ciguee
Tout ce qui a été posté par ciguee
  1. ciguee
    Decalage en Y sur cube 20 mm
    Tu as un décalage inertiel à chaque retour chariot tu prends une dent, retend ta courroie bien plus ça doit monter droit tout ça....
  2. ciguee
    Autolevel mode emploi
    oui je sais un autre a le meme probleme, pase moi ton mail en mp je te l'envoie
  3. ciguee
    Pour ceux qui galere avec l'autolevel voici un marlin qui fonctionne Marlin-Stable.zip
  4. CA Y EST j'ai mes 9 points de palpage, en fait mon marlin etait mauvais, j'en ai pris un autre et nickel, ceux qui veulent de sinfos contactez moi je vous expliquerais....
  5. GRANDE avancée ce jour, j'ai regardé marlin RC et j'ai trouvé ce shema qui en dit long // Z Probe to nozzle (X,Y) offset, relative to (0, 0). // X and Y offsets must be integers. // // In the following example the X and Y offsets are both positive: // #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10 // #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10 // // +-- BACK ---+ // | | // L | (+) P | R <-- probe (20,20) // E | | I // F | (-) N (+) | G <-- nozzle (10,10) // T | | H // | (-) | T // | | // O-- FRONT --+ // (0,0) #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10 // X offset: -left [of the nozzle] +right #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10 // Y offset: -front [of the nozzle] +behind #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // Z offset: -below [the nozzle] (always negative!) tout est dit ou presque le back c'est le fond du plateau et le front le cote avant apres modif de mes coordonnées ca donne // set the rectangle in which to probe #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 60 60 c'est 0 du home plus le decalage de 60 de mon palpeur #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 140 donc 140 c'est 80 a l'ecran LCD (140-60) #define BACK_PROBE_BED_POSITION 170 DONC ATTENTION coordonnées du bout et non 0 le home #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 0 ensuite avec cela au depart G28 G29 j'ai un palpage du 0 puis trois palpage du palteau parfait manque le quatrieme, je cherche toujours, enfin on est proche du bout, car meme avec trois palpage si tu lance ta sequence d'impression ca marche, alors qu'hier ca plantait z trop haut bonne bidouilles a tous si ca peut aider
  6. donc pareil pour moi 3 au lieu de 4 on progresse quand meme.mais il reste du boulot....
  7. ciguee
    Au vu de la tracasserie que c'est pour paramétrer ce truc là, il serait interressant de regrouper quelques données. mes premieres questions - la commande G29 suffit elle a faire fonctionner l'autolevel? -comment peut on savoir de façon certaines que l'autolevel est en fonction? -un palpage de 9 ou 4 points se fait ils de façons automatique ou bien de façon aléatoire (pour moi 3 ou 4 palpage en ce moment seulement) beaucoup de questions que je ne doit pas etre le seul a se poser... merci d'avance pour vos reponses
  8. beaucoup de mieux mais pas encore ca const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. #define DISABLE_MAX_ENDSTOPS penser a la commenter(avec ca le test de depart est excellent) //#define DISABLE_MIN_ENDSTOPS // Disable max endstops for compatibility with endstop checking routine #if defined(COREXY) && !defined(DISABLE_MAX_ENDSTOPS) #define DISABLE_MAX_ENDSTOPS #endif ensuite // set the rectangle in which to probe #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 0 #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 124 #define BACK_PROBE_BED_POSITION 0 #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 170 donner a renseigner au plus precis(taille que le capteur peut palper reelement a ajuster en deplacant la buse palpeur en bas on fait les quatres coins) // set the number of grid points per dimension // I wouldn't see a reason to go above 3 (=9 probing points on the bed) #define AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS 3 #else // not AUTO_BED_LEVELING_GRID // with no grid, just probe 3 arbitrary points. A simple cross-product // is used to esimate the plane of the print bed //#define ABL_PROBE_PT_1_X 15 //#define ABL_PROBE_PT_1_Y 80 //#define ABL_PROBE_PT_2_X 15 //#define ABL_PROBE_PT_2_Y 20 //#define ABL_PROBE_PT_3_X 150 //#define ABL_PROBE_PT_3_Y 20 decommenter ces lignes et supprimer les cotes plateaux #endif // AUTO_BED_LEVELING_GRID avec ca j'obtiens un tres beau homing du Z X Y puis avec G29 j'obtient pour l'instant 4 palpage sur 9 demandés pourquoi??j'en sais toujours rien....
  9. cet autolevel c'est vraiment le bordel , toujours pas de mouvement de X et Y, pour le reste tout vas bien impression OK mais maintenant le point de depart est vachement plus chiant a regler, et bien sur ..manuellement. je sais pas si je vais le garder car avant en deux coup c'etait ok...
  10. lizart quel coin en dordogne? moi secteur thiviers
  11. Allez encore moi, une galere aprés l'autre, maintenant c'est l'autolevel qui fait des siennes, bon je m'explique/ Sur l'imprimante tout fonctionne bien maintenant, j'imprime nickel, je me suis dit on vas mettre un autolevel pour plus de prrecision, quel idée, j'ai eu..... je l'ai installé, parametrer, on peut dire qu'il fonctionne a 80 %.......sur place car jamais il n'a palpé un angle du plateau pas de mouvements sur X ou Y il reste toujours sur le point home, le bras bouge pour palper le Z se leve et baisse , mais les deux autres rien du tout ils restent en place et pourtant sur les ecrans de controle je voit que leur positions ont bougés, par contre sur les deux ecrans je ne retrouve pas du tout les memes coordonnées. Quelqu'un connait???? je met une copie de mon soft
  12. ciguee
    impression mirroir
    exact merci c'est bon j'ai vu
  13. Pour éviter a bouche.... Bouchage de ma tête deux fois en trois jours , grosse merde alors je deboîte toute la tête et je la mets en morceaux,histoire d'y voir plus clair et de savoir a marché et donc comment dépanner Alors en fait il faut faire gaffe à l'élément chauffant ,le carré, il faut l'espace de quelques millimètres de la buée en alu sinon il lui transmet la chaleur et le fil fond dans le conduit et non dans la tete En plus j'ai mis mon ventilo en direct sur l'alimentation avec un inter comme cela refroidissement permanent et depuis plus aucun problème de buse bouchées Si cela peut servir à tant mieux Par contre démontage toujours de la tête très chaude 200 degré au moins...
  14. ciguee
    impression mirroir
    Bonjour a tous quelqu'un sait il comment faire pour faire imprimer normalement, je m'explique... dans le trancheur sur repetier la piece est bonne, une fois imprimée sur le plateau elle est en effet mirroir, et cela m'agace beaucoup car je ne peut rien faire quelqu'un a daja eu cela???? merci pour tout
  15. ciguee
    probleme moteur du Z
    comme dit au collegue qui m'a repondu en mp, ca c'est mis a fonctionné tout seul, va savoir pourquoi ca marchais pas
  16. ciguee
    Bonsoir a tous mon projet prends sa forme finale, j'ai enfin tout recu, et pratiquement tout assemblée.Maintenant je suis devant un gros probleme, tous mes axes fonctionnent comme il faut sauf le Z, en effet si je met un seul moteur sa fonctionne si je met le deuxieme en plus plus rien ou alors un bruit de blocage, de grincement, je pense a un manque de puissance, mais comment regler le probleme, merci d'avance à tous...
  17. Elle a un bon rendu la i2,pas trop difficile à prendre en main? T'aurais pas une photo d'une pièce faite avec par hasard Merci d'avance Bruno
  18. je vous remercie sincerement pour votre aide car je suis sur ce projet pour des gamins et a cinquante ans c'est plus aussi evident....
  19. bon apparement ca marche quand je suis en autonome , sans pc, je peut bouger ls moteurs et verifier les infos quel logiciel fonctionne avec marlin?
  20. antho je te remercie sous marlin sa marche l'ecran s'allume et donne des infos par contre je peut toujours tourner le moteur a la main est ce normal aucune resistance alors que sur ma carte cnc des la mise sous tension les moteurs reste fixe et imbougeable peut on utiliser marlin et le logiciel repetier?
  21. alors la je suis d'accord avec toi meme la led verte clignote, l'alim est monté et fonctionne en 5 et 16 A, mais j'ai rien l'ecran LCD n'affiche rien le moteur test reste mou , aucune resistance. Si je teste les controlleur sur ma carte cnc ils fonctionne donc je n'ai rien cramé mais elle marche pas Dans quel sens on monte les controleurs? juste pour confirmer mon montage
  22. Bonjour a tous j'ai commencé une mendel i2 pas de probleme pour la technique, seulement ce jour je recois l'electronique, arduino mega plus ramps 1.4 et les controlleurs. je configure repetier en ligne, puis je televerse aucun soucis jusque la sauf que ensuite, ma ramps ne fonctionne pas, j'ai du jus a l'entrée, l'arduino communique avec le pcdans repetier, mais le moteur test ne fonctionne pas comme si la carte etait inerte sans courant. est ce deja arrivé a l'un d'entre vous ais je fait une connerie, si vous aviez une reponse cela pourrais me faire avancer merci d'avance a tous bruno
