aurel
    Ender 3 MAX
1 529 visualisations du profil
Récompenses de aurel
Contributor
Contributor (5/14)
  1. je te remercie pour tes explications
  2. input shaping, est ce vraiment nécessaire ? je rajoute ou M593 F0 dans le G code de démarrage ?: G92 E0 ; Reset Extruder G28 ; Home all axes G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish merci de ton retour
  3. parfait ca fonctionne pourrais tu me dire comment tu as fait ?merci
  4. je te remercie je te tiens au courant
  5. je ne sais pas en trouver une Toutes les versions en V4.2.7 sont équipées d'un BLTouch. pour ender 3 max
  6. Bonjour, Ça y est, j'ai enfin reçu ma carte V4.2.7. Par contre, je n'arrive pas à faire le point "HOME" correctement. Le plateau se positionne bien à l'origine, et l'extrudeur fait également son "home", mais l'axe Z ne descend pas jusqu'à l'interrupteur. Lors de l'impression d'une pièce, le plateau chauffe, puis l'extrudeur. Ensuite, le plateau refait son origine, l'extrudeur également, puis le plateau revient à l'avant. L'extrudeur se positionne au milieu, mais ensuite plus rien ne se passe, et l'impression s'arrête. auriez vous une idée pour rappel je n'ai pas de BLTOUCH
  7. la même chose avec un autre port USB même câble pour communication avec ESP8266. ok j'ai pris une carte mère sur ali : Creality-Carte mère silencieuse pour imprimante 3D, carte mère améliorée, pilote TMC2225, Marlin 2.0.1, série Ender 3, V4.2.7 - AliExpress 7
  8. ca reste dans cet état !
  9. bon j'ai mis le fichier sur la carte Sd formaté (formatée en FAT32, 4096 octets,16 Go) avec les indications que tu m'as préconisé, renommé le fichier 1.bin . introduit la carte dans l'imprimante et mise sous tension j'ai écran bleu.
  10. désolé RE je suis allé sur ce lien pour les firmwares Ender-3 MAX Software& Firmware Download - Creality 3D Printer
  11. stm32f103
  12. N'arrivant pas a faire fonctionner mon imprimante pourriez vous me dire si je peux changer la carte mère V4.2.2 par une carte mère V4.2.7. est ce simple? ou il faudra faire des ajustements ?. merci de votre retour
  13. Bonjour, j'ai un problème avec mon Ender 3 Max. J'ai essayé de démarrer la machine avec une carte SD, ainsi qu'avec une clé bootable contenant Home Assistant, mais maintenant j'ai un écran bleu. J'ai essayé les différents drivers proposés par Creality, mais cela ne fonctionne pas avec la méthode de démarrage sur une clé avec les drivers en .bin. Je suis bloqué avec un écran bleu. Merci de votre aide. En complément, j'ai essayé de passer par CURA pour la mise à jour par usb, mais il ne voit pas l'imprimante. Par contre, lorsque je suis sur l'ordinateur, il détecte bien quelque chose sur le port COM 3.
  14. merci pour le conseil.
  15. merci pour le renseignement mais je viens de lire la procedure mais je ne rencontre pas de bouchon au niveau de la tete. car une fois que je coupe la partie avec l'empreinte du pignon l'impression repart. Merci
