maxime23
Tout ce qui a été posté par maxime23
  1. Merci à vous 2 je vais y regarder. Si vous avez des infos sur le Petg mat
  2. Bonjour à tous, Je cherche, sans vraiment rien trouver de concret, des infos sur les filaments Mat ( noir ) Connaissez vous des marques et si oui lesquels? et des sites qui en vendent sans devoir payer limite une 2eme bobine en frais de port? pour du PLA et du PETG Noir mat Merci, Bonne journée:)!
  3. Bonjour, je pense que c'est comme ça sur toute, avec ma U30 il y a un décalage aussi a chaque fois. Mais apparemment, la u30 pro aurait été amélioré à ce niveau la.
  4. Ok super merci je vais tester un ventilo alors
  5. Je viens de désinstaller cura et réinstallé tout et l'impression est comme avant .. est ce possible qu'une nouvelle version ai changé quelques choses? Merci pour ton aide, peut être une surchauffe de la carte mère alors mais le reste, tout était bien branché, aucun cable abimé etc.. Pour la refroidir, je sus pose qu'un simple petit ventilateur en direction de celle ci fera l'affaire ? ou alors il faut rajouter des radiateurs ? Je ne m'y connait pas énormément la dedans.
  6. Bonjour à toutes et à tous, je suis un petit nouveau ici, je m'appelle Maxime. J'ai 24ans et ça fait 7-8mois que j ai une Alfawise U30.. Apres m'être toujours débrouillé avec l'aide des forums etc pour régler, changer les pièces, corriger les defaults de celles-ci, je bloque complètement sur ce cas ci. Je sais que des cas semblables aux miens ont déjà été évoqués mais ici, c'est un cas précis que je n'ai vu nul part sur les forums. Pour commencer, j'ai eu un soucis de carte mère grillé, il y a 4-5mois. gearbest m'en a renvoyé une et Une fois installé j'ai eu un gros soucis de décalage sur l'axe Y.. ( toujours pas vraiment résolu depuis, et je précise ce passage la parce que j'ai lu que certaine carte mère envoyé par le SAV de gearbest avait un probleme sur l'axe Y mais je n'ai pas plus d'info que ça.. gearbest ne m'a plus jamais répondu malgré tout mes messages ..) donc du coup la seul solution que j'ai trouvé, c'était de faire pivoter l'objet sur Cura, afin que la longueur soit en oblique par apport à un des axes et ça fonctionnait plus ou moins.. de la j'ai commencé à faire des pièces rondes et aucun soucis jusqu'à il y a quelques jours. Pièces rondes ou avec des angles, tout se décalent petit à petit .. par contre lorsque je met les mêmes paramètres mais avec en plus l'option "Vase" de cura, la tout est niquel.. même presque parfait bizarrement. Les angles, distances, etc sont bien respectés et aucun décalage .. J'avais deja tout retendu, règlé les drivers, tout démonté et remonté pour voir si le probleme ne venait pas de l'axe Z ou un probleme de parallélisme mais tout est bon et le problème, lui, n'a pas bougé.. même avec tout les réglages "affinés ", le problème reste exactement le même. Du coup est ce vraiment la carte mère qui déconne à mort ? parce qu'au début toute les formes rondes étaient parfaites et maintenant tout se décale également .. j'aimerais votre avis avant que j'en rachete une nouvelle parce qu'elle coûte presque la moitié de la u30. Donc pour ça je me rachète une nouvelle et garde la U30 pour de petites pièces. je fais les objet via fusion 360 et la version cura 4.3.0 Merci à celui ou celle qui arrivera à m'aider
  7. Bonjour, j'ai eu ce soucis la avec ma u30 et c'était le détecteur qui était cassé, le clipet n'était plus en contact avec le fil. Dévisse les 2 vis et regarde si elle n'est pas fissuré la ou le cliquet. je l'ai remplacé par la même pièce sur Amazone qui coûte +/- 10€ et ça fonctionne comme avant.
  8. Bonjour, pour le capteur de fin de filament, j'ai eu ce soucis là aussi et c'était tout simplement qu'il etait abîmé, ca ne faisait plus contact avec le fil lors du passage. ça coûte +/- 10€ sur amazone et ça fonctionne comme avant après
