chrisprof
Récompenses de chrisprof
  1. Excellente réponse complète et précise je te remercie beaucoup Kachidoki pour toutes ces explications et éclaircissements Je vois que tu as des compétences en la matière tant en 3d que dans le domaine de l l'alimentation Encore merci top A+
  2. bonjour IIaq, merci tout d'abord d'avoir pris le temps de me répondre. pas spécialement un système de moulage, je recherche a effectuer des formes simples entre autre...... merci pour ton aiguillage envers l'ender3 je continue à "sonder"..... bonne journée
  3. Bonjour à tous, étant pâtissier, j'aimerai créer moi-même mes moules, soit pour chocolat; donc en plastique dur soit pour des entremets; donc passage obligé par la cellule de refroidissement rapide et congélation du produit puis démoulage ce qui impliquerai un moule relativement souple mais pas non plus style silicone. je suis néophyte en la matière mais adore tester de nouvelles technologie alliant ainsi ma passion et mon savoir-faire. je n'ai pas acquis encore d'imprimante 3D, (moules qui peuvent atteindre maximum 25cm de Ø et 10cm maxi de hauteur) mon budget est de 350€ environ, pourriez vous s'il vous plait m'éclaircir sur les différents types de plastiques que l'on peut imprimer ainsi qu'une imprimante correspondant à mes attentes et mon budget. je vous remercie sincèrement. Sucrètement
