papy29
    QUIMPER
    discovery 200 DAGOMA
1 098 visualisations du profil
Récompenses de papy29
  1. Bonjour à tous Même problème mais résolu. Depuis que j'ai la Discovery (4 jours) elle était installée tout près de la freebox player et je n'ai eu aucun souci. Ce matin j'ai décidé de l'installer dans le bureau ou se trouve la freebox serveur et là patatras plus de télé, je tire une rallonge électrique jusqu’à son ancien emplacement, ça ne change rien au problème. j'en déduis donc que ce n'est peut être pas l'alimentation qui est en cause mais plutôt la machine elle même. Je la déménage à son premier emplacement coté freebox player et même souci toujours pas de télé. Après gros grattage de tête j'ai ré appairé toutes les CPL et tout est reparti . Voila si ça peut servir à quelqu'un. Bonne journée PS: Il faut ré-appairer lorsque la Discovery fonctionne
  2. Bonjour à vous Je ne sais pas ou vous voyez des boursouflures, certainement la couleur ! La rigidité est assurée par les tiges dans leurs logements a la base de la machine puis par les roulements linéaires sur les tiges de guidage de l'axe Z et la distance entre les tiges de guidage gauche et droite est assurée par la courroie de l'axe X de cette manière la tige de renfort arrière ne peut pas bouger, on pourrait fixer les tiges avant et arrière avec une simple vis dans le support du moteur de l'axe X tout en faisant une empreinte dans la tige, mais bon! Maintenant en fixant le haut, imaginons qu'on soit un peu en parallélépipède, on va forcer sur les roulements de l'axe Z mais également sur les roulements de l'axe X et engendrer des erreurs dans l'impression et plus l'impression sera haute plus se sera flagrant. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore "bétonné" le haut de leur bécane, vous n'avez que 4 vis à enlever pour faire l'essai!!! Bonne journée
  3. Absolument, rapide, creux, offset à 0,001 et sans amélioration de surface. Je regrette seulement d'avoir pris de octofiber noir et uniquement j'aurais du prendre blanc ça passe partout et c'est beaucoup plus photogénique. Bonne journée
  4. Bon je vous envoie les photos tout est réalisé en creux, rapide et PLA par contre pour le moment je n'ai que du noir et c'est pas terrible au niveau du rendu visuel je les referais quand j'aurais reçu mes autre couleurs .
  5. J'essayerais dans l’après-midi, pas de problème et je prendrais bien sur une photo
  6. Pas de problème RADIUM51 si tu veux les fichiers STL je te les envoie en MP tu feras les test toi même pour le moment la machine est occupée Filament OCTOFIBER - Température 210° - Remplissage CREUX - Qualité RAPIDE - Offest 0,001 - Surface d'impression BUILTAK - Pas d'amélioration de la surface d'adhésion et CURA BY DAGOMA. Bonne journée
  7. Bonjour à tous Depuis que j'ai commandé la discovery je me suis interrogé sur l'utilité de la pièce du haut, je m'explique: Pour moi la flexibilité est primordiale dans ce genre de construction, j'avais déjà eu affaire à ce type de contrainte dans un autre domaine mais le principe était le même, a savoir 4 vérins de longueur déployés de prés de 5 mètres soulevant une cage. Au bout de quelques jours les vérins fuyaient au niveau de la tige et parfois pire, une tige ou deux flambaient (se tordaient). J'ai résolu le problème en laissant les fûts, cylindres de vérins se déplacer plus librement, j'ai enlevé ainsi toute la rigidité du montage. Partant de ce principe et à part travailler à la NASA et avoir tous les outils nécessaires à un parfait parallélisme de toutes les pièces, j'ai décidé d'enlever le haut et ainsi rendre les tiges de guidage de l'axe Z complétement indépendantes l'une de l'autre uniquement reliées par les roulements linéaires et la fixation à la base de la machine. je vous laisse vous rendre compte par vous même du résultat sur les photos suivantes. La plus grosse des aiguilles fait 8 mm de diamètre sur 100 mm de haut, la suivante 4 mm de diamètre et même longueur, la dernière 2 mm de diamètre et toujours 100 mm de hauteur avec un peu de défaut en bout de course, mais uniquement dut a la flexibilité de la pièce et les à-coups de la machine. Je ne sais pas ce que ça peut donner avec une hauteur maxi mais pour le moment je vais me contenter de ce que j'ai. Bon la machine est encore un peu en vrac et pas vraiment terminée, quelques colliers à poser, un chemin de câble a terminer et une petite place à lui trouver.
  8. papy29
    J'appuie et....RIEN!!
    Merci à tous ceux qui m'ont aidés dans cette petite galère. Concernant le défaut de fonctionnement au démarrage j'ai trouvé le problème: Dans le nouveau kit il n'est plus obligé de souder les fils des moteurs de l'axe Z puisqu'un adaptateur est maintenant fourni.Malheureusement pour moi il a mal été fabriqué et lorsque j'ai inséré une des fiches coté moteur un fil qui devait être mal clipsé dans cette fiche, a reculé et ne faisait pas contact (fil rouge) du coup ça me faisait un gros bordel et j'ai un peu gratté le builtak, mais tout va bien maintenant. La machine tourne depuis 10H00 ce matin et tourne encore ce qu'elle fait est absolument GÉNIAL!! Merci encore à tous et bonne soirée
  9. papy29
    OK merci Flykiller j'ai fait comme ça et ça fonctionne. Juste un petit problème lorsque je la met en route elle se cale bien en X mais au lieur de descendre pour se caler en Y elle monte et s’arrête pour le temps de chauffe je présume, mais ne devrait elle pas descendre au contraire jusqu'au signal du palpeur?
  10. papy29
    Flykiller MERCI ! Maintenant j'ai au moins quelque chose qui fonctionne. concernant le fil du capteur a brancher : sur les 5 broches ou bien sur les 3 broches ce n'est pas vraiment clair sur le tuto
  11. papy29
    ok merci j'essaie de suite et te tiens au courant . Par contre j'aurais une autre question concernant le palpeur de l'axe Z et le branchement de son fil brun
  12. papy29
    tu me dis que le jump est mal monté et qu'il devrait être sur les deux picots les plus prés du bornier??
  13. papy29
    ok pour les jumpers celui du haut n'est connecté que sur un picot et celui du bas est connecté sur le deux de droite c'est bon ?
  14. papy29
    Non pas de problème de ce coté la, par acquis de conscience je viens de recontrôler le + est bien le fil noir avec liseret blanc et arrive directement sur la carte au +
  15. papy29
