TAROT
Tout ce qui a été posté par TAROT
  1. TAROT
    Nouvelle carte Anet (v1.7)
    Oye oye!!!! Si si on peut. En fait il faut l'USBASP mais aussi un adaptateur 10 -> 6 pines le CHIP sur la carte anet E12 v1.7 et anet A8 V1.7 est EXACTEMENT LE MEME! a savoir 1284PU-TW. D'ailleur si vous acheter des atmega-1284P AU chez mouser ou digikey ils vous enverrons des atmega 1284PU-TW donc voila c'est exactement la même chose TW veut simplement dir qu'ils sont fabriqué a Taïwan c'est tout. Tout d'abord IL VOUS FAUT l'USBasp ET l'ADAPTATEUR 10->6 pines!!!!!!!!! les branche ensemble AVANT DE BRANCHE l'USB branchez l'USBASP SUR le port USB de votre choix faire un lsusb regarde sur quel bus il est et quel numero de device il est chmod 666 <numero_device> maintenant vous pouvez le pluge l'ADAPTATEUR sur la carte mere anet A8 ATTENTION!!!!!!!!!!!!!!! l'adaptateur SE BRANCHE SUR LE CONNECTEUR "J3" le connecteur a 10 pine vous en avez 6 sur l'adaptateur donc il faut laissez libre 4 pines ce sont les pines marquer par un "0" les pine marqué d'un "x" sont a brancher l'adaptateur a un SENS FAIT GAFFE! LCD J3 0 0 O O 0 0 MISO x x VCC 0 0 SCK x x MOSI 0 0 RST x x GND ____________ 0 0 0 0 [ connect. ] [ USB A ] --------------- Ensuite dans arduino prendre un Arduino IDE deja avec anet-board-master dans le repertoir hardware de arduino ENSUITE: choisir la board ANET v1.0 choisir USBASP BURN BOOTLOADER attendre d'avoir burn bootloader done.... C'est fait après mettre le firmware marlin c'est du gateau!!!. Utilisé la procedure standard. De tres nombreux tutoriels sont disponible. Si vous n'avez nesoin que de l'adaptateur https://fr.aliexpress.com/item/32871091916.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.72693fbeSeBCAX&s=p&algo_pvid=84eb2f0f-a9ec-4eea-b563-3e763ce764e3&algo_expid=84eb2f0f-a9ec-4eea-b563-3e763ce764e3-4&btsid=3e881e76-0e5f-4ecd-8370-a6cb0f7c76a2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_53 Si il vous faut les 2 https://fr.aliexpress.com/item/32650921417.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.72693fbeSeBCAX&algo_pvid=84eb2f0f-a9ec-4eea-b563-3e763ce764e3&algo_expid=84eb2f0f-a9ec-4eea-b563-3e763ce764e3-54&btsid=3e881e76-0e5f-4ecd-8370-a6cb0f7c76a2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_53 voila
