stefydu22
Tout ce qui a été posté par stefydu22
  1. J'avais aussi penser a utiliser l'entree TH2 ( entree temperature pour seconde tete) avec une sonde mise a l'interieur du boitier et utiliser la fonction AUTO-FAN " // @section extruder /** * Ventilateurs des extrudeurs (ventilateur de refroidissement de la tête d'impression) * * Les ventilateurs automatiques d'extrudeuses s'allument automatiquement lorsque * la température de leurs extrudeuses dépasse EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE. * * Spécifiez Les Pins à utiliser sur la carte de votre imprimantes. * Remplacez les ici ou définissez le sur -1 pour le désactiver complètement. * * Plusieurs têtes peuvent être affectées à la même broche, auquel cas le ventilateur * se mettra en marche lorsque la tête sélectionnée sera au-dessus du seuil. */ #define E0_AUTO_FAN_PIN -1 #define E1_AUTO_FAN_PIN 6 #define E2_AUTO_FAN_PIN -1 #define E3_AUTO_FAN_PIN -1 #define E4_AUTO_FAN_PIN -1 #define E5_AUTO_FAN_PIN -1 #define CHAMBER_AUTO_FAN_PIN -1
  2. Bonjour a toutes et tous.. novice dans l;impression 3D, je me suis lancer dans le remplacement de ma SBASE de ma Tevo Tornado par une carte 32bits MKS SGEN_L V1.0.. Apres de nombreux essais, j'ai enfin reussit a configurer "la bete".. Quelques petits points neanmoins me resitste encore.. Je n'arrive toujours pas a faire fonctionner mon ecran MKS TFT32 (ecran secondaire).. J'ai bien verifier ,la vitesse de connection est la meme pour l'ecran et pour MARLIN.. 115200.. Plus genant, je n'arrive pas a faire fonctionner mes ventilateurs de refroidissement boitier et tete initialement sur ma sortie HE1 de ma carte.. j'ai bien essaye de renseigner le numero de pin dans config.adv mais sans succe.. Quel format dois-je utiliser? 6 ? , 2_6 ?, P2_6 ?.. La valeur dans pins.h est P2_6.. ce qui correspond a ce que j'ai sur le pdf de la carte.. Pour l'instant, j'ai mis les ventilos de la carte et celui de refroidissement de la tete en +24v direct.. le ventilateur de refrfoidissement d'impression est lui sur la sortie FAN.. Le probleme c'est le bruit, surtout des ventilateurs de la Carte mere... J'aurais voulus les mettre sur la sortie HE1 et utiliser la fonction CONTROLLEUR FAN " /** * Ventilateur du contrôleur * Pour refroidir les drivers pas à pas et les MOSFET. * * Le ventilateur se mettra automatiquement en marche chaque fois qu'un stepper est * activé et s'éteindra après une période définie après la désactivation de tous les steppers. */ #define USE_CONTROLLER_FAN #if ENABLED(USE_CONTROLLER_FAN) #define CONTROLLER_FAN_PIN 2_06 // Définir une broche personnalisée pour le ventilateur du contrôleur #define CONTROLLERFAN_SECS 60 // Durée en secondes pour que le ventilateur fonctionne après la désactivation de tous les moteurs #define CONTROLLERFAN_SPEED 255 // 255 == pleine vitesse #endif" J'aurais ainsi pu diminuer la vitesse de rotation et ne pas avoir le ventilo qui tourne en permanence.. Le ventilo de refroidissement de la tete etant silencieux, ce dernier serais reste en +24 permanent.. Merci de votre aide..CDLT
