olivcoq
    Tronxy X5S, MKS SBASE
Récompenses de olivcoq
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Merci beaucoup de ton aide quand même. Mais j'aimerai comprendre le pourquoi du comment avec marlin histoire d'apprendre
  2. dans le désespoir et pour comprendre si c'est mécanique, logiciel ou autre j'ai rechargé smoothiware dessus et résultat impeccable, les face sont parfaitement droites. Donc un problème de paramétrage de marlin.. mais là pour trouver.. J'étais passé sur marlin suite à des soucis avec smoothi et la la dernière version à l'air d'avoir corrigé tous mes problèmes
  3. Salut, Merci, non x et y impec, j'ai fais super gaffe a ça. La tension très bonne question, par contre je ne sais pas ou les regarder dans marlin Merci
  4. Bonjour à tous, Tout d'abord meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Me revoilà enfin. J'ai refait mon Z en construction correct. J'ai vérifié la géométrie de la machine, je suis dans les 0.05mm et les déplacements à 0.02mm donc correct pour ce type de construction et pas des moteurs ok. Mais j'ai toujours le même soucis... là je vois pas, j'ai beau changer les vitesses, accélération, rien n'y fait. Une petite idée ? Merci beaucoup olivier
  5. Cool bonne nouvelle Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
  6. Merci je te tiendrai au jus quand j'aurai refait mon z correct. J'avais cherché entre temps, si je comprend bien le plateau est juste en appui sur le support de l'ecrou de la vis trapézoïdale ? Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
  7. Oui c'était ma dernière étape pour la rendre précise, du coup faut que j'y fasse plus rapidement que prévu lol Cedt pareil du guidage de 8 sur 550 de long cedt très moyen, j'ai fini la pièce et on voit bien le cintrage du guidage [emoji23] je passe en 16 ça devrai être beaucoup mieux. Tu aurais une photo de ton système ? Merci beaucoup de ton aidd Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
  8. Je pense que tu as raison, j'ai enlevé les roulements du haut pour laisser libre la tige filetée. J'ai un défaut mais constant donc du coup sûrement problème de perpendicularite... Je vais refaire tout ça en sérieux, rigide et pas tordu pour être sur de la partie mécanique deja Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
  9. J'ai eu une fuite mais c'est regle Voilà le montage des tiges filetée Cedt ma prochaine modif modifier le diamètre de guidage Merci de ton aide Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
  10. Ce que je comprends pas cedt que le plus gros du décalage est lorsque il a un changement dans le solide Comme la le trou Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
  11. Nouvelle tentative mais rien de bon Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
  12. Salut, Merci, normalement c'est fait. A l'origine c'est une Tronxy X5S, mais plus grand chose d'origine, 24V, extrudeur chanché, carte MKS Sbase, Marlin 2.0, guidage linéaire et renforts de partout. Il me reste les guidage du Z à modifier. Non aucun claquement, tout est bien fluide, j'ai tenté de modifier accélération, vitesse, température et rien n'y fait..pas moyen d'avoir une face plane, un coup ça rentre un coup ça sort Merci
  13. Bonjour Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas... Hier une forme complexe nikel. Aujourd'hui je tente d'imprimer une équerre avec renforts. Résultat les face pas très planes et surtout à l'endroit du renfort ça se décalé complètement (la face est plane sur toute la hauteur normalement) Savez vous ce qui peut merdier ? Merci Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
  14. Dans la config de l'écran tu as bien le bon type de Machine ? machine setting (Normal:1; Delta:2) >cfg_machine_type:1 Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
  15. C'était quoi ? Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
