bagu
Récompenses de bagu
  • Reacting Well Rare
  1. Quelques jours après la réception de l'imprimante, et "torture test" de cette dernière : Cette imprimante fonctionne vraiment parfaitement. Il va me falloir apprendre à bien gérer l'ams, mais ce dernier est un vrai plus et un bonheur à utiliser. J'ai fait plusieurs dizaines d'impressions, et aucun échec tout en ayant une qualité vraiment très bonne, si ce n'est excellente. En somme, merci infiniment du conseil, le contrat d'imprimante sans prises de tête est rempli. Edit : J'ai juste imprimé un petit module pour améliorer l'essuyage de la buse, avec un petit tampon de silicone. Le modèle est dispo sur les modèles proposés dans l'application bambulab
  2. Bonsoir, Juste pour vous tenir au courant. J'ai comparé tous les modèles proposés, et j'ai finalement pris la bambulab P1S, mais j'ai demandé une rallonge pour ajouter l'AMS. Cela conviendra parfaitement aux cas d'usages envisagés. Merci beaucoup pour vos conseils
  3. Bonjour, Je vais regarde ça attentivement. Une question, je viens de voir passer la creality K1. Par rapport à vos propositions, que vaut elle ? Sinon, de prime abord, la bambulab semble sacrément intéressante.
  4. Bonjour, Je chercher une imprimante 3D "sans prise de tête". Core XY avec possibilité de mettre des parois s'il n'y en a pas, une webcam pour une surveillance en temps réel de l'impression. Klipper serait un plus car le but est de pouvoir lancer l'impression à distance et d'en effectuer le suivi. (ou sinon, support d'octoprint en usb) J'ai eu de très mauvaises expériences avec mes précédentes imprimantes. L'afawise U20 que j'ai dû totalement revoir et dont les bord de plateau sont inutilisable (warping de malade dès qu'on s'éloigne du bord, et même en changeant le plateau chauffant). L'ortur obsidian, qui ne parvient pas à garder ses impressions collées au plateau, en plus d'avoir un firmware totalement buggué. Et vu qu'ortur n'a jamais fait le suivi de la machine, à part mettre un firmware alternatif, ben je suis obligé d'éteindre/rallumer l'imprimante pour relancer une autre impression. Donc vu que j'en ai soupé avec les galères, si vous pouviez m'aiguiller, je vous en serais très reconnaissant.
  5. Oui, je l'ai juste désactivé dans le menu. De ce que j'ai constaté, le fait de le laisser actif pose problème sur la v61.
  6. En v61 avec le détecteur de fin de filament désactivé ? Si c'est le cas : Fichtre !
  7. Pareil, des arrêts de chauffes ici aussi. Je suis repassé en v61 avec détecteur de fin de filament désactivé pour le moment. Je n'ai plus eu de soucis ces dernières 48heures.
  8. J'ai aussi régulièrement ce problème. Impossible de savoir d'où ça vient.
  9. Bonjour, L'un d'entre vous a-t'il déjà connecté son ortur obsidian sur un serveur octoprint ? Je suis curieux car autant cela fonctionne à merveille sur l'afawise U20, autant sur l'ortur, je n'y parviens pas et reçois ceci : Changing monitoring state from "Offline" to "Opening serial connection" Connecting to port /dev/ttyUSB1, baudrate 115200 Changing monitoring state from "Opening serial connection" to "Connecting" Connected to: Serial<id=0xa9841750, open=True>(port='/dev/ttyUSB1', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=10.0, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False), starting monitor Send: N0 M110 N0*125 No answer from the printer within the connection timeout, trying another hello Send: N0 M110 N0*125 There was a timeout while trying to connect to the printer Changing monitoring state from "Connecting" to "Offline" Connection closed, closing down monitor Auriez-vous une piste ? Merci
  10. Oo Sacré post-traitement Oo !
  11. J'en doute ^^ Ce bed ressemble au bed energetic 3D
  12. Bon, ben je leur ai posé la question, et voilà : https://a.aliexpress.com/_pxUJykh Une version texturée en 250*250.
  13. Je vous avoues que j'ai aussi cherché un dérivé texturé du produit que vous m'avez proposé...Sans y parvenir
  14. Oui, c'est GB. Problème, je ne suis pas passé par paypal, et j'ai déjà mis plusieurs mois à recevoir l'imprimante. Vu que j'en ai besoin pour mon boulot, faire un retour est inenvisageable. Du coup, j'ai râlé, j'ai demandé un autre plateau, mais je n'ai pas eu autre chose qu'un mur en face de moi. Bref, pas grave, je vais voir à commander le plateau que vous conseillez. Par contre, c'est à mettre par dessus le plateau existant ? Ou bien y a-t'il possibilité d'enlever le dessus de plateau existant ?
  15. Ça m'a l'air pas mal du tout. Est-ce fourni avec les adhésifs adéquats ? (vraiment résistant à la chaleur...J'ai eu des mésaventures avec des adhésifs soit-disant super quali, qui se sont barrés au bout de la deuxième impression) Est-ce que ce type de support "colle" vraiment bien sans rien ajouter ? Car j'avoue être nostalgique de l'ultrabase de mon alfawise u20 avec laquelle je n'ai aucun warping ni décollage. Merci de votre réponse.
