comprend bien, que ce soit coté carte ou coté moteur c'est pareil non ? Veuillez excuser mon esprit novice en la matière !!
  5. Bonjour à tous, Je suis tout nouveau sur le forum, alors si je fais doublon, dites le moi assez vite. Voilà j'ai une Ender 3 depuis un an et j'ai sauté le pas de changer les moteurs d'origine bruyants pour des moteurs Hanspose (je l'ai lu ici, ils sont plus silencieux). Le souci c'est que quand je réalise le changement de la façon la plus simple (je dévisse l'ancien moteur, je met un poulie dentée sur le nouveau, que je revisse à la place de l'ancien, puis je rebranche la fiche), le moteur ne fonctionne pas quand je veux faire bouger mon axe (X en l’occurrence). Je suis mauvais en électronique et j'ai lu que ce problème était une histoire d'électronique. Apparemment, il faudrait changer certains fils de position, ou utiliser les fils donnés avec les moteurs car ils sont différents de ceux d'origine de l'Ender 3. A noter que es fils fournis avec les moteurs n'ont pas les mêmes fiches aux deux extrémités, ce qui fait qu'on ne peut pas brancher l'un des deux à la carte mère de l'imprimante. Si quelqu'un veut me faire un petit tutoriel rapide sur le sujet (chose que je n'arrive pas à trouver sur le net), je suis preneur ! Merci d'avance !
