Lefox
Tout ce qui a été posté par Lefox
  1. C’est étrange mais non
  2. Oui ca le fait presque tout le temp et c’est pas car c’est trop bas Ca pis du temps désolé
  3. 1: je suis pas capable d’exporter une vidéo 2: j’ai essayé avec le filament de base qui vient avec la machine et avec le filament econofil de filament.ca 3: 210 ° 4:oui puis a un certain point ça ralenti puis l’extruder gruge le filament et extrude dans le vide ou le truc qui retient le tube casse 5:oui je l’ai utiliser 6: je la met a 25 cm du plateau 7: a la fin oui( quand le filament bloque) 8: la cause c’est ça
  4. Sa bouche toujours avez vous d'autre solution?
  5. Bon tout est bien mais là ma buse bouche tout le temp même avec des filaments différents elle bouche
  6. Aaaah ok je vais voir si sa marche Bon il est a la bonne hauteur mais rien ne colle pourquoi?
  7. Je monte la température a 200, je vais dans les setings, je fait mon z home et l’ajuste avec les les bouton +/- 0,1mm jusqu’à ce qui y ai juste un peut de friction, je fait aux leveling ensuite le mesuring et je refait mon z home pour l’ajuster et c’est tout le temp trop haut. (deso pour le temp d’attente)
  8. Au lieux d’être a 0,2 mm il est toujours plus haut souvent 0,4 dans quel menu? De l’imprimante ou autre chose?
  9. Bonjour Je suis le détenteur d’une cr10s pro et mon bed leveling est bien fait mais quand je commence l’impression c’est toujours trop haut pourtant j’ai un bltouch avec le logiciel b7 de tinimachine. Comment régler le problème merci d’avance. (La réponse de préférence avant l’halloween. (ma buse bouche si vous aver une solution))
  10. Lefox
    CREALITY CR10S Pro
    bonjour Mon bed leveling est bien ajuster mais quand je commence l’impression mon imprimante imprime tout le temp trop haut pourtant j’ai un meilleur firmware avec un bltouch que je viens d’installer pouvez-vous me dire comment regler le problème svp. merci d’avance
